Spi-Genaker
  • Vela Spi-Genaker
    Tengo un spi en perfecto estado y que no he utilizado nunca porque no tengo tangon.Navego siempre solo y pregunto a los conocedores si es posible utilizar el spi como genaker o es una burrada.
    Re: Spi-Genaker
    Hola cofrade,
    Yo se que se puede convertir un simétrico en asimétrico,
    seguro que no queda perfecto,
    pero segun el coste y tus pretensiones, te puede servir.
    un saludo y
      Re: Spi-Genaker
      Yo he navegado en un barco de un amigo, con un simétrico puesto como asimétrico y la verdad que bien, no era una regata.
      SALLUDOS
      INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
      http://dosvelas.jimdo.com/
        Respuesta: Spi-Genaker
        Estoy = ! Tengo un simetrico y quiero un asimetrico.
        Cualquier dia monto una chapuza y comento que tal la experiencia XD
          Re: Spi-Genaker
          En mi opinión, reconvertirlos o usarlos directamente como asimetricos es 1 error, pintan mal y no rinden mucho.
          Por probar no pierdes nada, pero si tienes 1 genova generoso >130, la ganancia es muy poca, pero pruebalo, al menos sirve de experiencia, que siempe viene bien.
            Re: Spi-Genaker
            Tienes razón pero te sirve para familiarizarte con el asimétrico. Es verdad que rinde menos, y si te ve alguien que entienda se da cuenta, pero es una opción para probar.
              Re: Spi-Genaker
              Hay gente que tiene simétrico en el barco y no los usa nunca por falta de tripulación o que esta esté familiarizada.
              Una forma de darle provecho es venderlo o usarlo como asimétrico aunque nos es lo suyo.
              Yo tengo asimétrico y lo pongo solo, en un barco de 6-7 metros nos es complicado, lo que es casi más difícil es recogerlo.
              Yo utilizo la misma técnica para recogerlo que un gran marino mercante y experto en vela no en vano fue discípulo de José Luis Ugarte. En el puño de amura pongo un disparador con un cabo reenviado a la bañera para dispararlo,
              disparo el puño de amura y hago la recogida desde la bañera, es muy rápido.
              SALUDOS
                Re: Spi-Genaker
                Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
                SALUDOS
                Puedes poner 1 foto? Del disparador reenviado?
                  Re: Spi-Genaker
                  SALUDOS
                  A mi tambien me gustaria verlo, me parece muy buena idea
                  Salud
                    Re: Spi-Genaker
                    Te pongo el enlace de su blog donde viene como lo ha hecho. Es una cosa muy simple y sencilla.
                    Y mañana saco una foto para que se vea como lo mando a la bañera. La recogida es fantástica.
                    La idea no fue mía es de Alfonso.
                    le faltó poner la foto de como lo monta en el barco pero prometo hacerla mañana.
                    SALUDOS
                      Re: Spi-Genaker
                      El disparador terminado es el que lleva el alambre de acero inoxidable con la funda negra, en el grillete de la funda enganchamos el cabo y lo reenviamos a la bañera.
                      yo el cabo lo paso por la base se los candeleros que lleva como unos puentes y lo llevo a la bañera.
                      Cuidado con no manipular navegando que se dispara, no pasa nada pero hace la puñeta.
                      con la foto se vera mejor.
                      el alambre que lleva con la funda es pq si conectas directamente el cabo a la anilla que trae esta rompe por eso lleva ese alambre.
                      El sistema funciona, no digo que sea el mejor seguramente exista alguno.
                      Este hombre es un obseso de la seguridad en la mar no en vano es un jefazo de salvamento maritimo y es un estudioso de todas la maniobras, no buscando la velocidad sino la seguridad que es importante para la náutica de recreo
                      NO SE SI ME HE EXPLICADO
                      SALUDOS
                        Re: Spi-Genaker
                        Este hombre es un obseso de la seguridad en la mar no en v ano es un jefazo de salvamento maritimo y es un estudioso de todas la maniobras, no buscando la velocidad sino la seguridad que es importante para la náutica de recreo
                        SALUDOS
                        Perfectamente, se ata a 1 alambre con funda negra, es obvio y lo estudié en el PER.
                          Re: Spi-Genaker
                          En este video se ve el arriado, si no queréis ver todo el arriado va del minuto 2,53 al 3,40. Esta filmado desde dos barcos
                          SALUDOS
                            Re: Spi-Genaker
                            SALUDOS
                            Curioso lo del FB, bajado y en marcha.
                              Re: Spi-Genaker
                              El sistema funciona, no digo que sea el mejor seguramente exista alguuno.
                              SALUDOS
                              Hola
                              Un amigo cofrade lleva el mismo mosqueton, y lo que hace es que el cabo del tack (el que coge el puño de amura) va fijado al mosqueton y el disparador lo deja cogido en proa. Al largar el tack a partir de una medida, el cabo del disparador llega a su tope y abre el mosqueton.
                              La ventaja es que te permite regular el tack y al disparar cuando el mosqueton esta lejos y pende del cabo del Tack siempre se abre y libera el genaker
                              La reforma de un Trident 80:
                              www.trident-80.es.tl
