Spi-Genaker
    Re: Spi-Genaker
    unas rondas.
    tengo un 37 pies y siempre izo (desenrrollo vela de proa) para arriar asimétrico. ya sea en solitario o acompañado, si el asi de 90 metros coge viento.... pollo
    Que se puede arriar sin izar vela de proa: cierto. Pero por seguridad es mejor que la genova, además de la mayor, lo desvente.
    Insisto que hablo de un 37 pies regatero, si hablamos de un 24 pies lo desconozco, pero yo por seguridad (y como no cuesta nada) aconsejaría izar vela de proa.
    Saludos a todos
      Re: Spi-Genaker
      Originalmente publicado por mistral xr Ver Mensaje
      unas rondas.
      Saludos a todos
      Con un barco como el tuyo yo ni lo pienso es mucha vela, pero con un mini ni se nota. Yo unas veces lo hago de una y otras de otra. Si es con mas viento saco la de proa, pero en un 6 o 7 metros no es tan necesario.
      Comparto tu opinión
      Saludos y gracias
      INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
      http://dosvelas.jimdo.com/
        Re: Spi-Genaker
        De todos modos por puntualizar un poco, en un barco tan grande no disparas el puño de amura entonces corres peligro de que te entre viento y la lie gorda. Pero en un barco pequeño si disparas el SPI se te queda como una bandera nunca se te va a cargar de viento, lo único que tienes que hacer es recogerlo rápido.
        Con un SPI como el tuyo yo no me atrevería a dispararlo, a no ser que se lo hubiera visto hacer a alguien y por supuesto me explicará como lo hace.
        SALUDOS Y GRACIAS DE NUEVO
        • #34
          Re: Spi-Genaker
          Manuel Luis...
          yo, navegando solo, siempre disparo el mosqueton de la braza del espi, haga el viento que haga (dentro de la logica, eh). El espi flamea, hace ruido y tal, pero al estar cogida de solamente dos puños, esta neutralizado. Luego un poco de maña y diligencia (que no prisa) y para la bolsa directa (que la cuelgo, abierta, en el tambucho de entrada.
          Largar cabo de amura (la braza, vamos) me gusta menos, porque como se enganche el cabo por algun lado (muy tipico que lo haga en el quicio que queda entre la tapa del cofre de la bañera y el asiento fijo al lado) entonces la vela sigue cogida de tres cabos y casi seguro que volvera a portar, en muy mala hora.
          Lo que no entiendo es la necesidad del cabito ese disparador... ¿es para no ir a proa? ... porque yo lo disparo, yendo a proa y abriendo mosqueton, y la vela se escapa sola.
          Mi barco es un 34 pies, mi espi simetrico tiene unos 70 m2, y el asimetrico unos 80. Tambien es verdad de que con mas de 15, 16 nudos, ya no navego con espi, cuando voy solo
          Dicho con la mayor humildad del mundo (porque ¡¡madre mia, no me queda poco por aprender!!!). Simplemente para charlar de nuestras cosas, y aprender un poco. Pero no entiendo la razon de ser de ese cabito disparador. Con poco viento, o con viento medio, el mosqueton se abre perfectamente sin necesidad de usar mosquetones de aquellos de apertura bajo carga. Y tampoco veo mayor problema en ir a proa y dispararlo
          Por otro lado, decir que con poco viento, menos de 10 nudos, se puede arriar perfectamente sin izar o desenrollar genova. 10 nudos de real son 7 de aparente en portantes, y eso es manejable. Mas de 10 nudos, siempre saco el genova, porque ayuda a desventar el espi detras suyo y la arriada es mas sencilla
          • #35
            Re: Spi-Genaker
            Manuel Luis...
            Largar cabo de amura (la braza, vamos) me gusta menos, porque como se enganche el cabo por algun lado (mýuy tipico que lo haga en el quicio que queda entre la tapa del cofre de la bañera y el asiento fijo al lado) entonces la vela sigue cogida de tres cabos y casi seguro que volvera a portar, en muy mala hora.
            Desde mi máxima humidad te digo que comparto tu opinión, lo del cabito es simplemente para no ir a proa, un barco pequeño tiene la cubierta muy estrecha y uno ya no tiene 20 años.
            Muchísimas gracias por tu opinión
            • #36
              Re: Spi-Genaker
              Por cierto yo nunca dejo de aprender, espero seguir aprendiendo
              Saludos de nuevo
              • #37
                Re: Spi-Genaker
                A las buenas, pues yo la arriada, sino voy a seguir navegando con el genova pues me pongo en popa, lo mas cerrada posible, piloto, y largo como la mitad del spi para que quede en bandera o sea "desinchao" y como le doy dos vueltas en los winches: a la escota, braza, driza para que baje tirnado despacio (una vuelta baja rápido), abro el tambucho de proa y tirnado p´abajo lo meto, con cabos y todo.
                De esta a manera si quieres lo vuelves a izar, abriendo el tambucho de proa y... p´arriba.
                SIN TANGON, GRACIAS, es mas fácil navegar.
                Quién mira fijamente al mar ya está navegando un poco.
                Paul Carvel.
                http://www.vigonavega.com/
                https://navegaybucea.com/
                • #38
                  Re: Spi-Genaker
                  Originalmente publicado por norin Ver Mensaje
                  jaja eres un maestro yo soy más torpe
                  SALUDOS
                  • #39
                    Spi-Genaker
                    No se donde ves el motor en marcha.........
                    Quiza tenga la orza completamente arriba, en ese caso dificil orzar......
                    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
                    • #40
                      Re: Spi-Genaker
                      Originalmente publicado por fonsin Ver Mensaje
                      AS DADOOOO EN LA DIANAAAAA
                      ESTABA ESPERANDO ESA RESPUESTA GRACIASSSS
                      ALFONSO JUEGA CON LA ORZA ODIA LOS BARCOS CON ORZA FIJA, TE ASEGURO QUE ES UN MAESTRO
                      SALUDOS
                      • #41
                        Re: Spi-Genaker
                        Aparte polémica de motores o no, veo que en los posts más recientes se ha dado con el punto importante de si génova si o no.
                        Aquí lo importante es por un lado el viento y principalmente el tamaño del barco/vela.
                        Espero no suene a menosprecio, pero en un barco con un spi como el del video, lo puedes bajar casi de cualquier manera. Pero si empezamos a sumar m2, la cosa cambia radicalmente.
                        En mi caso, con un spi de más de 150 m2, te aseguro que no se me ocurriría nunca arriarlo con más de 8' de viento sin el genova. El spi del video lo bajas con 4 manotazos. En mi caso, es él que que te da 4 manotazos a la primera que haces algo que no le gusta
                        Seguro no tendré la experiencia ni la formación del del video, pero sí tengo experiencia sobrada de lo que ocurre luchando con él ya sea solo o con tripulación.
                        Además, el génova te estabiliza más el barco y hace que no pierda tanta velocidad. Salvo la pereza de ponerlo, creo que todo son ventajas.
                        Buena proa!
                        • #42
                          Re: Spi-Genaker
                          Espero no suene a menosprecio, pero en un barco con un spi como el del video, lo puedes bajar casi de cualquier manúera. Pero si empezamos a sumar m2, la cosa cambia radicalmente.
                          Tienes razón o eso creo. Cada barco es cada barco
                          • #43
                            Spi-Genaker
                            Uf .......150 metros.....! No quiero ni pensarlo!
                            Pero el barco del video no entra nunca de orzada si la orza esta arriba.
                            • #44
                              Re: Spi-Genaker
                              Por la parte que me corresponde y después de haber leído unas cuantas veces mi entrada anterior. En ningún momento digo que esta mal, únicamente que me sorprende mucho, que no quiero decir que esta mal.
                              Respecto a las preguntas y autorespuestas de Manuel_Luis 1404:
                              "Se puede arriar el SPI sacando la vela de proa y es correcto? SI
                              Se puede arriar el SPI sin sacarla y es correcto? TAMBIEN.
                              Se puede arriar sin dispararlo? SI
                              Se puede arriar disparandolo? SI
                              Cúal es el mejor? El que nos seas más cómodo y efectivo.
                              Para ser tan tajante con un monosílabo en alguna de las respuestas, dependerá muchísimo de los metros cuadrados de spi que tengamos entre manos y la intensidad del viento. Igualmente, la habilidad del que lo maneja también es muy importante.
                              Saludos y unas buenas birras
                              • #45
                                Spi-Genaker
                                Me adhiero a todo eso
