Spi-Genaker
    Re: Spi-Genaker
    Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
    Hola
    Un amigo cofrade lleva el mismo mosqueton, y lo que hace es que el cabo del tack (el que coge el puño de amura) va fijado al mosqueton y el disparador lo deja cogido en proa. Al largar el tack a partir de una medida, el cabo del disparador llega a su tope y abre el mosqueton.
    La ventaja es que te permite regular el tack y al disparar cuando el mosqueton esta lejos y pende del cabo del Tack siempre se abre y libera el genaker
    Estupendo, si al final la cuestión es que funcione. Y la recogida desde la bañera es muy segura.
    SALUDOS
    Tienes un TRIDENT 80 me gusta mucho ese barco y aguanta mucha mar
    INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
    http://dosvelas.jimdo.com/
      Re: Spi-Genaker
      Buenas unas , yo siempre navego en solitario con spi simétrico triradial. Y es lo mas fácil y entretenido.
      Hay que poner dos cabos con disparador, como las escotas del spi,poner polea en la regala, por dentro en proa, y colocar el mosqueton con disparador: uno cogiendo la escota y otro la braza.
      La braza regula la altura y la abertura, y el cabo de la escota se deja libre para cazar o largar.
      Así trasluchas tu solo soltando uno y cazando otro, al tiempo la escota y braza.
      Es fácil y divertido mientras otros no andan tu navegas.
      Para arriar, te pones en popa redonda abres tambucho de proa y largas driza con una o dos vueltas al winche. Voila.
      Quién mira fijamente al mar ya está navegando un poco.
      Paul Carvel.
      http://www.vigonavega.com/
      https://navegaybucea.com/
        Re: Spi-Genaker
        ¿Cuál es la ventaja de disparar el puño de amura? Yo lo que tengo es un cabo de amura largo que me llega a la bañera, simplemente lo libero del stopper y lo voy recogiendo en la bañera. Imposible que falle, no hay nada que pueda fallar.
          Re: Spi-Genaker
          Originalmente publicado por norin Ver Mensaje
          Jolín que chulada nunca lo he hecho, si es verdad que una vez vi una foto del barco de mi cuñado y no llevaba tangón pero cosas de la edad no me acorde de preguntarle.
          Me gusta
          SALUDOS
            Re: Spi-Genaker
            Lo del video es como no hacer las cosas, arriar 1 spi sin vela de proa es,garantía de orzar.
            sin cometarios, incluido el moto en marcha arriando spi!!!
              Re: Spi-Genaker
              Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
              Yo lo tenia así antes y siempre queda la vela con el cabo flameando, pero también vale por supuesto.
              Si funciona perfecto
              SALUDOS
                Re: Spi-Genaker
                Originalmente publicado por Manuel_Luis1404 Ver Mensaje
                SALUDOS
                Yo uso el genaker con un caldetin, y eso si que es comodidad, si voy solo, lo recojo en el amarre
                El Trident magnifico, muy recomendable como barco de iniciacion pero muy básico por dentro, perfecto para los amantes del briko (mi caso)
                La reforma de un Trident 80:
                www.trident-80.es.tl
                  Re: Spi-Genaker
                  mira bien el motor esta parado.
                    Re: Spi-Genaker
                    Este hombre lleva más horas de spi que tu y yo juntos.
                    Y no voy a entrar en polemica hazlo como tu quieras.
                      Re: Spi-Genaker
                      Debo ser sordo y ciego.
                      Me encanta el video, arrias spi sin poner genova y el barco mantiene velocidad " on el motor bajado"
                        Re: Spi-Genaker
                        No se si estarás sordo o ciego ya que no te conozco en persona, mi máximo respeto a ellos.
                        Pero ese video lo hice yo con más personas como testigo y el motor esta subido y parado.
                        Con respecto a la afirmación que haces que el arriado así provoca un orzado eso con vientos de 7 nudos no pasa si abres la mayor ahora no me voy a poner a explicar eso.
                        Con respecto al que hace el arriado, tiene un historial como navegante que no entraría en un libro.
                        Además de una formación que ya muchos quisiéramos, sobre todo yo.
                        Piloto de la Mercante, Capitán de la Mercante y discípulo de José Luis Ugarte, mira en internet quien es JL UGARTE.
                        Ademas de ser un hombre extremadamente culto y estudioso en cuanto se refiere a maniobras de veleros y grandes veleros.
                        JUNTO CON TODAS ESA VIRTUDES TIENE UNA QUE YO ENVIDIO
                        SABES CUÁL ES LA HUMILDAD
                        Actualmente además de navegar a vela, es un apasionado de los cruceros mini en torno a los 6 metros, verlo navegar en la bahía de Cádiz con vientos que ni los barcos de 30 salen es una gozada y eso con 60 años.
                        Actualmente y sigo es el jefe de seguridad y de la flota de SALVAMENTO MARITIMO, es decir que su preocupación somos nosotros. Hace un trabajo que solo un marino de su talla lo puede hacer.
                        Pero como te dije antes lo que más admiro de Alfonso nos es lo que sabe sino su HUMILDAD.
                        SALUDOS
                          Re: Spi-Genaker
                          Vayan unas rondas por delante
                          Partiendo de la base, que para un vídeo demostrativo me da lo mismo como se encuentre el motor, subido, bajado, en marcha o parado.
                          He de reconocer que me ha sorprendido y mucho, que para el arriado del spi no haya ninguna vela de proa izada, independientemente de la intensidad del viento. Dígase, genova, foque o lo que al personal le apetezca.
                          Pero evidentemente, cada uno lo hace como le apetece, le han enseñado o lo ha visto en alguna parte.
                          También considero, que tener mas horas de mar o millas náuticas recorridas, en algunos casos no es sinónimo de que las cosas están mejor o peor hechas.
                          Todo esto desde mi mayor humildad.
                            Re: Spi-Genaker
                            Originalmente publicado por Espalarta Ver Mensaje
                            Una cosa es arriar el SPI desde la proa y sin dispararlo con lo cuál viene muy bien desventarlo con la vela de proa para facilitar el arriado y otra cosa es dispararlo con lo cuál queda totalmente desventado y flameando.
                            Si la navegación no hubiera acabado en ese momento evidentemente sacar vela y arrias spi para que en el momento del arriado ya tengas una vela portando, pero no es por problema de orzada.
                            esa es mi modesta opinión si criticar ningún método siempre y cuando sea efectivo y seguro. Es decir no es critica a cualquier forma de arriar o izar.
                            Alfonso Alonso puede tormar una curva de manera distinta a Raikonen y no quiere decir que lo haga mal lo hace de manera distinta
                            Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 02/10/2014, 16:00:55.
                              Re: Spi-Genaker
                              También y para puntualizar, si yo veo a una persona que hace una maniobra de forma distinta a la mía o a la que se hace de forma tradicional, jamas diré que lo hace mal. Al revés le pregunto el pq lo hace así y no de la otra manera antes de decir que esta mal.
                              SALUDOS
                                Re: Spi-Genaker
                                Se puede arriar el SPI sacando la vela de proa y es correcto? SI
                                Se puede arriar el SPI sin sacarla y es correcto? TAMBIEN.
                                Se puede arriar sin dispararlo? SI
                                Se puede arriar disparandolo? SI
                                Cúal es el mejor? El que nos seas más cómodo y efectivo.
                                Nunca diré que lo que hacen los demás esta mal hecho y menos sin conocerlos.
                                ESO ES LO QUE YO LLAMO HUMILDAD
                                SALUDOS
                                Editado por última vez por Manuel_Luis1404; 02/10/2014, 17:51:22.
