Hola, me gustaria obtener in formacion de algun pescador deportivo que tenga este tipo de embarcaciones, yo pesco con una pequeña zodiac y se esta fastidiando ya que la utilizo bastante, estoy interesado en las de polietileno tipo whaly, zodinory etc... que parecen muy resistentes y ligeras puesto que suelo ir solo a pescar o en compañia de otras pequeñas barcas, quisiera saber si son seguras si el mar se pica un poco, que tal navegan, si son comodas y estables, en fin un pequeño consejo de bien antes de dar el paso, un saludo...
barca de polietileno
Re: barca de polietileno
No se para pesca deportiva ,para trabajos subacuaticos iba de lujo teniamos un bote de este tipo y era inmejorable trabajando a diario y aguantando todo lo que se le echaba.anteriormente tuvimos neumaticas y siempre daban problemas con el tema de los pinchazos y las tablas del fondo.Creoque vas a acertar si cambias e este tipo de bote.
un saludo.
Por ligereza es mejor material la fibra de vidrio. El polietileno es barato, porque requiere poca mano de obra y permite series muy grandes, y es muy resistente a la abrasión y los roces. Para reparaciones es algo complicado.
Tuve hace años un Pioner Maxi, de 3,72 mtrs de eslora, con consola central y 15 HP 2T...una pequeña maravilla blanca, insumergible, navegaba de cine, y la prueba es que los usan para salvamento en el Mar del Norte.
Estaba aprobado por Det Norske Veritas...
Con ese motorcillo y dos personas pasaba de 20 nudos...
Otros tres fabricantes de barcas de polietileno:
www.whalyboats.com o www.whaly.com
eng.terhi.fi
Espero que te sirvan.
Hola a todos yó quiero una barquita pequeña de unos 3.5m mas o menos para ponerle el motor que tengo en mi zodiac, algo manejero para poder echarla solo sin dificultad y estoy interesado en la zodinory que es tipo zodiac y cuando estas parado bandean muy poco ( muy importante), y ademas por la estructura y forma tienes mas espacio que la zodiac, las he visto aqui en las playas y se ven muy fuertes, un saludo
como concepto fenomenal
solo una pega
que la exposicion al sol os u.v.
producen degradacion del material del polietileno
pero con no dejarla permanentemente al sol
arreglado
esto tomarlo con pinzas, no puedo confirmarlo
me lo explicaron en una empresa de rotomoldeo
en plan coloquial...
yo personalmente prefiero el poliester,
es arreglable...
e inalterable
En Puerto de Mazarron tienen una como dices de color rojo con un 9,9 Hp desde hace 8 años con arco de radar y les va de cine, la lleva el funcionario de puertos de la Comunidad Autonoma, y esta expuesta a todo todo el año ni se ha degradado ni ha perdido color.
Lo que hace caro fabricarlas son los moldes ya que es extrusion centrifuga y hay que invertir mas de un kilo solo en moldes...
es así biziberriOriginalmente publicado por biziberri Ver Mensajecomo concepto fenomenal
solo una pega
arreglado
es arreglable...
e inalterable
los UV degradan el polietileno. Los cascos (de barcos) hechos de este material que estan muy expuestos al sol pierden resistencia mecanica, tanta mas como tanta hay extado expuesto al sol
Ese es el principal motivo por el que los cascos que llevan los obreros en las obras (que son de este material, entre otros) hay que cambiarlos cada X años,, porque su exposicion de jornadas y jornadas al sol, les debilita mecanicamente, y pierden parte de las propiedades protectoras que se les suponeEditado por última vez por Keith11; 24/10/2014, 23:43:54. Razón: donde dije polipropileno quise decir polietileno
se supone que el polietileno es de los materiales mas resistentes al sol de los que hay, un ejemplo en el campo las tuberias de riego las de pvc van enterradas y las de polietileno van al sol por muchos años incluso mas de 20 años, pero una barca que va del almacen a la playa y viceversa, deberia de vivir muchos años antes de degradarse, un saludo
Originalmente publicado por Keith11 Ver Mensajees así biziberri
Siento discrepar, la caducidad de este elemento no tiene nada que ver con los UV, y si con su posible degradación por golpes, química, térmica etc...
También se supone que no deberías escribir, rotular o poner pegatinas en ellos y que deberías revisar los atalajes y sustituirlos al mas leve indicio de sufrimiento del material...
Para colmo, la mayoría de ellos hoy día están hechos en poli carbonato, con la misma caducidad (4 años).
PEHD Polietileno alta densidad
Rango de temperatura de trabajo -50ºC +80ºC. Buena resistencia al impacto incluso a bajas temperaturas. Bajo coeficiente de fricción. Resistencia a la abrasión. Fisiológicamente inerte. Liviano e irrompible. Resistente a las bajas temperaturas. Muy baja absorcion de agua. Aprobado por FDA para contacto con alimentos. Resistente a agentes químicos corrosivos como ser ácido sulfúrico, etc.
Su problema es el precio de producción en moldeo, que llega a ser prohibitivo, un barco de 5,30 de eslora ( p. Ej. Pioner Multi) solo el casco, más de 8000 euros, y pesa 390 kg...
ya os lo dire porque me voy a comprar una en cuanto pueda y quisiera comprarla antes de navidad porque si te metes en año nuevo seguro suben, y comprobaré su eficacia con propiedad, la comprobaré in situ y veré realmente como son.
