barca de polietileno
    Re: barca de polietileno
    he visto esta barca le echaré un vistazo a ver como es,
      Originalmente publicado por juarenque Ver Mensaje
      ....quiero una barquita pequeña de unos 3.5m mas o menos ... para poder echarla solo sin dificultad ....
      El peso de una embarcación de este tipo, con las medidas que indicas, está
      por encima de los 100 kilos, por lo que para botarlo solo, a mi me parece
      bastante (será por lo jodida que tengo la espalda).
      Para tu conocimiento, las semirrigidas de aluminio, son lo más ligero que
      conozco. Por ejemplo, una AB Lammina 10UL 3,10 pesa 43 kilos, mientras
      que la Whaly 310 se va a 105.
      Eso si, las de tejido hypalon/neopreno, son muy caras y no se si las harán
      en PVC, ya que se suelen utilizar como anexos, mayormente en zonas
      tropicales.
      Salud y
        Buenas tardes,
        Hace tres años que tengo una barca de polietileno Rigiflex modelo CAP400 una barca de 4 metros con consola, y un motor yamaha de 30 cv 2 tiempos, y estoy mas que contento con el material y la barca. Es muy ligera y con ese motor nos hemos plantado 2 personas a 28 nudos de max y 22 de crucero.
        Sobre que el material se hecha a perder, no he notado ninguna diferencia entre el material expuesto y el que no esta expuesto al sol.
        Con el poco peso que tiene la puedo poner yo solo al agua sin problemas.
        estoy muy contento con ella, os paso el enlace:
        y un video de nosotros en menorca con otros amigos:
        espero que te haya ayudado.
          Sobre su estabilidad, si en el bajo fuera apoyada por los laterales, y la parte central no tocara el agua, entonces sí sería MUY ESTABLE. Sería como un catamarán, es decir coge la ola primero un lado y luego el otro, no funciona como una plancha. Pero esta que enseñas parece que no es así, sino que el fondo está todo al mismo nivel del agua.
          Si lo que quieres es estabilidad, es decir, que no se balancee demasiado con las olas, busca lo que te digo. Mira, algo así
          Esta te parecerá una caca, es muy barata además, pero más estable sí que es. Lo que pasa es que solo admite motor hasta de 3 CV. Es de 2.45 m.
          Editado por última vez por Querelle; 03/11/2014, 03:32:00.
            yó creo que si que será estable, yó tengo una pequeña zodiac y estando el agua algo movida se puede pescar de pie, apenas bandea, la unica diferencia que tiene respecto a la mia que tiene una quilla mas pronunciada y cortante ademas del suelo es muy aerodinámico y liso supongo que se deslizara mucho mas fácilmente y será mas rápida
              Me han dicho que esta lancha con un motor de 9.9cv va mas que de sobra que no tiene nada que ver con una neumatica a la hora de deslizarse por el agua ya que estas arrastran mucha agua, las de polietileno suelen ser muy rapidas y resistentes, pesa 90kg y lo bueno que se puede arrastrar para echarla al agua pues no corres el riesgo que se rompa con algun objeto cortante pues el material es muy fuerte, eso espero...
                Estoy tentando en pillarme una de estas para el año que viene, viendo la versión de 435, creo que para salir por la costa a pescar e ir de alicante a tabarca estaría bien.
                PD: Si al final la pillas espero poder leer algún review sobre ella jejej
                  Hasta 15Hp sin problemas, y suele ser el mismo motor en cuanto a pesos y tamaños. Y el precio no varia mucho.
                    Me han dicho que esta lancha con un motor de 9.9cv va mas que de sobra que no tiene nada que ver con una neumática a la hora de deslizarse por el agua ya que estas arrastran mucha agua.... pesa 90kg...
                    En cuanto a velocidad punta, no creo que haya mucha diferencia ente una de
                    polietileno y una neumática, especialmente si ésta última es semirrigida.
                    Incluso apostaría por una semirrigida con casco de aluminio, contra la de la
                    foto. Si esa pesa 90 kilos, la neumática con casco metálico, pesa algo menos
                    de la mitad y eso se debe de notar.
                    De otra parte, tan solo es cuestión de que los balones tengan la presión que
                    debe llevar. Eso le conferirá la rigidez mecesaria para navegar deslizando.
                    Salud y
                      Temido, llevas razón me referia a una neumatica con quilla hinchable, no tengo ni idea como irá esta de plastico yá lo veré cuando la compre, pienso que tiene mas ventajas para mí que una neumatica en a la hora de pescar que es para lo que la voy a utilizar, yá sabes cuidado a un pinchazo, utilizas cuchillo, algún gancho para las piezas etc, en cuanto al peso una semirigida suele pesar bastante mas que una neumatica hinchable, por lo menos con suelo de fibra, la verdad no entiendo mucho de tecnología nautica, un saludo
                        ... esta de plastico.... tiene mas ventajas para mí que una neumatica en a la hora de pescar que es para lo que la voy a utilizar, yá sabes cuidado a un pinchazo, utilizas cuchillo, algún gancho para las piezas etc,
                        Hola Juarenque:
                        Para pescar te dará menos ruido la de polietileno que la neumática, precisamente
                        por lo que apuntas: los posibles pinchazos de todo tipo.
                        A mi las neumáticas me gustan más, ya que el uso que les doy es como auxiliar
                        de la embarcación principal y aunque también la utilice como barca de pesca (arpón,
                        "curry", tarraya, etc....), para subir al barco es lo más adecuado, ya que puedes
                        pegarla al casco, sin temer a algún posible golpe que pudiera darse.
                        Suerte en la compra y a disfrutarla.
                        Salud y
                          Por la proa no tiene mala pinta creo que para echar ratos de pesca va a ir bien, por lo menos no pinchará y la puede manejar uno solo.
                            Nautic Luis tiene actualemente varias pioner a disposicion de los clientes para pruebas de mar, incluyendo la pioner 17 que me parece una pasada. (lo he visto en Facebook).
                            Editado por última vez por RMR2ENG; 26/11/2014, 13:15:00.
                              esa barca ya es otra historia, es muy superior a esta, lo mio es un pequeño bote de pesca para echar el rato.
                                y ahora que tengo la barca para pintarle la matrícula, que sera mejor, un ¿vinilo o alguna pintura especial para este material que no es nada poroso? alguien que entienda...
