barca de polietileno
    Vinilo sin duda alguna...
      Re: barca de polietileno
      yo tenia entendido que el vinilo se decolora rápido seria de color blanco porque la barca es roja, pero ademas se mojaría bastante, no se si ello influirá mucho en el desgaste.
        Serian negras y en el tamaño que marca Capitanía....supongo!.
        • #34
          ¿Te has planteado la embarcaciones de aluminio? son ligeras , resistentes y muy marineras. Por ejemplo las Quintrex son australianas y hay infinidad de modelos . Creo que la fabrica un vasco que emigro allí hace bastantes años. Las vende Nautica Colimbo de Guernica.
          Australia's leading manufacturer of aluminium boats.
          • #35
            las letras en barcos oscuros tienen que ser blancas y en barcos claros negras, pero el tamaño de las letras y números pues no se, las he visto de varios tamaños, supongo que tendran un minimo para ser visibles lo que tienen que ir en las amuras, y la barca ya la he comprado a ver como sale espero no haberme equivocado, pesar si que pesa para ser de 3.4m en vacio son 90kg, pero de momento me gusta haber si me terminan la inscripción y le pongo el motor, solo la he probado a remo que no es muy cómodo pero la flotación y estabilidad estando de pie en ella me gusta, a mi me gusta pescar de pie para los lances y pelear cuando cae algo grande, la ví bien lo único es para echarla y sacarla yó solo con motor y aperos pesa un poco tendré que estudiar algo que me cueste menos trabajo, la saco bien pero el problema será el dia que este la orilla un poco picada al sacarla una ola te puede meter por la popa unos cuantos litros de agua, pero todo tiene solución y tambien acepto buenos consejos para estos problemillas que seguro muchos de ustedes han tenido alguna vez si la botan por la orilla.
            • #36
              En la auxiliar, las llevo de unos siete centímetros de altura. Las puedes poner
              de entre 8 y 10; creo que será más que suficiente.
              Salud y
              • #37
                zodinory 340m, ya la he probado, y la verdad creo que no hice buena compra, viene para un motor max de 11kw y yó le he puesto un 9.9cv, en la fabrica me dijeron que iria muy bien, pero lo cierto es que le cuesta mucho salir y a pesar de tener una forma que se ve muy navegable con una quilla muy cortante arrastra otro mar detrás y esta mañana nos montamos dos y es un muerto a planeado un par de veces, para una persona bien pero para dos, nada de nada, o sea que de momento arrepentido por la compra, se levanta mucho al salir a pesar de llevar el motor metido al maximo, quizas la popa demasiado pequeña pero el motor es de cola corta, o sea que no se puede cortar mas y levantarlo creo que no seria buena opción, no la aconsejo
                • #38
                  he suplementado la popa 10cm con la ayuda de un especialista artesanal en nautica de aqui del pueblo, ha quedado muy bien y navega mucho mejor pero me temo que cuando suba otra persona le cueste mucho, un motor de 9.9c 2t creo que deberia arrancarla mas rápida, he visto hobby 4 con motores de 8 cv y van muy rápido con dos personas, no sé por que esta barquilla le cuesta tanto, el motor está bien y la barca tiene una buena linea de navegación, no se que puede fallar, la barca solo admite 3cv mas...yó no compraria esta barca si tuviese que comprar otro motor superior.
                  • #39
                    Respuesta: Re: barca de polietileno
                    He visto un vídeo muy interesante, comparando tres tipos de quillas de un mismo tipo de neumática para ver cual es mas eficiente.
                    Para el que no entienda, están comparando tres tipos de quillas, una plana, una semi rígida en forma de v y otra semi quilla de aire.
                    La semiquilla inflable parece ser la mas eficiente en aguas de ríos.
                    En la prueba de gasto de combustible, la semiquilla de aire es la que mas avanza y la mas rápida.
                    Y supongo que esto será porque la semiquilla de aire, a parte de pesar menos que la rígida, ¿le da mas flotablidad?
                    Cervezas frescas.
                    Editado por última vez por R.Santana; 13/09/2016, 12:20:30.
                    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
