Potencia de motores Diésel en velero.
    Re: Potencia de motores Diésel en velero.
    Efectivamente. El motor del que hablo está instalado en un velero (casco de desplazamiento) de 36 pies. Se me olvidó decirlo, por obvio.
    Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
    Un motor de un velero y uno de un automóvil tienen poco que ver en cuanto a régimen de revoluciones etc...
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Bueno pues nada, aunque sigo sin enterrarme de en qué no estás de acuerdo, si en todo, o en algún punto concreto, seria interesante y muy respetable.
      Si lo que afirmas es que por opinar sobre veleros no conozco el percal y tu si, , creo que hemos navegado poco juntos para que puedas afirmar eso.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Con todos los respetos, y pidiendo disculpas por expresar una opinión contraria, esto no se lo cree nadie que conozca el percal ni jarto vino.
        Aprovecho para recordar el axioma fundamental de la mecánica automovilística:
        "Un motor de automóvil, a plena potencia, dura 1000 horas".
        Edito (por si acaso): Tengo un Ford diesel XLD 4 cil 1.8, 60 CV @ 4500 rpm que jamás, salvo emergencias, pasa de 2000 rpm. Ya va por las 3000 horas y espero muchas más.
        Un motor diesel marino no tiene nada que ver con uno de coche, mas bien con uno agrícola diseñado para un uso a revoluciones constantes como el Kubota base de muchos motores marinos. Los únicos motores puramente marinos son Buck y Yanmar los demás son motores industriales marinizados. En ambos casos son motores diseñados para funcionar a un régimen constante recomendado. Funcionar a menos régimen supone un deterioro que puede llevar a serias averías. Un explicacion aquí
          En esto:
          estos motores para que duren muchos años, conviene llevarlos a revoluciones próximas al 75 u 80% de su capacidad.
          No hace falta que te "entierres" Ya lo hago yo. Vuelvo al silencio.
          Bueno pues nada, aunque sigo sin enterrarme de en qué no estás de acuerdo...
          Carlos
            De tu enlace:
            Long periods of light or no-load running early in the engine's life may lead to cylinder bore glazing and high lub oil consumption.” Cummins, Perkins and MAN all have issued directives limiting the run time at idle to prevent bore glazing".
            Originalmente publicado por manolouk Ver Mensaje
            http://coxengineering.sharepoint.com...reglazing.aspx
            Editado por última vez por Kane; 03/10/2014, 18:46:49. Razón: Salieron cosas raras
            Carlos
              Si, sera lo mejor porque lo estas arreglando.
                Los motores giran las hélices, y estas los propulsan, helices inadecuadas impiden llevar el motor al maximo de rpms.
                  ..........y :¿porque el paso de la helice debe adecuarse a las revoluciones máximas en vez de al par máximo, si precisamente en este régimen esta la mejor relación eficiencia/ consumo?
                    Originalmente publicado por pil pil Ver Mensaje
                    Porque si no consigues llegar a las rpm máximas, no podrás usar toda la potencia del motor cuando haga falta.
                      Termino de cambiar el motor y he salido hoy a probar la helice y me encuentro con que a tope de acelerador hace 3800 rpm cuando segun el manual el maximo son 3600, Alguien sabe decirme algo, no lo entiendo? Sera que la helice es demasiado pequeña? Auxilio unas cervecitas pa el calo.
                        Originalmente publicado por sandokan Ver Mensaje
                        Pues si amigo Sandokan, efectivamente esa hélice seguramente necesite una talla mas de paso, para que la hélice propulse un poco más de agua por cada giro y el motor se quede en las 3600 de máximo.
                          Hola Kibo, no sabia que pudiera hacer mas vueltas que las maximas del motkr, en ese caso si lo hicieramos girar sin la helice es posible que hiciera por decir algk 4500 vueltas?
                            Respuesta: Potencia de motores Diésel en velero.
                            Originalmente publicado por KULUXKA2 Ver Mensaje
                            Opino que tan importante, o más, como la potencia absoluta es el "empuje", o "par", "torque" que tienes a medio o bajo régimen.
                            Un motor revolucianado, 3000-3600 rpm no es bueno para capear.
                            Eso exige en la hélice poco diámetro y mucho paso, en términos relativos, claro.
                            Creo que lo ideal es mucha cilindrada, pocas vueltas, mucho par para estas circunstancias.
                            Conlleva poco paso y mucho diámetro.
                            Cuando te "comes" una ola, que no te pare el barco. Y ademas para eso se necesita potencia en términos absolutos.
                            Por ejemplo 100 cv a 2000 rpm y dame 75-80 a 1400 si se puede.
                            Salvo mejor opinión
                            Muy bien explicado. Hace falta Par para que el motor no vaya a tirones cuando se clava en la ola.
                            El par se consigue con cilindrada. Lo mismo que un dragster si quiere arrancar desde cero para conseguir la máxima velocidad en el menor tiempo posible, necesita potencia sin esperar a que el motor consiga todas las vueltas,
                            Por otra parte, si hablamos de la durabilidad de un motor, este debe de llevarse a la temperatura para el que ha sido concebido, nunca por debajo. En esas situaciones incluso puede que el aceite no alcance zonas de fricción,
                            En plantas de cogeneracion, donde los motores están afinados para dar su óptimo rendimiento y máxima durabilidad, sorprende el alto régimen de vueltas al que los tienen sometidos día y noche.
                            Editado por última vez por Prometeo; 04/10/2014, 16:45:48.
                              Yo creo que eso seria imposible, pues los motores tienen un sistema que "corta" la inyección a un determinado numero de revoluciones, también pudiera ser que al cuenta-revoluciones del motor no funcione correctamente
                                Hola Sandokan, en motores diesel que no son de última generación
                                es más que posible. Piensa que cuando te dicen que un motor da un máximo de 3600 RPM por decir un ejemplo, te están diciendo que ese motor, con esa reductora en concreto, y con la hélice adecuada, alcanzará trabajando con carga esas 3600 RPM, que es para lo que se ha diseñado el motor.
                                Si lo hacemos girar sin embragar, amarrados en puerto, seguramente verás que en lugar de dar 3600 te podría dar hasta 4.000 o más, depende del motor.
                                Lo de que la inyección corta pasadas unas vueltas sólo sucede en motores con inyecciones electrónicas. En la mayoría de motores marinos, la inyección no corta nunca. El tope es el que da el motor.
