Tormentita: ¿Que harías si fueras el patrón?
  • Tormentita: ¿Que harías si fueras el patrón?
    Yo dejo mi idea, a falta de alguna mejor: Poner mas trapo para dejar de parecer una prostituta acosada por una pandilla de piratas... intentar ganar un poco mas de avante y de gobierno... aunque hay que estar allí sentado y tomar esa desición :P!!
    ¿QUE HARIAS TU?
    Re: Tormentita: ¿Que harías si fueras el patrón?
    por la diferencia de velocidad entre las olas y el barco, lo cual parece que lo deja sin gobierno, yo creo que correr el temporal es mas peligroso que capearlo. yo me cambiaria el rumbo 180 grados y afrontaria las olas por amura/proa a muy poca velocidad. asi el riesgo de cruzarme seria mucho menos.
    es mi opinion, aunque nunca me he visto entre esos monstruos.
      Después de rezar alguna cosa .... Si me viera en una de estas , igual sacaba un poco más de vela en proa. Sólo un poco .
      Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
        Yo creo que lo esta haciendo lo mejor que se puede en esas circunstancias. Vela en proa y mayor recogida.
        Yo lo que haría es quedarme viendo la tele y no salir
          Yo no veo que esté haciendo nada mal, mar de popa y viento también, quizás un poco por la aleta, es complicado gobernar así. No creo que esté como para ponerse a capear, pero sí quizás orzaría un poco para tener más velocidad.
          Si sacara algo de trapo (no mucho más desde luego), sería en proa, ni mayor ni mesana porque ambas incrementan la tendencia del barco a orzar y a clavar la proa, y lo que no queremos es irnos de orzada ni pasar por ojo en la siguiente ola.
          Eso es lo que yo haría, pero cada uno navega como mejor le parece..
          salud!!!
            En esas condiciones cada uno hace lo que sabe o puede.
            Yo haria lo que está haciendo su patrón: Meter tormentin en proa, soldar el timon a la via y aferrar la mayor y mesana a sus botavaras y bajarme a la cabina cerrando con cuatro candados y ponerme a rezar como un loco (... y no soy creyente) hasta que pase la rasca.
            A ver quien es el guapo que se va a proa con ese maretón a poner "un poquito mas de vela a proa" (observar que la vela es de garruchos, no lleva enrrollador).
              Ese barco es un quilla corrida de 50 pies, negocia con las olas...no discute con ellas, por eso tiene ese andar...ni a el barco ni al patron le pasara nada, el rumbo es correcto
              Cedemont
                Punta de motor para asegurar el gobierno?
                Samuel Beckett
                  A mí me parece que esta actuando bien, vela de proa y un poco de avante, que en el video no se aprecia si lo lleva. Cerrar todo y apretar el culo.
                  recuerda,
                  capear= romper
                    Una ronda
                    Si os fijáis, la espuma no está siendo "estirada" por el viento. Quiere esto decir que esa mar es, en buena medida, mar de fondo. Creo que lo ideal sería dar más trapo en proa, orzar un poco más y largar algún tipo de freno (que debemos llevar preparado si esperamos esas condiciones) por la aleta de barlovento, para impedir que la popa se nos adelante.
                    Sobre tener miedo y no cambiar una vela o, peor, aferrar la caña y meterse en la cabina, se acepta como chiste.
                      Originalmente publicado por paco Ver Mensaje
                      Una ronda
                      Esto que comenta el cofrade Paco, me parece una buena idea, seguro que ayuda a no atravesar el barco.
                        Yo me tomaria una cafetera enterita y seguiria negociando a mano, de timon a la via, nada...
                          Yo me afeitaría
                            Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
                            Yo me afeitaría
                            Zenith que marca de maquinillas usas, crees que la guillette 3 hojas
                            iria bien para la ocasion o mejor a navaja
                            sigpic El tiempo que pasas navegando,
                            no se descuenta del resto de tu vida
                            ......es tiempo extra.
                              Si Miras Las Estadisticas De La Fastnet Del Libro Navegacion Con Mal Tiempo Keda Claro K En Caso De Un Temporal De Supervivencia Es Muxo Mas Seguro Capear, Kizas Mas Coñazo Pero Mas Seguro. En Mi Opinion Es Muxo Mas Facil Cruzar El Barco Llendo De Popa, Basta Con Clavar Un Poco La Proa Y Adios. Ademas Se Puede Pasar Por Ojo.... Pero Bueno, Si No Keda Otra Yo Correria Sin Estachas Ni Ancla De Capa, A Lo Moiti, Pero Por Supuesto Depende Del Barco....
