Tormentita: ¿Que harías si fueras el patrón?
  • #76
    Re: Tormentita: ¿Que harías si fueras el patrón?
    Estoy con los cofrades Paco y Vent.
    Este video es un viejo conocido.
    Si os fijais bien, hay poco viento.
    Algo muy gordo ha pasado recientemente por allí (muy gordo) y ha dejado esa enorme mar.
    Pero no veo yo más allá de 20-25 kts.
    Ese barco no tiene potencia. Gobierna muy mal.
    Mas trapo (bastante más) y a disfrutar.
    • #77
      Originalmente publicado por Zuga Ver Mensaje
      Dudo que llegue a 15knts, no hay espuma volando y con ese mar y 25knts las crestas saldrian volando, el foque queda flojo con facilidad en baluma, si soltara mas trapo habría posibilidad de rotura en una de las guiñadas o de acuartelamiento...la unica posibilidad de mantener el rumbo sería con velocidad y al no tener suficiente viento la unica posibilidad es el motor, como esta en un oceano probablemente el ahorro de combustible es primordial de ahi que despues del palizon sel dia anterior el recurso es poco trapo y que vaya haciendo
      • #78
        Originalmente publicado por LOBA Ver Mensaje
        para todos
        Discrepo de TODOS:
        Respuesta a la pregunta ¿ Qué harías si fueras el patrón ?
        QUEDARME EN PUERTO.
        ! MIRAR ANTES DE ZARPAR LA " METEO " Y QUEDARME EN PUERTO "
        Se dice que: " Cuando hay mala mar......al bar "
        La navegación de recreo , es por definición para disfrutar, es recreo. Cosa distinta es Salvamento Marítimo o un mercante que tiene " OBLIGACIÓN " de zarpar o un buque militar de la Armada. En mi caso ..... nada. Cenar en un buen restaurante y tomarme 18 copas de wiskey en puerto.
        ! Eso no es navegar, es sobrevivir !
        Evidentemente, si has visto la meteo y viene mala y estás hablando de salir a dar una vuelta por la Bahía o cruzar de Barcelona a Mallorca o algo así, coges, te quedas en puerto y listo.
        Peeeeero ... si resulta que no estás haciendo eso sino cruzando el Atlántico, lo que haces es asegurarte de salir con la mejor previsión posible y teniendo en cuenta que tienes entre 2500 y 3000 millas por la proa que, en las mejores condiciones posibles de andadura de un barco, por ejemplo de 50 pies, te da un tiempo estimado de travesía de tres a cuatro semanas ... y a ese plazo no hay nadie que sea capaz de hacer una previsión exacta.
        Así que cuando llevas una semana en el mar te vas a comer lo que te sirvan Eolo y Neptuno ... por supuesto ayuda tener la posibilidad de recibir información meteorológica a bordo o que alguien te ayude desde tierra con el "routing" indicándote hacia dónde es conveniente navegar.
        Cuando yo crucé el Atlántico hace un par de años conté con la inestimable ayuda de Rafael del Castillo y su Rueda de los Navegantes que nos vino al pelo porque se fastidió alguna cosa del teléfono satelital y no había forma de bajarse los puñeteros gribs al ordenador.
        Te llamará la atención quizás el hecho de que cuando salimos de Saint Martin hacia Azores nos fuimos derechitos al N y NNE buscando entrar por la parte inferior de una borrasca que bajaba desde los USA para tener vientos portantes ... la jugada salió bien y conseguimos hacer la travesía en 16 días porque al pasar el frente de la borrasca pudimos subirnos luego a su parte superior y prácticamente irnos disparados a rumbo directo hacia Horta ... Otros barcos que salieron un par de días después se encontraron con vientos de proa y calmas y tardaron bastante más.
        Y digo que salió bien porque ya pillamos la borrasca un poco cansada, era el plan y acertamos, podíamos haber fallado. Sin embargo, desde el primer día en el barco iba todo bien trincado y estibado y las líneas de vida estaban puestas, la trinqueta preparada por si el génova era demasiado, etc ...
        Pero la faena mayor que me ha pasado es salir hacia Menorca desde Port de Pollensa con calma chicha y una previsión de ídem y, en mitad del canal, se montó una especie de tormenta de viento con puntas de 45 a 50 Kn, ola corta, etc .. estaba exactamente a medio camino entre las dos islas ... la previsión era de calma chicha, etc ... ¿cómo crees que pude ir a la barra del bar? Pues navegando hasta llegar a Menorca (tanto daba seguir como volver atrás) y agradecer las tormentas de verano que había pasado navegando con mi padre y sus amigos, y las de invierno ... típicos saraos del Mediterráneo que llegan sin avisar. Ahí es cuando agradeces debates y conversaciones como este o incluso haberte comido algún que otro marrón como tripulante antes de que te pillen como patrón.
        Por cierto, coincido con Nefta y otros cofrades en que con ese viento cualquier vela de popa molesta en ese rumbo y pienso que si se atraviesa es por falta de potencia, por lo que esa punta de motor que han sugerido seguro que vendría de perlas para tener una navegación algo menos incómoda ... claro que si estás a 1000 millas de puerto tiendes a ahorrar tanto combustible como puedas.
        Así que sí, tienes razón en que con mal tiempo no se sale ... pero es que a veces el mal tiempo te pilla, y entonces agradeces enormemente todo lo que hayas podido aprender acerca de navegar en condiciones adversas.
        salud!!!
        • #79
          En esto ultimo que has puesto creo que esta la clave, ay que salir a navegar con mal tiempo con gente preparada e incluso salir solo quedandote cerca del puerto por si se pone la mar demasiada fea e ir cojiendo confianza en uno mismo y en su velero.
          Tambien creo que es dificil hablar de que se haria en un caso de estos puesto que no conocemos el tiempo que lleva ese barco en ese temporal ni el viento que soplo, ni si el patron esta al limite de sus fuerzas y prefiere dejar pasar el temporal a ponerse a hacer maniobras y de viento no entiendo mucho pero como sigamos bajando fuerza 2 como mucho
          sigpic El tiempo que pasas navegando,
          no se descuenta del resto de tu vida
          ......es tiempo extra.
          • #80
            el video es del Anita filmado desde salvamento alemán.
            Con 60kn, rompieron mesana y les entró mucha agua, finalmente llegaron por sus medios, eso fue en 1997 y ya ha salido varias veces en esta taberna.
            cuando filmaron el video, estaban achicando, que creo que es prioritario a poner mas trapo.
            Editado por última vez por jiauka; 09/10/2014, 00:17:25.
            • #81
              Esto es lo que aparece buscando:
              El vídeo fue filmado durante evacuación del barco tomado desde el barco de rescate del DgzRS, el SM alemán. Hubo varios heridos durante este accidente. Algunos de los miembros de tripulación decidieron no navegar nunca más después de esta “aventura".
              El barco fue alcanzado por una ola anormal y tuvo que enviar un SOS. No tiene ningún motor y es un barco de vela real.
              Se puede encontrar más info en la página de DGzRS.
              Este vídeo está hecho por la tripulación del barco de salvamento alemán Wilhelm Kaisen. Durante el otoño de 1997, el copa América clase de 12 metros ANITA (Abeking & Rasmussen, 1938) fue cogido por un huracán. Aproximadamente 60 millas al noroeste de Heligoland. Anita falló al subir una ola anormal, cayó al seno y el mar rompió sobre él. El doghouse rompió, la mesana rompió y mucho equipamiento fue desmantelado. A pesar de que la tripulación estaba herida fueron capaces de achicar el yate y llegar a Heligoland por sus propios medios.
              • #82
                Ayyyyy tendrían que haberse bajado e irse al bar... hay gente que navega poquito, tan poquito y tan cerquita que lo tienen todo controlado, acostumbrados a navegar con mar plana hasta que pillan una castañita y entonces no pueden volver al bar hasta que pasa y haber pasado un mal rato.
                No digo que se tenga que ir a buscar mal tiempo, pero....Menos bar y mas navegar
                Editado por última vez por MERIT; 08/10/2014, 23:42:26.
                • #83
                  jo er, hemos pasado de no llegaría a 15 kn a 60 kn, si alguno quería poner motor para avanzar.
                  Lo que da de si un video, si llega a ser una foto
                  • #84
                    Re: Re: Tormentita: ¿Que harías si fueras el patrón?
                    Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
                    Hayyyy tendrían que haberse bajado e irse al bar... hay gente que navega poquito, tan poquito y tan cerquita que lo tienen todo controlado, acostumbrados a navegar con mar plana hasta que pillan una castañita y entonces no pueden volver al bar hasta que pasa y haber pasado un mal rato.
                    Coincido... al agua hay que respetarla siempre, pero temerle nunca. Y no es cuestión de ir a buscar las tormentas, pero tampoco quedarse dando vueltas frente al club por miedo a lo que pueda pasar
                    Y lo escribo desde mi desarbolado velero por culpa de una tormenta jaja. En cuanto le ponga mástil salgo de viaje otra vez :P
                    • #85
                      ¿Alguien que traduzca???
                      • #86
                        Que le pasa a este tipo en la boca, habla raro no se le entiende, le daría mucho el aire
                        • #87
                          Originalmente publicado por HAYMAN Ver Mensaje
                          El video es relativamente famoso, es de 1 clase 12M, la clase que se usó después de la 2 guerra mundial para sustituir a la exitosa -y cara- clase J. Además fue de los primeros videos de rescate en el mar colgados en las incipientes redes de IRC. A mi me hizo recordar vivencias olvidadas unos años antes.
                          Y prefiero no opinar acerca de los que han dicho de mirar previsiones -1997-, poner motor en 1 velero que no tiene, mesana cuando la ha roto 1 golpe de mar, al pairo virando 180 con ese mar o la falta de tripu cuando todos achicaban.
                          • #88
                            A pesar de que afirmas que el vídeo fue filmado con 60 n,cualquiera que haya visto 50 o 60 n encima de un velero sabe reconocer que en el vídeo no hay 60nudos ni de coña.No creo que pase de 20.Cuestión distinta es el viento de horas antes de la filmación.O es que estabas embarcado en el ANITA?
                            • #89
                              No he dicho que el video esté filmado con 60kn, he dicho que pillaron 60kn, y que el video lo filmó salvamento alemán, la historia del rescate del Anita, al igual que del más conocido Satori, son ampliamente conocidas, junto a la del Grimalkin, Los 3 soportaron mas de 60 kn y se mantuvieron a flote, a pesar de que cuando los filmaron habia amainado.
                              siento haberme equivocado con los signos de puntuación, lo arreglo.
                              y si fuese el patrón, que es la pregunta del hilo, seguiría achicando.
                              Editado por última vez por jiauka; 09/10/2014, 00:26:10.
                              • #90
                                Esa informacion solo la tenías tu....en el video no sale ninguna leyenda diciendo todo lo que has dicho y que tu sabes, como quieres que sepamos que no tiene motor? que tiene una via de agua? que rompió la mesana? por cierto en el video luce muy bien con el trapo bien adujado....los 180º no los he visto....90º a lo sumo.....
