Motor Beta 20 SD
    Re: Motor Beta 20 SD
    Decidido, remotorizare con un motor Beta 20 SD.. Me ha gustado la accesibilidad de los filtros, la bomba de agua salada, y la de vaciado de aceite. Lo pedire con alternador de 74 Ah y acople para el saildrive 120S de Volvo. El manual tanto de instalacion como de mantenimiento son espectaculares por lo bien que estan planteados.. El precio tambien muy interesante.Ya colgare afotos del montaje.saludos.
      ESE motor, en ESE barcazo, promete un brico de los de enmarcar.
        El modelo BZ482 y/o BETA 16 me podrian interesar, si no es mucho pedir, donde se puede preguntar precios?
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Pues va a ser un buen brico porque me parece que yo hare el cambio. Por lo pronto ya me han enviado de U.K. el plano de conjunto de montaje aprovechando el saildrive 120S que tengo y aprovecho . Lo que me dara mas trabajo seran las chispas . Aqui tendrias que estar cerca TAMA . Ya ire colgando afotos. Saludos.
            Suerte con el montaje Port Bo . Tienen muy buena fama esos motores. Sigo atento la jugada mientras ahorro para un posible Beta 30
              Magnífica elección
              Una soberbia marinización de los motores Kubota modelo D722...
              ... como el que monta este tractor...
                El motor me lo han ofertado con iva y portes incluido mas barato que la competencia del orden de 200 € aprox. segun equipo. El unico pero, es el manual que esta en ingles, pero superable con la constancia .Espero respuesta de fabrica a algunas consultas y veremos. Saludos.
                Por 200 eur m voy a un sole. La fabrucica en barcelona cualquier recambio lo tienes en 24 h fiables q mas puedes pedir. Y los recambios no son caros y sin electronica el beta las piezas decdonde vienen?
                  Originalmente publicado por ricachon Ver Mensaje
                  La diferencia es mas de 200 € . uno de los argumentos que me han hecho decidir por este motor es porque desde el interior del barco, sacando la escalera de acceso, tienes acceso directo a turbina, correas, filtros, etc. esto vale mas que 200€. Ademas tanto los Sole como Vetus, tienen la bomba de agua a estribor y mirando a popa, con lo cual en mi barco , no tengo acceso. Y he de desmontar el piso de la bañera para acceder a la misma. Y nevegando no es una buena alternetiva. Supongo que ahora esta mas claro el porque..Aun asi, Sole fue la primera opcion hasta que la desestim,e por la posicion de la bomba. Quizas en otros barcos este argumento tenga menos incidencia. Saludos.
                    La jod...da posición de la bomba en los Sole no se corrige hasta el Sole mini 33 de 4 cilindros 30Hp, Éste la tiene hacia proa.
                    Yo necesitaría un 25-27hp y el mismo fabricante te recomienda pasarte al 30Hp por el motivo mencionado y alguno más. Lo mismo hace el distribuidor/instalador homologado.
                    En cuanto a la diferencia de precios, hablando del de de 30CV de Sole Vs Beta Marine, éste es 1.300 € más barato.
                    Otra cosa que hay qe valorar es la confianza que te inspiren los instaladores autorizados cercanos a tu zona, ya que en el caso de no entender demasiado o no tener tiempo en mi caso lo encargaría instalar.
                    Entonces .... si tengo que buscar al que me de confianza tanto me da que me monte un Sole, un Beta o un Vetus. Cambiar un motor es un tema serio.
                    A mi esto de que me hagan pasar por el tubo con los distribuidores oficiales exclusivos no me gusta.
                      Yo al final me he decidido en un Beta Marine de 25 hp y saildrive de Seaprop. El mejor precio de aqui a Lima. El que quiera mas info se la dare gustoso por prive . Consulte Y en orden de precios, del mas caro al mas economico Yanmar, Volvo Penta, Nanni, Sole y Beta Marine . Diferencias de mas de 2000€ .Saludos.
                        Felicidades con tu motor nuevo. Realmente se ve muy bien. A diferencia de otras marcas y modelos (en unas la bomba de agua está tan escondida que necesitaria un espejo para aflojar los tornillos y en otras está accesible, pero para cambiar la correa del alternador hay que desmontar un tubo de conducción de agua) en este todo bien accesible. Y remarcar que me ha impresionado mucho el grosor del tubo de salida de escape.
                          Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                          Pues si Geronimo, he decidido poner un Beta Marine y tengo la duda de colocar el de 20 hp o 25 hp. La diferencia son unos 200€ solamente . Y la medida de largo esta en mas 20mm. solamente. Me cabe justo , pero me cabra porque Beta se ha ofrecido de forma desinteresada a reubicar la bomba de agua y filtro para que quepa en su espacio ..Todo un detalle de los que algun fabricante tendria que tomar buena nota , que te bajan bandera hasta de la respiracion. ya contare la experiencia. De momento ya estoy desensamblando mi actual MD7B . Saludos.
                            ¡Ya pensaba que lo tenias a medio colocar!. Yo no dudaria, el 25. A ver si te van a poner los tubos por delante, encerrando la correa de la bomba de agua/alternador, en un modelo quizás algo antiguo de 37,5HP en otro de 28HP y este de la foto lo puedes ver (pero "errores de diseño" como estos los he visto en otras marcas). ¿Será que los "inginieros" creen que la correa durará 30 años?
                            Como lo lleva este modelo de la foto de abajo, es una ventaja y comodidad añadida.
                              Este es el 25 hp, y con todo lo necesario a mano . Y por supuesto la correa facil, facil . saludos..
                                http://betamarine.co.uk/portfolio-item/beta-25/
                                Buen "yerro", port bo, es el que monta Jeremy Rogers en sus contessa 32 desde hace muchos años...
                                ¡Que lo disfrutes con salud, y nosotros que lo veamos "ronronear"!
