Motor Beta 20 SD
    Re: Motor Beta 20 SD
    Siguiendo con el tema. La distancia entre el centro del saildrive y el extremo del motor Beta 25 hp hacian imposible el montaje de la escalera de acceso por unos 35mm. Pues nada, despues de comunicarlo a Beta Marine, se han propùesto modificar el soporte de la bomba y el soporte del filtro de gasoil para posibilitar el montaje.. Y todo sin coste adicional . De este detalle deberian tomar nota algunos fabricantes. Ademas me han aportado planos y datos que me facilitan el trabajo. la semana que viene saco el actual motor y adecentare la "sala de maquinas" . ya colocare afotos del asunto. Saludos.
      Bueno cofrades aqui presento mi flamante motor Beta 25 hp. Esta en el garaje preparando los soportes . Tambien vereis como esta la sala del motor con su nueva instalacion de gasoil y a la espera de montar el acoplamiento, la campana y el motor. Despues vendra la parte electrica . Espero guste. Saludos.
      Editado por última vez por port bo; 20/03/2015, 14:52:27.
        port bo los de Beta Marine ta van a nombrar instalador y dealer oficial cuando vean como trabajas
        • #34
          Felicitats Manel!!
          Te esta quedando muy bien, seguro que además de fiabilidad ganarás en confort... (lo de restaurar motores viejos no tiene sentido! )
          Una pregunta, el tubo que hace una V de cobre, es el retorno del Gasoil al deposito? Porque hace la V?
          Editado por última vez por ManelvallsVila; 24/02/2015, 21:55:29.
          • #35
            en las revistas inglesas como Yatching monthly o boat owner es muy frecuente ver barcos con motores Beta, y hay mucha publicidad...
            yo me fiaria...
            • #36
              Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
              Felicitats Manel!!
              Para evitar que se queda aire en el retorno. Beta lo aconseja en su manual de instalacion.Saludos.
              • #37
                Respuesta: Motor Beta 20 SD
                Buenas, felicidades por el cambio de motor, pero me imagino que no tendras bandera española...... Por que yo quiero cambiar el mio por otro beta pero en capitania me han dado un manual con mas de doce folios por las dos caras con el procedimiento, qiee si mas potencia.... Que si pesa un kilo mas pruebas de estabilidad..... Etc etc hasta se echaron a reir cuando lo pregunte.
                En fin.... Que te quitan las ganas de tooo!!!!
                • #38
                  bandera belga . Saludos.
                  • #39
                    Hoy he dejado montado la placa intermedia y la campana .
                    • #40
                      Como sabes estoy en un proyecto parecido...
                      Tengo un mar de dudas...
                      Llevas dos grifos de fondo? o uno es desagüe de algo?
                      Las maderas, son suplementos de altura para los soportes del motor? los dejaras así definitivamente?
                      Y ahora una observación, aunque seguro que lo tienes más que previsto... la tapa blanca del saildrive que tiene óxido, la piensas lijar y pintar antes de poner el resto del motor, no? Yo empecé así y fue una fabrica de suciedad...
                      Me sigues dando mucha envidia... Y lo sabes!
                      Felicidades y ánimo!!
                      • #41
                        Y también podría cambiar la manija de la válvula pasacascos de babor. .
                        • #42
                          Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                          La manija de la valvula pasacascos de Br solamente le falta la funda de material plastico . Por lo demas esta en buen estado y sin corrosion. La funda no se vende por separado. Gracias por la observacion. Saludos.
                          • #43
                            Hola ManelvallsVila, . Estos grifos de fondo cierran los desagues de la bañera y de los asientos..
                            La parte de oxido de la platina del saildrive la lijare con un cepillo de cardas , la imprimare y pintare con poliuretano . Gracias por el aporte.
                            Las maderas que se ven sirven para hacer una primera presentacion del motor en su posicion definitica, sobre ella marcare la posicion de los taladros con rotulador , la sacare y con las medidas obtenidas las traspasare a las dos piezas de acero que me estan mecanizando a falta de los taladros de fijacion de los silentblocs
                            Gracias por darme ideas. Saludos.
                            • #44
                              Manuel, no veo ningún post en este hilo donde estén el filtro de agua de mar ni el vaso del líquido refrigerante, como me has dicho en un privado. El vaso de mi motor es de plástico banco.
                              En el cuadro del motor viene la palabra HEAT, en una de las posiciones de la llave de arranque, que significa calor, ¿es qué tiene calentadores?.
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                              • #45
                                Rebe
                                Hola Eloy,. Antes de arrancar el motor de arranque tienes que colocar la llave en HEAT entre unos diez y quince segundos maximo despues pasas por RUN donde se encienden los sensores de las alarmas y acto seguido giras la llave hasta START ( arranque ) creo recordar. Referente al vaso de expansion se me ha olvidado sacarlo en lafoto como el filtro de agua de mar . Mañana colgare las afotos . saludos.
