Cómo sería tu barco ideal para dar la vuelta al mundo?
    Re: Cómo sería tu barco ideal para dar la vuelta al mundo?
    Yo me quedaría con este ... http://www.tagyachts.com/tag50/ , un cata rápido, espacioso, con gran distancia al agua entre los cascos ... y chulo, muy chulo.
    salud!!!
    Jadarvi, han dicho, Un barco....
      Mmmm me encantaron las distintas opiniones. Yo tomo un poco de todas...
      Acero, 11 mts, sloop, caña y timón con skeg, orza retráctil o fija con poco calado, dos velas a proa con un solo enrrollador, mayor con 4 rizos, cutre (que no de pena ensuciarlo o arañarlo), motor diesel de 70cv, con una escuadra y un compás pintados en el espejo de popa en color dorado y poco mas, que con mas lujo no se vive mejor.
        Originalmente publicado por JOS Ver Mensaje
        Yo he visto a su hermano mayor, el TAG 60, navegar en la Bahía de Palma y he podido subir a bordo pues conozco al distribuidor para Europa, y es impresionante, mástil rotatorio, carbono, espacio a raudales, etc ... y ciñe como un monocasco. A mí me parece un barco, otra cosa es que tenga un diseño un tanto radical ... pero los Pogo, y otros barcos también lo tienen.
        Acaso sólo son barcos lo que tú consideras que lo son?
        salud!!!
        • #34
          10 m, ligero pero robusto, potente, planeador, sloop, carrilera de mayor con 4 rizos, estay de trinqueta con burdas, 9/10 con crucetas retrasadas y back, doble o triple timón con skehs, orza fija, tanques de lastre, motorcito pequeño diesel 100% mecánico, pozo de fondeo en la sentina, buena conejera en popa forrada para no dañar la "cocorota", tallercito dentro, tambuchos y estiba a prueba de vuelcos, balsa accesible en cualquier circunstancia, insumergible y 1 largo etc...
          Para mi, el barco ideal no se debe definir por eslora sino por peso. Si para el mismo peso (que quiere decir mismo tamaño de velas, motor, anclas, etc..) podemos tener un metro más de eslora, mejor, tendremos más velocidad y más seguridad.
          He escuchado muchas veces, y lo corroboro personalmente, que con un barco en torno a las 5 toneladas a plena carga, se está en un magnífico compromiso entre facilidad y sencillez de manejo y seguridad.
          Con materiales exóticos, con ese peso, se podría llegar a los 15 metros, pero creo que si estamos hablando de barco ideal, el precio debería ser también ideal, si no no estaríamos hablando de cosas comparables.
          Mi compromiso en este sentido, sería subir un poco de las 5 toneladas, subir en eslora hasta los 12,5 metros y hacer un queche para que las superficies de las velas se mantengan moderadas. Para darse cuenta de lo que implica subir de peso, basta con pensar en que en vez de tener un ancla de trabajo de 15 Kgs, que se puede manejar aceptablemente a mano, hay que pasar a una de 20, con su correspondiente cadena, donde el manejo manual es mucho menos evidente..
          Por otro lado, la ligereza también implica facilidad de obtención de la insumergibilidad, seguridad que creo tremendamente valiosa y no demasiado difícil de conseguir (en un barco ligero)..
          • #35
            salud!!!
            También puse multicascos
            No puse trolers porque no caí, si no también caben, faltaría más. Lo único que no aguanto de los tractores es el ruido y el precio del combustible, pero cuando hagan placas solares eficientes y motores eléctricos me lo pensaría bastante, pero bastante
            • #36
              Aluminio, derivador, no mas de 12 m. mamparos de colisión. Para 2 personas (+2invitados) cutter +genova autoenrrollable, buen motor 60/70, buena reserva de agua , buena reserva de gasoil, buen parque de baterias + placas + eólicas. Banyera a popa, canya y puesto de control interior.
              • #37
                yo con este no he tenido problemas
                pensar en una capasidad de carga lo suficienta para no modificar demasiado las caracteristicas y mantener una autonomia
                • #38
                  Originalmente publicado por lalue Ver Mensaje
                  Hola a todos.
                  soy de leeros mas que de escribir, pero no he podido evitarlo.
                  me conformo con este:
                  que corra el Ron
                  estamos de acuerdo...
                  • #39
                    Yo con un IMOCA 60 me conformo
                    Dejando aparte la fantasia eligiria un barco de 12 metros, o un poco mas, buena quilla para tener estabilidad, bastante manga, tipo regatero pero con confort interior
                    • #40
                      Yo sueño, sueño, sueño, ...
                      IP 349 Specifications LOA…………………………………………………….38′ 3″ LWL…&#…
                      y mejor todavía
                      100% satisfaction guaranteed. Hassle-free shopping. We help you find the right domain name.
                      • #41
                        Que ejemplo comercial te gusta mas?
                        Y si tienes crucetas retrasadas necesitas burdas y back?
                        No premi eres renunciar a las burdas de una vez?
                        Creo que tanta desarboladura te está condicionando
                        • #42
                          Originalmente publicado por qwerty272 Ver Mensaje
                          Muy curiosa la disposición de la litera de popa:
                          ¿Que pasa cuando vas muy escorado a babor?...
                          • #43
                            tendras que dormir en otro sitio o ingeniarte algun sistema
                            • #44
                              Es una disposición "de toda la vida" en los Island Packet".
                              Si la escora no te va bien, te das la vuelta.
                              Son barcos oceánicos muy serios, sólidos, con un altísimo índice de estabilidad y un calado muy bajo.
                              ...¿y por qué no?...
                              • #45
                                Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
                                Me refiero a estay de trinqueta con burdas
