Recortar mayor por el segundo rizo
  • Recortar mayor por el segundo rizo
    Buenas!
    Me planteo recortar una mayor vieja de mi yat 24 a la altura del segundo rizo, y asi tener una mayor de "semi-capa" pocas veces o ninguna la usare pero me da tranquilidad tener un plan B.
    Mi mayor de uso habitual, tiene solo uno y no me planteo ponerle un segundo rizo. Es triradial y espero sea mi vela de regatas.
    No creo que sea caro, y al ser pequeña sera facil de manejar, montar y estibar que estando entera...
    ¿Que os parece la idea?
    Re: Recortar mayor por el segundo rizo
    No es mala idea, pero yo personalmente prefiero llevar 4 rizos en la mayor, no es tan efectivo como 1 de capa pero mas comodo, te aseguro que arriar la mayor y poner la mayor de capa cuando toca es toda 1 odisea, mucho mas complicado y peligroso.
    Si te haces la de capa, deja las escotas ya puestas en la vela, el estrobo de amura puesto en la vela y las poleas en popa listas, las mayores de capa no se ponen en la botavara, esta se de deja junto a la mayor, trincada a 1 banda.
      Respuesta: Recortar mayor por el segundo rizo
      Ya me imagino el espectaculo que puede ser en solitario arriar mayor, sacar patines, montar la otra y toda la historia...
      Pero sera comoda de manejar ya que es mucha menos vela y evitas el cacho rizado
      Para montarla tenia pensado como una mayor normal, cinta de velcro para el Puño de escota y dejar los patines en el gratil.
        Tengo entendido que la mayor de capa es muy superior en gramaje a la mayor normal.
          Respuesta: Re: Recortar mayor por el segundo rizo
          Originalmente publicado por qwerty272 Ver Mensaje
          Mi intencion no es una mayor de capa, es una mayor recortada por el segundo rizo mas pequeña y manejable.
            Preguntate cuando la vas a usar, yo tengo 3 mayores operativas:
            La de capa naranja nueva a estrenar (unos 5 m2)
            La de regatas con 3 rizos y planteandome poner 1 cuarto (22m2)
            La de transporte (15m2) con 5 !! rizos, 1 de fondo y 4 mas. La uso tan poco que ahora mismo está en el trastero.
            Al final usamos las velas que están puestas, y cambiar 1 mayor en puerto da pereza y en medio de 1 fregao es 1 peñazo y 1 peligro.
            Son reflexiones mias en voz alta, nada mas.
              Re: Respuesta: Recortar mayor por el segundo rizo
              Originalmente publicado por Avro Ver Mensaje
              No te lo aconsejo, te será casi imposible quitar la otra mayor sin daños colaterales a tunintegridad física, a menos que la cambies con pongamos menos de 15 nudos.
                Hola Avro, sobre la vela de capa no te puedo ayudar. Solo tengo una mayor con 2 rizos y sí que he pensado que un tercer rizo me podría venir bien.
                Pero aprovechando tu hilo, tengo una duda que a ver si me podéis aclarar. Es sobre el velcro en el puño de escota, veo que muchos barcos lo llevan (¿la mayoría?) y a mi, personalmente, no me gusta ni estéticamente ni veo que vaya muy bien al cazar-amollar pajarín. En mi barco también lo había y lo sustituí por un cabo... en principio estoy contento con el cambio (estoy probando).
                La pregunta ¿hay alguna razón que a mi se me escapa para poner "siempre" un velcro y no un cabo con sus vueltas y su nudo llano ?
                  Lo del velcro es 1 moda, nació con las botavaras de carbono y muchos lo copiamos, yo llevo velcro o cabo, depende de las ganas que tenga de conseguir que el p**o velcro quede bien.
                    Ok Jiauka
                    A mi, con todos los respetos a quien lo lleve, me parece una cursilería muy poco náutica (parece mas de mercería que de marinería ) y no acabo de ver que funcione especialmente bien. Seguiré con mi cabito blanco bien ajustado.
                      El velcro que se utiliza para el pujamen es muy resistente, estira poco y se pone con mucha facilidad. Deshacer el nudo del cabo como se azoque puede costar bastante quitarlo.
                      Enviado desde mi iPad con Tapatalk HD
                        Mientras puedas ir rizando, riza. Y si se te rasga en medio del fregao, tendrás una mayor de repuesto más facil de montar que si tuviese el tamaño normal.
                        Es mi opinión.
                          Una solución para no tener que quitar los patines de la mayor normal para poner la mayor de capa es hacer una entrada en la ranura del gratil por encima de donde quedan los patines de la mayor normal cuando está bajada.
                          La mayores de capa ya estan cortadas para que el puño de amura vaya alto, y yo tengo la entrada en la ranura del gratil obturada con una pieza de plástico fija con dos tornillos, quitas los tornillos y montas la mayor de capa, el resto del tiempo está la pieza de plástico y los patines de la mayor normal suben y bajan normalmente.
                            Acabas de solucionar un misterio de mi barco, y de enseñarme otra vez algo.
                              Gracias por las respuestas, pero sigo sin tener claro que hacer... A ver si me paso por la veleria a ver que le parece mi idea
                              Respecto a velcro, a mi me parece comodo y rapido
