Recortar mayor por el segundo rizo
    Re: Recortar mayor por el segundo rizo
    El tejido de una vela de capa (para vientos muy fuertes) es mucho mas grueso que el de una mayor recortada y si la usas, posiblemente se deforme, haga mucha bolsa y no gobiernes bien.
    Yo en caso fregao, enrollo la mayor como puedo en la botavara, la amarro con un cabo bien atada y subo la mayor de capa sin relingar
    El genova lo saco del tuff luf y el tormentin si que lo relingo. Con esto aguanto mucho pero que mucho viento.
      Interesante lo de no relingar la de capa, habrá que probarlo, me imagino que le das muchisima tensión de driza. Y tambien me imagino que no ceñira tan bien, de todas formas, cuando se pone tampoco se puede ceñir mucho por culpa del mar.
        Pues yo creo que la mayor de capa es para cuando tienes que ceñir sí o sí. La utilicé intensamente en la ceñida entre Santa Elena y Ciudad del Cabo, había mucho viento y mucho mar, sobre todo al pasar sobre algún monte submarino que coincide en medio. Con los tres rizos y el tormentín escoraba mucho y abatía demasiado. Con la mayor de capa, totalmente plana, y el tormentín ceñía bastante bien con un abatimiento razonable. Eso si, el barco, con el mar que había, era una coctelera, la tuve más de cinco días puesta y la tuve que arriar porque el viento siguió subiendo, pero ya había ganado latitud suficiente y pasé lo peor de la rasca con un descuartelar bastante abierto, yendo ya a rumbo hacia el cabo.
        Me parece una vela fundamental para ponerte a la capa o para escapar ciñendo de una costa a sotavento.
          Ya se que se usa para ceñir, me refiero a que normalmente, con olones de 3 o 4 metros, que es lo que puede haber -y yo estado con bastante más-, se hace complicado ceñir a rabiar entre pantocazos y rociones, lo que yo he hecho es ponerme a 50 o 60 de real y ganar el barlo que se pueda.
          lo de 5 días así, ni lo he vivido, ni tengo ganas, te admiro!!.
          Editado por última vez por jiauka; 19/11/2014, 21:35:36.
            Está claro que los ángulos no van a ser impresionantes, pero lo importante es poder ganar barlo con 40, 50 o más nudos, eso dependerá de cada barco y de las condiciones de ola, pero lo que está claro es que la vela para conseguirlo es esta, y que la mejor manera de llevarla es envergada de gratil, con su propio rail o en la ranura de gratil del mástil, desenvergando la mayor normal o con una entrada en la ranura por encima de ella. De esta vela puede depender la salvación del barco y su tripulación..
            La travesía de que hablo no fue nada terrible, el viento y el mar eran los que eran y el barco estuvo a la altura, es incómodo estar meneándote todo el tiempo y tener que trincarte para hacer cualquier cosa, pero creo que las situaciones malas son cuando tienes incertidumbre, de lo que se te viene encima o de que el barco o tú no respondan, es peor una niebla en una zona de mucho tráfico o una costa a sotavento que no estás seguro de remontar...
              Yo tengo la mayor de capa juntando polvo y jamás me planteé utilizarla... si con los dos rizos no es suficiente es que con el tormentín solito me apaño. Ponerse a sacar y montar garruchos con un temporal en camino me parece poco práctico... he visto algunos mastiles con un segundo carril para la vela de capa, en ese caso si me parece una opción interesante.
                Originalmente publicado por SuperLii Ver Mensaje
                Con el temporal en camino no, si ya no aguantas con la mayor con todos los rizos es que estás en pleno fregado. Pero una vez arriada la mayor, si tienes una entrada en la ranura del gratil por encima de donde quedan los patines de la mayor normal, meter los patines de la mayor de capa, que son pocos, meter driza, amura y escotas (yo monto dos una a cada banda) e izar no tiene mayor dificultad, pero claro, tienes que tener la entrada de la ranura del gratil hecha.
                  Si tienes que navegar 5 dias, posiblemente te compense relingar la vela de capa para ir ganando barlovento. Mis travesias son mas cortitas y para salir del paso ya me basta como lo hago.
                    Perdonad mi ignorancia, pero no hay mayores de capa de doble cara que envuelvan al palo? Se que hay tormentines de proa que son asi y se ponen envolviendo al enrollador.
                    Tonitutusaus
                      Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                      Está claro que depende de la navegación para la que te prepares, yo ya sabía de sobra lo que me iba a encontrar, pero, como todos los elementos de seguridad, conviene tenerlos preparados antes de tener que usarlos.
                      Me da la impresión que si la mayor de capa no va relingada debe montar un buen temblequeo en la vela que no creo que le haga mucho bien.
                      Lo de la mayor que envuelva el palo podría ser una idea, en mi caso sería bastante latosa porque tengo escalones en el palo.
                      La entrada en la ranura de gratil es algo muy sencillo de hacer, llega con hacerla hacia una banda, y preparar una pieza que tape esa entrada también es sencillo, yo la hice con un trozo de manguera reforzada y los patines de la mayor normal ni se enteran.
                        Hola Caribdis, no tendrás por ahí una foto?
                          Originalmente publicado por Tres Forcas Ver Mensaje
                          La he estado buscando y no encuentro nada con el detalle suficiente.
                          No obstante, me voy ya a mi visita anual, el miercoles de la semana que viene estaré por allí e intentaré hacer una foto y subirla..
                            Lo prometido es deuda, va una imagen con la entrada para la mayor de capa justo encima de donde quedan los patines de la mayor normal:
                              No tengo claro como queda la mayor de capa.
                              Envergada al palo por encima de la mayor, cazada la driza, y unida al ariee o algo que le haga firme.
                              El puño de escota queda muy alto respecto a al botavara y no lo podremos cazar a la botavara.¿ O esta vela tiene un corte no recto en su pujamen?
                              A ver si alguien me lo aclara, que como podeis suponer no tengo esta vela y no me imagino como va.
                                Originalmente publicado por grumetillo Ver Mensaje
                                Las mayores de capa llevan el puño de amura alto con 1 estrobo y no van a la botavara, doblr escota habitualmente a las poleas del spi.
