Recortar mayor por el segundo rizo
    Re: Recortar mayor por el segundo rizo
    Gracias Jiauka.
    Entiendo entonces que la botavara queda sin uso con esa vela.
      Efectivamente, la botavara no se usa
        Lo prometido es deuda, va una imagen con la entrada para la mayor de capa justo encima de donde quedan los patines de la mayor normal:
        ¿como haces para que no se te sulfate las roscas de los tornillos?
        • #34
          Respuesta: Re: Recortar mayor por el segundo rizo
          Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
          Supongo que con DURALAC (http://www.intek-uk.com/duralac_compound_dtd-369b.html). Es un producto que viene (además de en botes) en un tubo como de pasta de dientes y se usa para evitar la descomposición electrolítica del aluminio en contacto con inox. Se utiliza untando las roscas del tornillo. También se usa como aislante entre una chapa de inox y el aluminio, poniendo una capa que funciona como aislante.
          Una de grog
          Editado por última vez por chukel; 29/11/2014, 14:16:49.
          • #35
            Re: Respuesta: Re: Recortar mayor por el segundo rizo
            Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
            Una de grog
            En remaches conozco que se usa pero no sabia si en roscas es realmente efectivo.
            Salud
            • #36
              Sobre la vela de marras...
              Los videos de este Skip Novak no tienen desperdicio!!
              El asunto para mi está muy claro: cuatro rizos, y si no tienes maniobra para ello usar el cabo del primer rizo.
              • #37
                Originalmente publicado por Capitanlanmar Ver Mensaje
                Maravillosos los videos de Skip Novak...
                Es posible que con cuatro rizos se obtenga una superficie similar a la de la mayor de capa, pero yo no despreciaria tener esa vela, que es una vela pequeña y no muy cara y que puede ser totalmente plana. Ademas, no necesita botavara y puede ser una buena vela de respeto, a mi me ha compensado llevarla.
                Hablando de muchos rizos, conviene recordar que es normal salir con uno o dos rizos montados, pero que si tenemos que tomar el tercero, el rizo no esta pasado, y en la mayor parte de los barcos el ollao queda demasiado alto para pasarlo a mano. Mas de una vez he tenido que hacer extraños numeros de circo para pasarlo (para no tener que arriar la mayor entera) y ahora llevo siempre montado un cabito fino pasando sin fin por los ollaos del segundo y el tercer rizo. Cuando tienes que montarlo, atas un chicote del cabo sin fin (conviene dejar al menos un extremo del nudo un poco largo) al chicote del cabo de rizo y tirando lo pasas por el ollao del tercer rizo..
                • #38
                  Ese es exactamente el asunto para usar los rizos "en cadena".
                  Los videos son todos muy buenos...y lo del cordero colgado insuperable
                  Si alguna vez hago un video pondré una pata de jamón colgando del arco. No se estropeará...no durará mucho.
                  • #39
                    Creo que todo el mundo que navega a vela debería probar al menos 1 vez a tomar rizos "a la antigua", se arría mayor, de trinca la botavara a un lado, se xamvia pajarín y puño de amura al rizo que toque, se ponen matafiones y se vuelve a izar.
                    En caso de rotura de amantes de rizos, amantilo, etc. sirve.
                    • #40
                      No me he visto en la necesidad y no se me habia ocurrido. Estabien saberlo y practicarlo.
                      • #41
                        Yo he cambiado el sistema, pero cuando lo tenía casi igual, la placa de alu y los tornillos de nylon.
