AIS personal. Opiniones de los expertos.
  • AIS personal. Opiniones de los expertos.
    A ver, los expertos, una opinión al respecto de este cacharrete.
    Del tamaño de un lapicero.
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 14/11/2014, 23:14:33.
    Re: AIS personal......no todo se hace en china.
    No tiene mala pinta, yo acabo de comprar el de Kannad, es un poco mas caro.
    Pero este parece que es automático. Hasta ahora creo que no había ninguno.
      con el mas absoluto de los respetos
      me parece algo que no acabo de ver su utilidad
      un ais trasmite por vhf,.... para que quieres trasmitir que te hundes?
      (para eso creo es este).... por vhf tu mmsi
      mejor llevar un talkye para fonia, sumergible...
      ademas sirve en cubierta...
      creo que es duplicar equipos
      un transpondedor de radar... es algo que no se repite en los trastos de abordo
      la radiobaliza, ya trasmite tu posicion por satelite
      la cobertura vhf a nivel agua... no se pocas millas
      es una humildisima opinion
      por cierto, muy recomendable (por demostrada eficacia)
      la radiobaliza personal con gps tipo de bolsillo
      en medio del atlantico a un conocido la activo por rotura de palo
      y gobiierno
      y lo encontraron rapidito
      muy recomendable
      Editado por última vez por biziberri; 14/11/2014, 22:16:26.
        bueno
        releyendo en mi mal ingles las caracteristicas del chsme
        le veo una opcion que no imagine
        como MOB tiene gps, y da tu posicion pero ya dice
        alcance max 8 millas.....
        mmmm
          Se cae alguien al agua, y si llevas el ais, unido al ploter, te indica exactamente donde esta el tripulante que se ha caído. Lo veo muy buen invento para tripulaciones a dos o más, para solitario, no tiene sentido.
            si eso como MOB
            yo tengo algo parecido pero en frecuencia 121,5
            antigua de radiobalizas creo
            los utilizan los pesqueros
            Ingra, Sea Marshall etc
            unos trasmisores que se disparan en el agua, muy pequeños,
            trasmiten tu posicion a un sistema por esa frecuencia internacional
            con mucho mas alcance, en el barco un receptor
            y a un ploter o ordenador, aparte de una alarma acustica
            es lo mismo pero las frecuencias, cambian
            existen mas marcas de electronica con dispositivos similares
            para MOB, Raymarine, Nasa estos no llevan gps creo, solo alarma
            Editado por última vez por biziberri; 14/11/2014, 22:33:27.
              Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
              y gobiierno
              muy recomendable
              Yo creo que tiene una utilidad muy importante, por supuesto tienes que llevar AIS en el barco en caso de que caiga alguien al agua saltara la alarma del AIS y podrás saber EXACTAMENTE donde esta, por ejemplo los que navegamos o regateamos A2 te puede permitir descansar mas tranquilo sabiendo que si se cae la otra persona saltara la alarma, esta claro que para navegar en solitario mejor una radiobaliza, pero en cambio con tripulación mejor un AIS personal.
              La radiobaliza ya la lleva el barco.
              Salud
              Lo siento he repetido argumento de nalari
                Yo, que no entiendo mucho de aparatos, veo en cambio que si es una buena opción para lo que pensamos que saldremos en solitario, por lo menos en aguas cercanas. No tenemos mmsi, ni balizas ni siquiera un triste ploter, pero si un ais conectado a un pc en la bañera.
                Hay muchos, demasiados casos de caidas en travesias rutinarias en las que pienso que en un descuido te puedes ir al agua y puede ser tu salvación. De medidas de seguridad se ha hablado infinidad de veces pero ves la costa cerca y te confias.
                No hablo de ir al océano, por supuesto.
                Este ais te lo metes en el bolsillo y por lo menos tienes una posibilidad.
                Editado por última vez por TAMAMOANA; 14/11/2014, 23:14:06.
                  Sastamente el Ais personal es para que lo recoja su barco o los cercanos en poco tiempo
                  La baliza Sat personal localizara el MOB en varias horas (si no lo encuentra su barco) y con agua fría .....
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Hay muchos, demasiados casos de caidas en travesias rutinarias en las que pienso que en un descuido te puedes ir al agua y puede ser tu salvación a priori.
                    Ningún otro barco te vendrá a buscar porque se te dispare el AIS al contrario se apartaran de ti, si quieres que te vengan a buscar desconocidos necesitas una radiobaliza.
                    Salud
                      Re: AIS personal. Opiniones de los expertos.
                      Merit, perdona pero lo que emite es una señal de emergencia.....no
                      Por características, 1.5 watios, led señalizador y duración de la batería de 36 horas a 10 grados, osea que aquí dura la mitad...me hace pensar en eso precisamente, un sistema de emergencia costero.
                        Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
                        Salud
                        eso será mala leche (con perdón ..)
                        Es como decir que si oyes un May Day por el Ch16 apagas la radio ..
                        Manel - EA3CBQ
                          No va por ahí, lo digo en el aspecto que el AIS avisa al barco de que vas a rumbo de colisión de otro con AIS, no te da una señal de emergencia.
                            Manel,
                            Muchas boyas de pescadores están poniendo AIS personales, para encontrarlas ellos y para que no se la coman los otros.
                              Me tengo que autorectificar. Hace ya tiempo el maestro jiauka comentó que el alcance no era la del propio cacharro sino que los barcos con emisores y que permanecían cercanos hacían de portadora de señal......
                              Me va gustando más.......
