Prensa estopa humedo
  • Bricobarco Prensa estopa humedo
    Tengo varias dudas con el prensa,es un prensa estopa húmedo ,cada cuanto se cambia la estopa?como se cuando hay que cambiar?solo tiene que gotear cuando gira el eje no?después de parar es normal que siga goteando?
    El anterior barco tenía con fuera borda y ahora con el de eje cuando el veo algo en la sentina me pongo muy nervioso.
    Re: Prensa estopa humedo
    Buenas tardes.
    Procuro llevarlo en un grado de apriete tal que, a motor, gotee ligeramente. En reposo, poco. Aprieto el prensaestopas cuando observo que la cantidad de agua supera lo que considero razonable. Cuando estoy próximo a agotar el recorrido del prensaestopas, desenrosco e introduzco una vuelta y media o dos de mecha engrasada de la medida adecuada, en nuestro caso de 8 mm. aprox.
    La duración depende del número de horas que hagas a motor. Vaciar de todo resto de mecha es algo que he debido hacer un par de veces o tres en 25 años. Normalmente, me limito a "añadir" mecha nueva como indicaba antes.
    Más me preocupa el buen estado del manguito de goma que hace flotante el prensaestopas y el buen estado de las abrazaderas inox que lo sujetan, aunque la verdad es que los manguitos actuales son muy duraderos. También me gusta supervisar el buen estado del tornillo que fija las pieza que bloquea la rosca.
      Y como pones más estopa sin varar?como se de cuanto es la estopa?
        Buenas noches.
        Al retirar el tapón roscado del prensaestopas, entra algo de agua, nada importante, sobre todo si te limitas a añadir cordón (mecha) nuevo sin retirar el viejo.
        Pese a todo, hace unas semanas retiré los restos de cordón viejo, sin que por ello la cantidad de agua embarcada fuera significativa. Unos litros. Hacía años que no sustituía todo el material.
        La medida del cordón a utilizar, te la da la holgura existente entre el eje y el prensaestopas sin su tapón. En nuestro caso (hablo de memoria) unos 8 mm.
          Parece que quedamos pocos con este tipo de prensaestopas
            Respuesta: Re: Prensa estopa humedo
            No creo que quedemos pocos, el tema es que como no dan problemas, no hablamos de ello.
              Hola:
              Si de verdad te preocupa el tema de la cantidad de goteo, etc, revisa este post
                Yo llevo el prensa húmedo de siempre pero con un cordón de algo sintetico que se puede apretar un poco y no gotea nada ni en marcha ni parado, hace 5 años que puse y controlo que no desgaste el eje y esta nuevo, lo reaprieto cada tiempo como el de cáñamo antiguo pero apretando hasta que no gotea.
                A mi me funciona
                Saludos Crocus
                http://www.autocazantes.com
                  Y para ver la medida de la estopa hasta que no vare y lo suelte no hay manera de saber no?
                    Pues si. y en mi caso cuando la cambié a los 6 años, el mecanico trajo una de 8mm y la que sacó era de 10mm y me comentó que valen igual .....lo unico que en vez de meterle 4 aros se le mete 6 ,p ero para el caso funcionan igual.
                      La gota en marcha cae o sale despedida hacia cualquier lado al girar el eje.
                      El domingo a la mañana puse un taper cuando me fui del barco debajo del prensa -eje y el lunes fui a echarle un vistazo a la noche y tenía más o menos el culo de un vaso así que creo que no esta mal no ?
                        Para estar parado no lo sé, no es mucha pero tampoco es poca.
                        Yo lo tengo apretado de manera que en parado no salga agua y en travesía gotee algo.
                          Fotos fotos!! A mi depende de las ocasiones, unas veces mas y otras menos
                            Como se cuanto margen tengo para apretar ?
                              Subido en subir imagenes
