Prensa estopa humedo
    Re: Prensa estopa humedo
    En la configuración que se ve en la foto, a mí me preocuparía más el manguito que une el presa a la bocina, que el prensa en sí´
    Si el manguito lo tienes controlado, el prensa lo puedes apretar asta donde te deje.
    De todas formas es muy fácil con la configuración que llevas, cambiar manguito, estopada o ambos, aun sin sacar el barco del agua.
    Si lo que te preocupa es añadir una vuelta de estopa, no tienes ningun problema y aparentemente tienes espacio suficiente en el prensa.
      No me atrevo a añadir una vuelta más en el agua. El manguito esta controlado ,esta bien.
        El prensa es como el mío (exactamente el mismo modelo).
        Por comparacion te diré que si el margen que queda para el apriete es el tramo de estopa que queda dentro y parece que es alrededor de 1 cm. En el mio creo que es algo mayor (me quedaría mas estopa por gastar).
        Pero lo que veo es que si un dia quieres quitar total o parcialmente la estopa, al sacar el casquillo que la comprime queda muy poco tramo de eje a proa para desplazarlo.
        Quiero decir que estando el casquillo desplazado.. ¿que queda visible del eje para meter los tramos de estopa?.
        En mi motor hay unos 10 cm. de tramo del eje visibles por lo que sobra para la operacion pero en el tuyo
        Igual la foto engaña pero creo que se trata de un eje de 25 mm de diametro no?..
        Suerte en cualquier caso en la faena.. y
        ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
        Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
          Hola
          A bordo del Tin Tin tenemos también un presaestopas húmedo. Desde que pasamos por la isla de Trinidad, hemos incorporado una estopa de teflón y debemos decir, 6 años después, que el resultado ha sido excelente. Cuando el eje gira, cae una gota cada 20 segundos aproximadamente, pero cuando el eje está quieto no gotea nada. Aquí en Tailandia, donde nos encontramos ahora en seco, hemos desmontado todo el sistema y la estopada de teflón sigue como el primer día. Este producto, como ya conoceréis, tiene unas características muy apropiadas ya que su textura lo hace auto-lubricante. Esperamos que esta opinión pueda ser de ayuda. Un cordial saludo para todos. Isabel&Guillermo
            Si aflojas los tornillos del prensa controlando, verás que no pasa nada, me atrevería a decirte que no te va a entrar ni una gota de agua más que estando apretado.
            Con el prensa separado tomas la medida desde eje al lado interior, osea del hueco y ya tienes el grosor de la estopa; para hallar el largo solo tienes que rodear el eje con el cordón nuevo y cortar las anillas con un cutter.
            Si cuando vas a entrar el nuevo te parece un poco más grueso, lo aplanas con un martillo sobre una superficie dura(puede ser el mismo eje).
              Subido en subir imagenes
              Entonces a ver si me aclaro,
              A es la medida que tengo de margen para apretar?
              B es el manguito que hay que tener controlado?(que está en buen estado)
              C la medida que parecía corta no?
              Este fin de semana iré a medir todo y a ver sí saco algo en claro ya que me da respetó cambiarlo yo (siempre he tenido fueraborda)
              Por otro lado donde se compra la estopa ?
                Aupa Zigor
                Tienes en la comtoir maritime u en uship, de distintos diametros.
                Cuando pongas los aros nuevos ponlos con el corte a 180 grados entre cada aro .
                  Aupa Zigor
                    Mas o menos al abrirlo te encontras esto:
                    Aunque preferirias encontrarte con esto:
                    Mi antiguo tapón (aunque era sin esparragos, de rosca) mide un total de 32mm
                    Calcula que no tendrás mucho espacio para trabajar. Prepara antes los anillos de estopada para poner, a lo mejor con dos ya queda muy lleno. La estopada (y grasa para empaparla) la puedes comprar en tiendas de náutica, ferreterias industriales, etc, pero que no sean grafitadas (hay varios hilos hablando de ello aquí en la taberna) muy modernas pero rallan el eje.
                    Y si tienes previsto sacar el barco antes de un año, yo reapretaria, que todavia parece que tienes margen y esperaria a sacar el barco al varadero, para hacerlo con más tranquilidad. Al reapretar, con el eje girando, que caiga una gota cada 5 seg. seria normal. Pero si gotea poco se calentará y llegará a quemar, es malo para el eje, para el caucho, etc. Y parado lo mejor seria nada, aunque una gotita cada 15 o 30 seg. no es grave. Si pones todos los anillos nuevos y con grasa, posiblemente al principio no gotee. Entonces te debes guiar moviendo el eje con la mano, que no vaya duro y comprobando al cabo de unos minutos en marcha que no queme.
                    Suerte
                      Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                      Tal y como yo lo entiendo lo has clavao. La medida C es la que no se yo si sacando el casquillo te permitirá meter una a una las vueltas de estopa que hagan falta. Tiene toda la pinta de ser un eje de 25 mm pero de todos modos la cosa anda algo justa tal como lo veo yo.
                      Suerte...
                        Entonces pasos a seguir entiendo:
                        1 Voy suelto los tornillos poco a poco controlando la salida de agua.
                        2 saco el casquillo hacia proa
                        3 mido la distancia entre el eje y el interior del casquillo.
                        4 vuelvo a montar y voy a la tienda más cercana a comprar la empaquetadura de la medida que he tomado antes.
                        5 desmonto y voy poniendo anillos 1 a uno
                        6 apretar suave
                        7 girar el eje para comprobar
                        8 ajustar en marcha
                        Sabiendo si el eje es de 25 sabemos de cuanto será la estopa?
                          Todo correcto, pero no creo que te entre más de un anillo, si o vas a sacar los antiguos.
                          Ya lo podrás hacer completo en la próxima varada.
                            Creo que para saber el diametro de la estopa se puede calcular restando el diametro externo del casquillo del diametro del eje... (y dividirlo por 2 )..
                            Yo juraria que hace falta la de 8 mm.
                            Y como te han dicho por ahi arriba la de teflon por aquello del desgaste del eje...
                            Saca las tuercas a los tornillos intentando no desplazar el casquillo y deja para lo ultimo el desplazarlo hacia proa.
                            La bomba de sentina si esta cerca la pones en automatico (por si las moscas).
                            Asi... verificas que huelgo te queda para meter la estopa y vuelves a apretarlo todo para ir a comprarla.
                            Aunque como digo estoy por jurar que es de 8 mm.
                            Suerte
                            Una cosa mas...
                            No se como tienes de facil tirarte al agua y poner por donde sale el eje del casco un macarron chino embadurnado de grasa alrededor del eje amodo de tapon externo.
                            Si lo puedes hacer, puedes hacer la operacion completa sacandolo todo porque el tapon exterior apenas dejaria pasar agua. Eso si... no te vayas a la tienda si lo haces asi
                            Editado por última vez por carcamal; 05/12/2014, 01:18:32.
                              Hoy he ido y he tomado medidas de lo que me habíais comentodo
                              El diámetro del eje es 35 ,la medida A son 8-9 milímetros y la medida C 42 mm también he medido el casquillo que entra del prens y me da 47,5 ,si hago la cuenta 47,5 - 35 son 12,5 esto entré dos 6,25 puede ser la medida de la estopa?
                                Hola cofrade...
                                Las cuentas están bien. Solo una pequeña observacion:
                                Es dificil verlo "in situ" porque el sitio es poco accesible, pero el casquillo del prensa y la pieza a la que se atornilla (la fija), han de tener un huelgo que debe andar por 1 mm. mas el huelgo que debe tener el casquillo movible con el diametro del eje, te dan algo mas de los 6,25 mm. de estopa. En resumen que la adecuada deberia ser de 8 mm. que permite al ser aplastada llegar a tapar +/- 1mm.
                                Mira el mono que he pintado con las medidas que me mandas a las que he puesto unas tolerancias ...
                                Editado por última vez por carcamal; 30/05/2016, 18:00:19.
