Prensa estopa humedo
    Re: Prensa estopa humedo
    Y los 9 mm son lo que me queda para apretar ?o puede ser que ya esté a tope ,por otro lado el eje gira bien a mano por lo que interpretó que no esta muy apretado o ya no le queda estopa.
      Los 9 mm. es lo que te queda de estopa.
      Si el eje gira bien y hay un goteo normal cuando gira el motor te que da aun casi un aro de estopa.
      He visto que dicen poner los cortes de estopa a 120º. Si solo caben 2 vuelta los pondría a 180º ...
      Editado por última vez por carcamal; 06/12/2014, 20:29:31.
      ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
      Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
        Es normal que me entren solo tres aros ?
        • #34
          Hola, pongo el ojo que en nada me toca la varada y entre otras cosas renovar la estopada.
          Salud!
          De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
          • #35
            la semana que viene me toca varada y entre otras cosas cambiar la estopada. El goteo es aceptable pero no sé el tiempo que debe llevar puesta. Hoy he estado mirando cómo está montado, pues todavía no le he metido mano nunca y me asalta la duda de si estará agarrotado, con qué herramientas trabajar, etc.
            Pongo dos fotos (no son muy buenas ) para que los que sois experimentados en el tema me deis vuestra opinión sobre cómo veis mi prensaestopa y si teóricamente me traerá o no complicaciones.
            Gracias!
            Editado por última vez por Flipe; 05/08/2015, 14:13:30.
            • #36
              Yo acabo de cambiarla esta semana santa con el barco fuera, como dice otro cofrade creo que tu eje es de 25mm el prensa es igual al mio en mi caso estopada de 8 para cortar la estopada coje un tubo del mismo grosor que el eje le das varia vueltas y lo cortas un poco cejado con un cuter, yo en mi caso le he metido 4 anillos el primero con el corte a las 12 el segundo a las 3 el tercero a las 6 y el cuarto a las 9 para que no se encuentre un corte con otro es muy facil lo haras bien, yo como te han dicho si vas a tardar poco en sacar el barco reapretaria un poco mas que tienes margen y esperaria a la varada.
              sigpic El tiempo que pasas navegando,
              no se descuenta del resto de tu vida
              ......es tiempo extra.
              • #37
                Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
                Gracias!
                Yo antes de empezar a desmontar le di a brocha con titan-desoxidante le dejas trabajar un ratito y enjuagas con agua.
                • #38
                  Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
                  Gracias por el consejo. Y la pieza a desenroscar imagino que es lo que se ve junto al eje, ¿verdad? ¿Las abrazaderas que hay sobre la goma las he de aflojar?
                  • #39
                    A la izquierda el eje, luego el "tapón" de la estopada (que parece enroscado al máximo) Luego el prensaestopas, las arandelas que lo sujetan al manguito y al final las otras dos arendelas que sujetan el manguito a la bocina.
                    Tendrás dificultad en aflojar el "tapón" del prensaestopas, se ve muy oxidado, estará agarrotadillo. Necesitarás una "llave de pivote".
                    Siguiendo los consejos de algunos tabernarios, me cambié a prensaestopas seco.
                    Pongo fotos del antes y del después. Si te decides deberás desmontar el plato acoplador del eje al plato de la reductora, sacar el prensaestopas viejo y poner el nuevo, (lleva un plástico para no rallar los labios de caucho al correrlo sobre el eje, ponle grasa porque sinó después cuesta mucho de sacar el plastico protector).
                    • #40
                      Las abrazaderas que hay sobre el tubo de goma o manguito con vendria cambiarla a igual que la estopa, yo intente apretarlas un poco mas y dos de las cuatro que habia se partieron asi que decidi comprarlas de 9mm de ancho las que tenian eran de 5mm y ponerlas nuevas fueron 20€ las 4 y me he quedado mas tranquilo.
                      • #41
                        Si algo sospechaba que podía salir mal en esta varada era el tema del cambio de estopada y así ha sido
                        Al sacar la rosca de apriete, que estaba como agarrada, ahí ya no había ni rosca ni nada. Se ve que el antiguo propietario la última vez ya no le iba bien y debió meter algún tipo de cola, pasta o lo que sea. Total que ayer no pude finalizar la varada y hoy me he puesto manos a la obra para sacar la platina de agarre del eje a la inversora. Estaba en tan mal estado que al quitar todo el óxido he visto que las cabezas y tuercas de los 6 tornillos estaban machacados, imposibles de sacar. Aun así, a base de aflojatodo, calor con soplete y paciencia he sacado 3 roscas y 1 tornillo. El resto ni una mala micra se ha movido. He tenido que echar mano de la amoladora y con mucho cuidado de no dañar el eje, sacar la platina a trozos.
                        Ala, mañana a buscar una platina y una bocina nueva, que ya aprovecharé y la pondré seca. Espero que al quitar la tuerca de la hélice me dé espacio de sí para poder poner la bocina y la platina nueva porque si no ya me veo desmontando la inversora, con el tiempo que lleva, que las vacaciones se han terminado y que cada día que pasa suena la caja del club
                        En fin, consecuencias de un pésimo mantenimiento...
                        • #42
                          Tengo una duda que seguro que alguno de vosotros sabrá. He comprado la bocina seca de solé para eje de 30. Resulta que va a tubo de 49 y el mío es de 45. El vendedor me ha comentado que cun tornero puede hacer el acople. ¿A alguien le ha ocurrido? ¿Qué tipo de acoplamiento debería ser para garantizar la estanqueidad?
                          • #43
                            Si el tubo es de fibra, lo mejor es "engordar" ese tubo total es una capa o dos de fibra
                            • #44
                              Es de metal. Pero lo he resuelto de otra manera. Imnasa la fabrica para tubo de 45 y la he encontrado así que pondré esta. La única pu...ada es que tendré que quitar el inversor para poder hacer el cambio
                              • #45
                                La inversora es una bw7de zf que se hacían en Sevilla. He observado que en el centro de la pletina de la inversora hay ina tuerca del 30. ¿Sabéis si la platina sale sl quitar esa tuerca? Si fuese así ya me bastaría el espacio para cambiar la bocina.
