CATALUÑA Y VALENCIA: OLAS 4m, DIAS 1Y2
  • CATALUÑA Y VALENCIA: OLAS 4m, DIAS 1Y2
    DIAS 1 Y 2 DICIEMBRE
    CATALUÑA: OLAS 4m,
    VALENCIA: 2,5m
    CECAT-Centre de Coordinació operativa de Catalunya
    cecat@gencat.cat www.gencat.cat/emergencies @emergenciescat
    COMUNICAT D'ACTUALITZACIÓ DE L'INUNCAT EN FASE D’ALERTA
    Es comunica que en base a les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya i per les afectacions derivades, continua el Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT) en fase d'Alerta.
    Segons la informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya, per avui dilluns 1 de desembre i demà dimarts dia 2 de desembre es preveuen onades de més de 4 metres d’alçada (maregassa) a les comarques de l’Alt i Baix Empordà, amb mar de fons de nord. A la resta de la meitat nord del litoral català i les Terres de l’Ebre es preveuen onades de més de 2.5 metres d’alçada (maregassa), amb mar creuada al litoral sud i de nord-est la resta. De cara a dimecres, es preveu que les onades només afectin les comarques de l’Alt i Baix Empordà fins a migdia, amb mar de fons de nord.
    EMBASSAMENTS
    Pel que fa a la situació de rius i rieres, l’ACA informa de l’augment significatiu dels cabals dels rius Muga, Ter i Llobregat. El cabal podrà comportar la inundació de zones properes al riu.
    D’altra banda, s’estan duent a terme maniobres de desembassament diferents punts de la xarxa hidrogràfica. Les darreres dades són:
    - Flix 650 m3/s
    - Partidor de Balaguer 50m3/s
    - St Llorenç de Montgai 105m3/s
    - Lleida 110m3/s
    - Susqueda 458m3/s
    - Pasteral 458m3/s
    - Tavascan 42m3/s
    - Boren 27m3/s
    - La Torrassa 33m3/s
    - Toran 12m3/s
    L’embassament de Foix segueix sobreeixint.
    Des del CECAT s’ha informat a tots els municipis de les conques afectades.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    Re: CATALUÑA Y VALENCIA: OLAS 4m, DIAS 1Y2
    Pecata minuta. Pregúntale a los del Norte
      No son cosas comparables Borrasca, el mediterraneo es otra historia.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        una ola de1 metro mide lo mismo en cualquier sitio, eso supongo claro
        Es una pagina curiosa si mirais la boya de Sisargas
        Editado por última vez por BORRASCA; 01/12/2014, 20:56:51.
          Respuesta: CATALUÑA Y VALENCIA: OLAS 4m, DIAS 1Y2
          Yo soy del norte y el año pasado en el Villano ( muy cerca de mi base de muchos años) se midió una de 16 metros pero... En el Mediterráneo olas de 4 metros , no se que será peor. Aquí tenemos fondo y salvo que seas un petrolero llega un momento en que la ola casi de da igual, pero para una embarcación pequeña, esas olas deben de ser muy jodi....
          A llevarlo con humor.
            Si, pero no se comporta igual el mediterraneo que el atlantico y los conozco los dos, mucho mas el mediterraneo, claro.
            De todas formas si conoces los dos mares sabes perfectamente de que hablo, si no es asi, no tiene ningun sentido que trate de explicarlo.
            Los cofrades que conocen tanto el mediterraneo como el atlantico seguro que lo han pillado a la primera.
              Borrasca, conozco bien las dos Mares, Cantabrico y Mediterraneo, si no
              conoces el Med con mal tiempo, acerca tu cabeza a una pared y empieza
              a golpearte con ella cada 5 a 8 segundos. Esa es la ola del Med. Un coñazo
              que pa que. Acaba rompiéndote el barco y lo que es peor, los nervios.
              Ahora que también te digo una cosa, con mal tiempo prefiero el Med a lo
              de allí arriba, pero a cada uno, lo suyo.
              Miahpaih
                Yo, aunque lo he visto, no he navegado en el Atlántico, pero entiendo lo que dices..
                Salut!!
                  Si, pero no se comporta igual el mediterraneo que el atlantico ...
                  ¡¡Hombre, algún sentido tendrá!!.
                  Tan solo apuntar al cofrade Borrasca, que en el Atlántico las olas suelen tener
                  más longitud de onda, por lo que la pendiente es menor. Y eso se nota.
                  Salud y
                    Salud y
                    depende de donde y de como, ni en el med son todo olas cortas ni el el atlantico tenemos las olas largas tan faciles de gestionar como muchas veces piensan los del mediterraneo, un oleaje normal de invierno de entre 4 y 6 metros con vientos del 3er y cuarto cuadrante al entrar en la plataforma francesa ( hay sitios que esta empieza a mas de 150 milas de la costa) te puede formar autenticas paredes de agua, pero bueno cada uno cuenta lo que ha vivido y como le ha ido...
                    Ya que estamos entre marinos, yo siempre suelo decir lo mismo, el que quiera saber lo que puede llegar a hacer la mar, que se fije en la construccion naval que se realiza para barcos de altura en cada zona geografica, eso le va a dar una imagen de lo que se puede encontrar alli fuera, la ola corta es molesta, toca los cojo.., te dan continuos pantocazos, pero la otra por desgracia en muchas ocasiones es mortal ..
                    Personalmente despues de haber navegado en los dos mares, me quedo con el med ( y por mucho), el atlantico norte a partir de estas fechas es lo mas duro ( tifones o huracanes aparte) y de lo peor que se puede encontrar uno en la mar.
                      Salud y
                      Totalmente claro.. No sabía como explicarlo, porque no soy muy técnica y no me se expresar a veces, pero esa es una clara diferencia entre ambos mares..
                      Yo habría dicho que en el mediterráneo vas como en una montaña rusa..
                      Salut!
                        Para mi queda claro también, pero ya no estamos hablando de olas de 4 mts..
                        Hay que distinguir.. En el Mediterráneo el problema es la inestabilidad pero está protegido...
                        En el Atlántico, por lo que yo he visto (pero nunca he navegado) estás más desprotegido...
                        Si somos técnicos, una cosa es el comportamiento del mar y el del océano con olas de 4 mts y otra es lo que se puede liar en uno o en otro con aviso de temporal..
                        Pero solo es mi opinión.. Si estoy equivocada se admiten correcciones..
                        Salut!
                          hay duendesita... ¡
                          venga itxoso´ra ¡
                          terrestres kanpora ¡
                            Las olas, cuanto mas verticales, peor, vale.
                            Pero por favor, no se puede pensar que en el norte no hay mares cortas,de viento, y tan solo mares viejas, mar de fondo, de esas que siempre se dice que se navegan sin problemas....
                            El cantabrico será más noble o predecible que el med,pero vamos a ver,viento hay tambien para aburrir. Y una cosa:
                            NO es lo mismo F6 o F7 (sin irnos a más) con 0.5 de mar de fondo, que F7 con mar de fondo de 3 ms.... lo malo es cuando se suman ambas mares... O eso me parece a mi
                              Originalmente publicado por askarretxe Ver Mensaje
                              hay duendesita... ¡
                              Ya se te echaba de menos!
                              Salut!
