CATALUÑA Y VALENCIA: OLAS 4m, DIAS 1Y2
  • #46
    Re: CATALUÑA Y VALENCIA: OLAS 4m, DIAS 1Y2
    Desde el Mediterraneo...
    Cofrades del Cantábrico y Atlántico: No dudo del respeto que merecen vuestras aguas, y la capacidad marinera y de previsión necesarias para surcarlas.
    Olas inmensas, mareas, corrientes, y una mala leche considerable.
    Las pocas veces que he tenido la fortuna de navegarlas, aunque solo en una ocasión las condiciones fueron duras (y no extremadamente duras), he adoptado todas las precauciones previas (meteo, mareas, refugios...) que se me ocurrieron.
    ... Porque el océano impone.
    Solo un consejo.
    Cuando naveguéis por nuestras aguas, ¡no os confiéis!
    Nadie dice que sea lo mismo, ni peor, pero el Mediterráneo, dentro de un comportamiento global menos furioso, tiene varias formas de convertirse en un cabrón malintencionado.
    ...¿y por qué no?...
    • #47
      Solo un consejo.
      Eso exactamente es lo que quería transmitir yo al decir que no es igual una ola de 1 metro en el atlántico que en el mediterráneo, nunca he dicho que si es mejor o peor uno u otro.
      Conozco el atlántico y he visto lo burro que puede llegar a ponerse, concretamente en la costa do norte, pero no es eso, en esas circunstancias si te pilla navegando…………………………
      Lo digo porque desde fuera al mediterraneo, se le ve como una especie de piscina y no es así, un mar con olas de dos metros en el mediterraneo. puede ser la ostia y complicarte la vida, incluso darte un disgusto.
      Aquí por valencia hay un tipo de ola que llamamos BULLIT (hervido) y es más alta que larga de echo rompen hacia arriba y vienen en todas direcciones a la vez chocando entre ellas.
      El otro factor es la rapidez extrema en los cambios del tiempo, ya he contado alguna vez que en el delta del Ebro, en pleno agosto, dormitando fondeado en una playa de la (punta de la baña), en menos de 10 minutos pasamos de 36º a 12º, de un sol de justicia a hacerse practicamente de noche, de un mar plano y viento 0.0, a un mar absolutamente salvaje y rachas de 55 knts.
      Solo tuve tiempo a salirme de la playa porque lo vi un instante antes que los tres veleros fondeados a mí alrededor de entre 34 y 40 pies, que el mar tiro y dejo varados encima de la playa en un instante sin que llegaran a enterarse de que había pasado.
      Yo salí a motor, muy despacio para no forzar nada, a palo seco cuando cargaban las rachas pasaba los 35º de escora, la auxiliar que no me dio tiempo a guardar y llevaba atada a popa, dando saltos y volando como una cometa. Ese día el viento provoco un montón de hundimientos, incluso motoras amarradas a las que el viento dio la vuelta boca abajo.
      Una motora pequeña (6mts. Aprox) que me paso a toda leche fue levantada, salió volando y dio la vuelta de campana, suerte que detrás venia la embarcación de salvamento y recogió a los dos tíos de la lancha
      Hasta uno de los dos helicópteros de la guardia civil fue volcado a pesar de estar sujeto con cinchas al pantalán.
      Una hora después, estaba tomándome una cerveza en el club náutico con 35º a la sombra y el mar como un plato.
      . Esas cabronadas son típicas del mediterráneo, yo ya me he comido dos y otra que me pillo en puerto, después de aquello mi mujer ha tardado 6 años en volver a subir al barco...
      sigpic Slava Ukrayini!.
      • #48
        siento contradecirte , pero cualquiera que tenga nociones basicas de metereologia te podra decir que el fenomeno metereologico, mas repentino y mas adverso que nos podamos encontrar en aguas de la peninsula iberica es la galerna, no se si te habra tocado vivir alguna, a mi por desgracia si y no es que lo diga yo, pero te puedo poner aqui lecturas por ejemplo de la estacion de punta galea ( en el E del superpuerto de bilbao) donde se puede ver como en practicamente 15 minutos la temperatura disminuye 10º y los vientos flojos del Sur, rolan al tercer y cuarto cuadrante hasta alcanzar rachas de 127, 4 kilometros por hora, esto te surge de la nada, no es "previsible" como lo puede ser la entrada de un frente frio al paso de una borasca, esto no lo anuncian por la radio ni por ningun otro medio, temporales hay de los que forman caracter en la gente, pero una galerna en condiciones no la olvidas nunca, lluvia, mar, tierra y cielo se hacen uno...
        Y ya que estamos te voy a dar un dato , aqui en esta costa tenemos pueblos en los que una sola galerna se ha llevado por delante a 140 personas, eso en un solo pueblo..
        Una pregunta de hago, que diferencia ves en que en la costa de almeria , una costa que va de E a W tengas 20 nudos de viento norte ( que viene de tierra) o en el cantabrico en una costa que va tambien de E a W tengas 20 nudos de viento Sur, a 10 millas de tierra en los dos mares donde se formara mas ola y por que?? yo pienso que sea igual, no?? la misma ola corta y molesta del viento que viene de tierra, no??
        Pero lo que nunca tendreis es esto, el peligro en la puerta de casa.
        : se puede decir mas alto pero mas claro no galerna m han pillao varias en la galea y no t da tiempo ni a ponerte la ropa de aguas.
        • #49
          Originalmente publicado por Balearico Ver Mensaje
          Con este hilo, me ha venido a la cabeza una conversación de hace muchos, años, no lo había vuelto a recordar.
          Hay un tipo en el Cabo de Hornos, es francés, no recuerdo su nombre, fue capitán del Calipso de Custeau. Se dedicaba hace charters en un "creo" Endurance 35, por el estrecho de Magallanes, Cabo de Hornos....etc.
          Comentó en cierta ocasión que solo ha zozobrado una vez y fue cerca de Sicilia. Decía que hay un fenómeno en el Med muy curioso. Lo describía como una ola solitaria, gigante. ( no se si 10 o 400 mt ).
          Por lo que le entendí, estás en un temporal, olas de 4 mt por ejemplo y sin más aparece ese muro de agua y a el le hizo zozobrar. Que lo había oído también y que no era el primero que se la encontraba.
          Alguien más a oído algo así????
          no sera el mar d bering?
          • #50
            Viendo esta imagen, a parte de lo excepcional de la situación, creo muy significativo que el tope de ola en la escala para el mediterráneo sea de 6 metros. Entienden que se da tan pocas veces que ni está previsto en la escala Lo cierto es que en el med, a partir de 6 metros, mejor en casita. Y en el cantábrico? navegáis con ola de 6 metros? De mar de fondo o de viento?
            • #51
              Cuando salgo yo con la lancha de prácticos aquí en Bilbao no sale ni la salvamar,ni ertzaina, ni guardia civil ni nadie jaja.
              Esta noche ya hemos pegado muchos botes y dejando petroleros atracados en el muelle porque no se les puede sacar...
              • #52
                Tomas Molina, el "hombre del tiempo de TV3", también el meteorólogo que imparte el curso de "Estrategias para ganar" de la BWR a twiteado esto:
                He hagut de fabricar el símbol de MAR MOLT ALTA per que no el tenim al catàleg! #324eltemps
                He tenido que fabricar el simbolo de MAR MUY ALTA porque no lo tenemos en el catálogo!
                Y una foto de muestra
                • #53
                  Ahora mismo hay mas de 5 m en la boya de cap de begur, en dic.2008 se midieron 14.5 m. y creo que el máximo histórico en el med. es de 18m (medidos).
                  En el Med. al igual que la galernas en el cantabrico y otros lugares es que en muy poco tiempo el viento y el mar pueden pasar de calma chica a 1 verdadero infierno.
                  • #54
                    Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
                    Nadie?? cuanto de seguro estas para afirmar eso??
                    sabes cuantos pesqueros han faenado hoy entre cabo mayor y higuer??
                    • #55
                      No digo hoy,me refiero a eso dias como las famosas ciclogenesis que todo el mundo esta amarrado.Esos dias los pesqueros no salen porque es imposible pescar..que ojala yo me quedara en la base pero por desgracia me toca salir
                      • #56
                        Coño , con alertas rojas activadas por el GV, los puertos comerciales no los cierran al trafico??
                        • #57
                          No meten por ejemplo petroleros pero siempre llegan barcos pequeños y se les mete.Da pena verlos entrar de como se mueven..
                          • #58
                            pues pensaba que dentro de los protocolos que se activan con una alerta roja en la CAV esta el cierre de los puertos comerciales ( bilbo y pasaia).
                            • #59
                              Pasaia y otros se cierran cuando hay mucha tralla,bilbao no.Atracan barcos en atraques alternativos donde se aguanten y tambien hay colgados que salen apesar de todo
