motor sole 50 base SEAT
    Re: motor sole 50 base SEAT
    Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
    Perdona que escriba aquí, pero te mandé un privado sobre lo de cambiar MMSI en RT2550 y no se si lo viste.
    el ultmo que tengo es el de que te lo pensarias y ya me contarias, si me has enviado otro no me ha llegado.
    un saludo
      Pido disculpas por utilizar este hilo para contactar con un cofrade. Ha sido un error mio de falta de atención.
        que hay Geronimo...
        llevo una semana metido en esta página y no tengo intención de llamar la atención a nadie y menos por esto.
        no se si habrá personal que se enfade, si los hubiera o hubiese supongo que habrán hecho surf en sus tiempos mozos y no les gustará que les pillen la ola...
        asi que un saludo y ya encontraremos por aqui de nuevo en cualquier hilo de conversación...
        saludossss
        Zheng He (1371-1435)
          hola elmarineroloco....
          leo con atención tus comentarios y en alguna de las tres estás sin duda en lo cierto.
          voy a descartar por completo la de la bomba de inyección porque ya he probado con dos bombas.
          en cuanto al desplazamiento y la velocidad límite del barco, podría ser, pero calculado básicamente con eslora de flotación y tal y tal... me sale casi un nudo por debajo de la velocidad teórica...
          de lo que si sospecho altamente es de la hélice... porque la reacción que mas me llama la atención del motor es que sube en escasos segundos a bajas vueltas, creo que la hélice debería pesarle un poco mas al motor. este barco anteriormente tenía un motor de 38 CV y no se porque me da mala espina que no llegaron a sustituir la hélice...
          creo que me decidiré por subir el barco para ver que helice lleva puesto que lo he comprado recientemente y en la inspección que hice tampoco me fijé exactamente en la especificación de la hélice.
          así que lo mejor será empezar por ahi..
          no se si te interesará o no, pero bueno te mantendré informado, especialmente por haberte tomado la molestia de ir contestando.
          tengo muchas otras preguntas no se si será abusar.... una de ellas y que tampoco tengo resuelta es que rodete de bomba de agua lleva, para comprar uno de respeto. si lo sabes por estar haciendo trabajos de mantenimiento te lo agradezco.
            Aunque en Solé lo sabran casi con seguriddad, ofrezco una pequeña colaboración para encontrar el rodete o impeller:
            Tabla de medidas y referencias generales de Jabsco
            Lo he copiado de cuando busqué el mio, y lo revendí por haber comprado a un cofrade uno que no me valía. No puede haber una diferencia de altura (si los pones los dos tumbados en una misma superfície) la "altura" que yo digo en los catálogos es la profundidad.
            Este era el anuncio:
            Suerte
              hola, tengo este motor en una rodman trancha 20, hace unos meses la compre, no me pasa de 3100 rpm alcanzando una velocidad de 10kn ¿algo mal? ¿helice pesada? ¿deberia cambiarla? por lo general ni humos ni consumos elevados, en 30 millas de navegacion a 2100 rpm navegando entre 7 y 7.5 kn consumio menos de 20l, ahora toca cambio de correa distribucion, supongo que seat la tendra sin problemas
              birritas y buena proa
              sigpicque dura es...la vida de un pirata
                garfield... la velocidad se reduce con viento flojo??? pongamos 10 nudos???
                  Geronimo... cojonuda la tabla de jabsco.
                  toca abrir tapa de bomba. gracias.
                    Originalmente publicado por garfield Ver Mensaje
                    Mira este hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=34535
                    y si no te convence, yo abriría un hilo nuevo para que tenga más difusión.
                      No os compliquéis la vida, correo electrónico a Solé o simple llamada y se solucionan gran parte de los problemas.
                      Ejemplo: correo electrónico y rodete en casa por correo contra reembolso: 15 Euros y garantía de no equivocarse.
                      Tema de filtros (MAN comunes en maquinaría y camiones) y correa de distribución junto con dos rodamientos que se cambian con la correa, pues o bien en recambio de coche o Solé te las envía y sin precio abusivo, y te la cambia el mecánico de tu coche en una hora. Tenemos que darnos de cuenta que estamos ante un motor de coche.
                      Solé aunque esté en el tema náutico, tiene precios asequibles como cualquier casa de recambios de coche.
                      En el tema de hélices sobre todo para sus motores lo tiene super estudiado, y lo bueno es que te dan una orientación sin cobrarte nada.
                      Yo tengo ese motor en un velero de acero de 14 toneladas y lo que más me gusta del motor, es que no tiene electrónica ninguna, y no te suele dejar tirado.
                      El único problema que le encuentro a mi motor es que llevándolo mucho rato a revoluciones altas (sobre una hora) se puede calentar algo y subir la temperatura, pero después de todos los trucos, descubrimos que el intercambiador tanto el que enfría el aceite como el que enfría el agua de refrigeración se suelen obstruir por oxido y vichegos marinos. La solución pues muy sencilla: antes de apagar el motor le conecto al circuito de agua salada con una mangera y un cubo agua dulce (le puse una "T" a la entrada de agua salada con una llave así tambien me funciona como bomba de achique) y si va a quedar tiempo sin funcionar le mezclo un poco de aceite del motor, de esta forma el circuito de agua salada queda con agua dulce más aceite y soluciono el tema del oxido con el aceite y el tema de los vichegos con agua dulce. Suele llevar sobre un minuto hacer esta operación y soluciona... un montón.
                      Saludos y a vuestra diposición.
                      DSC : 261005503
                      https://www.g24.gal/-/baiona
                        Originalmente publicado por dastin Ver Mensaje
                        no he notado cambios de velocidad, es mas a tope lo he puesto 2 veces, no es cuestion de cargarme el motor en dos telediarios que es viejecito por lo que he leido al menos en coches ha tenido mala fama
                          perdonad mi pesadez, a ver si alguien me indica como localizar libro taller o documentacion seat de este motor, gracias
                            buenos dias a todos y unos cafelitos
                            te paso por privado el link
                            en lo que pueda todo un placer en contestarte lo que sea
                            te pongo la foto del rodete, que tengo la bomba toalmente desmontada para cambiarle el rodamiento y los retenes
                            como ya te han comentado , yo lo he pedido a sole directamente, el precio mas o menos, como tenia que pedir otras cosas , pues aprobeche los portes , hay cosas que se pueden encontrar algo mas baratas pero no merece la pena estar dando vueltas.
                              por lo que yo pude investigar , el motor es de los primeros diesel aligerados de fiat ,basicamente es el mismo motor que monto el ritmo con alguna modificacion , el problema es que se monto en el ibiza, y seat lo subio a 4.500 vueltas,para sacarle los 55cv, y dieron bastantes problemas por manterner las 4500 vueltas en los coches durante bastante tiempo , por esa epoca habia que hacerle la competencia al golf,
                              el que no abuso de vueltas , ni de acelerones bruscos , no dio ningun problema ,en nautica lo llevan muchos pesqueros pequeños que estan encantados con el por la facicidad de reparalo con piezas seat y con horas para aburrir
                              un saludo
                                hola CACATUA.
                                hombre... lo del teléfono del servicio oficial lo tenemos claro todos. aqui lo que tratamos de encontrar son las piezas OEM (original equipment manufacturer).
                                que son las mismas que te vende SOLE o SEAT pero sin su logo.. y son sustancialmente mas económicas.... ese es el objetivo básico cuando preguntas estas cosas, lo sencillo es buscar en el despieze una referencia y pedirla a Solé o distribuidor local.
                                -. en cuanto a lo que comentas de lavar el circuito de agua salada con agua dulce es una buena idea... incluso se de gente que ante una parada larga hace aspirar por la bomba de agua salada una solución con un vasito de lejía mezclada en un cubo de 15 litros (con esto mata un poco organismos vivos)... para todo esto existen mil soluciones químicas, desiscrustantes, anticorrosivos, pasivantes, inhibidores de corrosión... pero lo que si te recomiendo es que en ningún caso utilices aceite mezclado en el circuito de agua salada... porque eso te formará una capa que justo provocará de inmediato una falta de rendimiento del enfriador de agua y aceite... ten en cuenta que el aceite no tiene el mismo poder refrigerante que el agua y lo que consigues es que en el enfriador... se enfrie menos...
