motor sole 50 base SEAT
  • #46
    Re: motor sole 50 base SEAT
    en cuanto a la solenoide... te han dicho porque se avería??? se quema electricamente?? se agarrota mecánicamente???[/QUOTE]
    Se agarrota mecanicamente
    • #47
      Originalmente publicado por Malapata Ver Mensaje
      Se agarrota mecanicamente[/QUOTE]
      le gotea agua salada??? alguna fuga de agua cerca???? es mas común que se quemen si son normalmente abiertas. pero mecánicamente es mas raro....
      si fueran neumática si, pero si es eléctrica.....
      Zheng He (1371-1435)
      • #48
        Originalmente publicado por dastin Ver Mensaje
        si fueran neumática si, pero si es eléctrica.....[/QUOTE]
        Creo que es un problema de gasoil. al piston se le crea como una pelicula que hace que se atasque en el cilindro. Ya desmonte los depositos de gasoil y le di una limpieza y aproveche para hacerles una tapa de registro pero en realidad no estaban tan sucios como yo pensaba ya que la toma del gasoil al motor esta en la parte baja y no creaba pose. De todas maneras le pondré una nueva y ahora lo que hago es utilizar un solo deposito y no le dejaré mucho tiempo el gasoil. La verdad es que antes el barco se pasaba largas temporadas parado. Ahora por fortuna tengo mas tiempo y navego mas amenudo así que a lo mejor me dura mas la electrovalvula
        • #49
          Creo que es un problema de gasoil. al piston se le crea como una pelicula que hace que se atasque en el cilindro. Ya desmonte los depositos de gasoil y le di una limpieza y aproveche para hacerles una tapa de registro pero en realidad no estaban tan sucios como yo pensaba ya que la toma del gasoil al motor esta en la parte baja y no creaba pose. De todas maneras le pondré una nueva y ahora lo que hago es utilizar un solo deposito y no le dejaré mucho tiempo el gasoil. La verdad es que antes el barco se pasaba largas temporadas parado. Ahora por fortuna tengo mas tiempo y navego mas amenudo así que a lo mejor me dura mas la electrovalvula[/QUOTE]
          el detalle de largo tiempo parado.... creo que es vital. principalmente si no tienes prefiltros de gasoil con decantador de agua. en ese caso, se puede agarrotar mucho mas fácilmente el pistón de la solenoide.
          ok... pues nada, suerte con la válvula y la parada ahogando el motor solo para emergencias.....
          • #50
            buenas tardes a todos y unas ronditas
            alguno sabria decirme la reductora de que marca es o el modelo ?
            gracias y un saludo
            • #51
              Si buscais recambio de SEAT, Talleres Puig de la calle aragon de Barcellona (frente al Parc Escorxador), se quedó con los restos de serie de SEAT, allí tienen de casi todo.....
