Volvo 2003 chuff chuff........ catachufffffff
  • Vela Volvo 2003 chuff chuff........ catachufffffff
    El motor de mi barco ha dicho que no anda más. Le ha entrado agua salada en el cárter y lleva 21 días con ella. Nos hemos dado cuenta, al cabo de ese tiempo.
    El lunes lo sacan del barco. No quiero ni pensar cómo estará por dentro con el agua salada tanto tiempo.
    Ya os contaré.
    Rebe.
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
    Re: Volvo 2003 chuff chuff........ catachufffffff
    Que putada Rebe... no brindo!
    Socio Fundador de
    En la Mar... :velero:¡Nunca te despreocupes!:nop:
      Vaya fastidio. Espero que de un modo u otro tiréis adelante, ya sea arreglándolo o poniendo otro.
      Suerte!
      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
        En el carter no es ningun problema, desmontar limpiar cambiar retenes y poco mas,
        otra cosa es la bomba de inyeccion y los inyectores, en lo que habria que hacer lo mismo, pero tampoco son tantos dias!!
        Animo
          Por donde le entró?.
          Por los colectores?, si es así es raro que pase por los pistones al cárter.
          Da más información.
          Gracias.
          Charly.
          MMSI 225951740
            A mi se me comunico la junta de culata: el paso de agua refrigerante(salada), con el piston.
            Se mezclo el agua con el aceite, y la mezcla gris calrito refrigero, mal el motor unas dos horas. No afecto al circuito de combustible, estubo 15 días quieto con la pasta. Desmontar culata, bloque y piston, vaciar el aceite malo, rectificar x 180 eur. Montar y correr. Motor de fundición.
            Ánimo Rebe! Son máquinas y un día fallan. Pero todo tiene arreglo
            Tampoco brindo!
              El motor tiene 25 años y se ha portado siempre muy bien hasta tal punto que si necesitara un motor nuevo y se fabricara el mismo modelo, lo compraría. No me gustan los motores con turbo ni los que tienen mucha electrónica.
              El lunes desmontan el motor. Supongo que será la junta de culata la culpable de la invasión del agua, como le ha ocurrido a Manel Valls. La bomba de inyección e inyectores, no creo que estén afectadas ya que en el supuesto de que intentara entrar agua desde el cilindro, la fuerza conque sale el gasoil por el inyector lo impediría. Son dos circuitos independientes.
              También al motor se le ha convertido el aceite en mantequilla gris al emulsionarse con el agua.
              Ya os contaré en que acaba esto.
              Rebe
                Puede que no sea para tanto.
                A mi me pasó lo mismo hace 6 años y mi volvo 2003 sigue funcionando.
                Detecta la avería, posiblemente junta culata ida por calentón por poca refrigeración.
                Revisa el colector de escape, se obstruyen y hay que cambiarlos.
                Quita culata y planifica.
                Limpia de óxido todo lo que veas bajo tapa balancines.
                Cambia muelles de válvulas, son 6 a 15 eur cada uno (se rompen a los pocos años después y la avería ya es muy drástica).
                Saca toda la "mayonesa" que puedas añadiendo más aceite y extrayendo (usa aceite del más barato), con dos o tres cambios ya queda bien.
                Que tengas suerte y arranque. Mi motor estuvo varios meses con la mayonesa y hoy va perfecto.
                  Quien inicia un hilo con chuff.......catachufff, tiene solvencia vitae para verlas venir y no sufrir picos de adrenalina.
                  lo siento y sigue asi.nihao
                    Espero que se pueda reparar. Como tu mismo dices es un buen motor.
                    Yo tengo el 2003T, que aunque es turbo, tiene 25 años y va muy bien. Ayer mismo estuve desmontando el intercambiador de calor para revisarlo y estaba perfecto.
                      Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
                      Durante mucho trozo de la vida me he sobrepreocupado demasiado por las cosas, unas importantes y otras no tanto. Era un sinvivir.
                      Hablando un día con un amigo sobre las salidas nocturnas de los hijos, y las preocupaciones que conllevan a los padres, aseguró que él, se preocupara o no, no influía en que tuviera un accidente o no.
                      Fue la primera vez que oí el dicho; Si los problemas no tienen solución para que preocuparse y si la tienen para que preocuparse. Por lo tanto ¿qué se ha roto el motor?, ya se arreglará y si no tienes dinero para hacerlo, se espera. Se cabrea uno un instante y pone una fábrica de mantequilla gris con el aceite emulsionado del motor. Me lo estoy planteando.
                      Quien me dice que no me moriré la semana que viene. No voy a estar sufriendo 7 días. Ya la cascaré cuando me toque, como el motor.
                      A vivir que son dos días.
                      Rebe
                      Editado por última vez por Rebellin; 14/12/2014, 21:28:13.
                        Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                        Los motores con intercambiador de calor no tienen el problema de la entrada del agua salada por la junta de la culata. No es lo mismo que entre salada que dulce.
                        Rebe
                          Borrado
                          Editado por última vez por Rebellin; 16/12/2014, 01:05:08. Razón: Borrado por estar repetido
                            Animo Rebe eso de una forma o de otra se soluciona, mientras que estemos aquí todo tiene solución. Siempre "palante"
                            Ya nos dirás como va esa reparación.
                              Cuando el mecánico se llevó el motor me avisó que no podría arreglarlo hasta después de reyes, que lo desmostaría para quitar la salinidad y evitar que se perjudicara más. El viernes me llamó y hay algunas piezas perjudicadas las cuales no se fabrican y que si se pudiera arreglar tendría un coste de 6500 €.
                              Otra opción es montar un Yanmar 3YM30 de 29 cv. que vale 8600 € más IVA más mano de obra.
                              Esta noche he mirado por internet los motores BETA MARINE, los fabrican en Inglaterra con base KUBOTA.
                              El Beta 30 cv, puesto en Almería IVA y portes incluidos, 5995 €.
                              Voy a abrir ahora un hilo nuevo para preguntar que tal son los motores Beta Marine.
                              Rebe
                              Editado por última vez por Rebellin; 19/01/2015, 03:47:29.
