Volvo 2003 chuff chuff........ catachufffffff
    Re: Volvo 2003 chuff chuff........ catachufffffff
    Cuando el mecánico se llevó el motor me avisó que no podría arreglarlo hasta después de reyes, que lo desmostaría para quitar la salinidad y evitar que se perjudicara más. El viernes me llamó y hay algunas piezas perjudicadas las cuales no se fabrican y que si se pudiera arreglar tendría un coste de 6500 €.
    Otra opción es montar un Yanmar 3YM30 de 29 cv. que vale 8600 € más IVA más mano de obra.
    Esta noche he mirado por internet los motores BETA MARINE, los fabrican en Inglaterra con base KUBOTA.
    El Beta 30 cv, puesto en Almería IVA y portes incluidos, 5995 €.
    Voy a abrir ahora un hilo nuevo para preguntar que tal son los motores Beta Marine.
    Rebe
    Sobre Beta marine
      Como te diste cuenta del problema? , Dejo de funcionar, gripo....
      Me gustaría esa información para conocer lo que debo fijarme para que no me ocurra lo mismo. Tengo el mismo motor.
        Los motores con intercambiador de calor no tienen el problema de la entrada del agua salada por la junta de la culata. No es lo mismo que entre salada que dulce.
        Rebe
        Pero tienen otros especificos y tan preocupantes o mas.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          ¿ Como cuales ?
            Originalmente publicado por Orzado Ver Mensaje
            Pues que se rompió la junta de culata y entró agua salada al cárter.
            Como yo estaba fuera de Almería, mis hijos me avisaron que no funcionaba bien, se paraba cuando bajaba el gas, no aceleraba al máximo.
            Cuando volví al cabo de más de un mes resulta que el nivel del aceite había subido el doble de distancia que hay entre la señal de mínimo y máximo que hay en la varilla , si le sumamos a este tiempo el que el mecánico tardó en desmontarlo... pues el arreglo me piden 6500 € por lo tanto lo cambio por uno nuevo.
            Rebe
            www.dubhe.es /http:/
            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
              Si, hay que estar atentos al intercambiador de calor y a su ánodo.
              Rebe
                Rebe
                Hola Rebe,
                Yo le puse a mi Oceanis 350 un Beta 30 el año pasado y estoy contento. Si avanzas por ese camino puedo orientarte. Por ejemplo, debes tener en cuenta que el Beta es giro derechas y el volvo 2003 suele ser a izquierdas por lo que tienes que cambiar eje (por el aprite de la tuerca a izquierdas, aunque no es imprescindible) y hélice también ( yo tengo una nueva 16x12 eje 25 mm. a mitad de precio). También tienen un kit para sacar escape por estribor (como el 2003) ya que el Beta estandar es por babor y un juego de apoyos que viene al pelo para la bancada existente.
                Suerte Rapaz
                  Ademas de la complejidad que se suma al meter un intercambiador que de por si puede ser un problema añadido.
                  En caso de perforar junta de culata mas que el echo de que entre agua dulce o salada, lo es el tiempo que funcione asi y sobre todo la cantidad que entre, puesto que el agua no puede comprimirse y si entra en el cilindro puede forzar el doblado de la viela.
                  El gripaje puede producirse antes como consecuencia de un calentón que provoca que se queme la culata y ese mismo calentamiento gripe el motor, la entrada de agua es el efecto posterior y no necesariamente se tiene porque producir.
                  Evidentemente, si dejamos el carter lleno de esa mezcla se producira alguna oxidacion interna, pero en muchos casos no tendra mayor importancia.
                  Desde luego el sistema de inyeccion es independiente y solo puede afectar al inyector si permanece mucho tiempo con vapor de agua, nada mas.
                    Originalmente publicado por rapaz Ver Mensaje
                    Hola Rebe,
                    Suerte Rapaz
                    Lo de la rosca de la tuerca de la helice, no acabo de entenderlo . En los motores hay un inversor que igual va a derechas que a izquierdas y la rosca es la misma . La unica diferencia en cuanto al giro es la tendencia al dar atras y en la palanca del inversor que hay que cambiarla de encaje.Saludos.
                      supongo que lo aconsejable sera que la tuerca tienda a apretarse cuando la helice va avante, por aquello de que es cuando llevas revoluciones y ademas asi va el 99,6 % del tiempo.
                      Marcha atras se va muy poco y muy despacio.
                        Hola Rebe,
                        Suerte Rapaz
                        Muy buenas Rapaz:
                        Muchas gracias. Me has dado una alegria con que no hay que tocar la bancada. ¿Los apoyos vienen de serie o hay que comprarlos aparte¿ ¿Que te costo el kit de escape¿
                        Con la helice y el eje no hay problema ya que se puede graduar a izquierdas y a derechas.
                        Rebe
                          Al dar avante el cubo de la helice se apoya en el eje y empuja al barco, pero al dar atras la helice estira al barco y es ahi donde quizas, aunque lo dudo, podria soltarse. Esto no ocurrira porque el paso de rosca es fino y el par necesario para aflojarla es bestial . Ademas deben llevar una tuerca almenada con un pasador u otro sistema anti-giro. Saludos.
                            Los ejes llevan una chaveta que parte de ella se incrusta en el, y la otra en la hélice. La tuerca solo sirve para que la hélice no se vaya hacia atrás, pero no para impedir que gire sobre el eje, este trabajo lo impide la chaveta.
                            Rebe
                              La tuerca, si la hélice tiene chavetero, yo no me preocuparia por cambiar el eje. Pero no todos los inversores van igual a derechas que a izquierdas, algunos tienen distinta reducción en avante y en atras. Lo primero que podria pasar seria un aumento de potencia pero una pérdida de velocidad.
                              Editado por última vez por Geronimo; 19/01/2015, 20:56:13.
                                Yo al menos prefiero que si la hélice gira a izquierdas, la rosca de su tuerca sea a derechas y viceversa. En el caso más común, que es ir avante, la tuerca tiende a apretarse y no a aflojarse con las vibraciones/turbulencias etc... y finalmente, en una marcha atrás por ejemplo, si no tienes tuerca salir disparada la hélice. Lleva una arandela de seguridad, pero aún así lo prefiero. Si lleva pasador es más seguro
                                Rapaz
