Volvo 2003 chuff chuff........ catachufffffff
    Re: Volvo 2003 chuff chuff..
    Muy buenas Rapaz:
    Muchas gracias. Me has dado una alegria con que no hay que tocar la bancada. ¿Los apoyos vienen de serie o hay que comprarlos aparte¿ ¿Que te costo el kit de escape¿
    Con la helice y el eje no hay problema ya que se puede graduar a izquierdas y a derechas.
    Rebe
    En mi factura no viene detallado el precio de cada item, pero te indico en libras:
    Standar engine: 4937,86
    Gearbox TMC 60A 2,45>:1 incluido
    "B" panel con indicador de temperatura incluido
    Shallow sump (opción carter pequeño) incluido
    Kit de escape (Water cooled exhaust kit) incluido
    Waterlock silencer incluido
    Kit de repuestos incluido
    Acoplamiento flexible inversora/eje incluido
    High rise crossover exhaust (tubo pasa escape a estribor) incluido
    2003 special feet as 100-09212 (número de plano) incluido
    Los dos último ¡s items son específicos para la sustitución de un volvo 2003.
    Ya le he hecho 180 horas y va fenomenal. Le voy a poner el kit antisifón aunque no me ha dado problemas, pero pienso compralo en Acastillaje.
    Solo tuve problema con el dimensionado de la hélice, pero eso tiene que ver con los gustos. Yo no la quiero para que de la potencia máxima el motor sino para que el barco vaya a crucero en el margen de la curva de par máximo. Por eso tengo la hélice 16x12. Acabé poniendo una 16x14".
    Lo compré todo directamente a fábrica, excepto la hélice que la compré a Solé.
    Rapaz
      Re: Volvo 2003 chuff chuff........ catachufffffff
      Se que llevan una chaveta y una arandela que sujeta la tuerca para que no se afloje, de echo nunca me he fijado en que direccion esta la rosca de mi eje, aunque creo que gira al reves reves de lo normal (contrario a las agujas del reloj) y mi helice en el sentido del reloj, es el eje original aunque ahora voy a sustituirlo.
      Tampoco me parece algo critico, en absoluto, pero si tengo que pedir un eje nuevo y me va a costar lo mismo, tratare de tener ese detalle en cuenta.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Ya está pedido el motor Beta Marine 30 TMC 60A. Lo tendré en Almería dentro de tres semanas aproximadamente. El motor ´Volvo 2003 no tenía salvación, porque muchas piezas ya no las fabrican pero que aunque existieran ascendería mucho el precio de la reparación.
        Voy a poner a la venta en el foro de compra/venta: el alternador, motor de arranque, inyectores, inversora, bomba de combustible, bomba de agua, cuadro del motor y cigüeñal.
        Esperemos que cumplan con la fecha de envío del motor nuevo. Ya avisare como resulta el acople a la bancada.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        • #34
          Rebe
          La parte más complicada del cambio de motor puede ser la administrativa. Yo pasé el calvario hace poco. Si te atascas, por ejemplo con el tema de nivel sonoro (a mi me bajaron 10 db con el sonómetro App Iphone) por el número de Froude quizá pueda orientarte.
          Suerte
          Rapaz
          • #35
            Originalmente publicado por rapaz Ver Mensaje
            Suerte
            Rapaz
            en el caso de un velero me parece imposible que puedan existir problemas de nivel sonoro.
            • #36
              Cambio de bandera y acabada la tonteria
              • #37
                lamentablemente estoy de acuerdo.
                • #38
                  Suerte
                  Rapaz
                  Si aparece algún contratiempo te pediré consejo.
                  Rebe
                  • #39
                    Ya hace unos días que tengo el motor Beta de 30 cv en Almería. Lo instalaremos el lunes ¿¿¿...???
                    Subido en subir imagenes
                    Os subiré más fotos.
                    Rebe
                    • #40
                      Enhorabuena !! A mi me va muy bien en las aprox. 200 horas que le he hecho. Solo tuve un incidente nada más arrancarlo en el agua: Se calentaba a los 10 minutos de funcionamiento. El problema fue una obstrucción en la pieza de aluminio que "tapa" el termostato. La pieza traía como restos de material de fundición en la zona que hace embudo hacía el tubo de goma.
                      Te recomiendo que una vez lo instales lo tengas en marcha media hora por lo menos y asegurarte de que todo está ok antes de salir al mar.
                      Rapaz
                      • #41
                        Rapaz
                        Gracias por el consejo, lo tendré en cuenta cuando lo arranque por primera vez. Llamaré a Beta Marine para preguntarle si hay que tener precaución con no pasar de ciertas revoluciones, al principio. Mejor me lo dices tu si te aconsejaron algún límite.
                        Rebe
                        • #42
                          Ya está el motor presentado en la bancada. Hoy lo fijaremos después de afinar el acoplamiento.
                          Bancada
                          Motor por proa
                          Motor por popa
                          Rebe
                          • #43
                            Voy a instalar en el techo del compartimento del motor una barra de leds para tenerlo iluminado cuando tenga que trastear en el. Esta barra es muy plana por lo que no estorba en las manipulaciones. Funciona con 12 voltios pero viene acompañada con un adaptador para poder utilizarla en casa si desea. Tiene 72 leds.
                            Lo que más me gusta es que tiene un sensor de infrarrojos, que sin necesidad de tocarla, si pasas la mano junto a ella, se enciende o apaga.
                            BARRA LED PERFIL
                            BARRA LED PARTE ANCHA
                            Rebe
                            • #44
                              Rebe, a ver si al mover los mandos de avance y cambio se enciende y apaga como en la disco
                              Que buena pinta tiene ese corazón.
                              • #45
                                Animo Eloy . El mio hoy se ha puesto en marcha. A la tercera vez, me olvide de llenar el filtro de gasoil . Va como un reloj y sin vibraciones. espero ver el final de tu montaje con los filtros y vaso de expansion. Saludos.
