Motores marinos: Porque son tan delicaditos
  • #61
    Re: Motores marinos: Porque son tan delicaditos
    Y aqui teneis el fantástico trabajo de Charly con sus colectores, mantenimiento y limpieza, asi pueden durar muuuchos años:
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    • #62
      Aqui empiezan a mezclarse cosas, creo yo, por partes, no entiendo que problema hay con los colectores de escape, ni la necesidad de cambiarlos por no se exactamente que, en circunstancias normales duraran mas que el propio motor.
      Mucho menos aun trastear con los colectores de admision que no pintan nada en esta guerra.
      El unico punto de contacto problematico es el mezclador agua-humo que es posterior a los colectores de escape, y problematico entre comillas porque tener que sustituirlo cada 6-7 años tampoco parece un gran problema, antes se sustituiran los anodos, los rodetes, el prensaestopa, etc, etc.
      No se, veo mucha fobia al agua salada con muy poco fundamento, y cierto miedo a los motores en general, tampoco parece que fallen todos los dias, no se, yo no veo los puertos colapsados por motores rotos.
      La gente pasa revisiones en los coches, cambia aceites, embragues, etc. y no pasa nada, pero resulta que los motores marinos que rompen un codo mezclador a los 7 años son flojos.
      sigpic Slava Ukrayini!.
      • #63
        Flojos no. Es de juzgado de guardia. El manual de mantenimiento de ningun motor dice que el codo deba cambiarse cada X años Al menos el mio seguro que no. Dice bien claro lo que hay que cambiar para el mantenimiento correcto del motor pero del codo no dice nada.
        Ademas para desmontarlo, al menos en el mio, por lo menos hay que desmontar los tubos que llevan el refrigerante caliente al calentador. Por tanto has de aflojar tubos, poner tapones para no perder el refrigerante (o aprovechar y cambiarlo, pero a veces aun no le toca por tiempo), etc. Siempre derramas liquido y la lias parda. Tampoco es facil encontrar tapones que ajusten bien
        Y ademas ya conte mi experiencia. Esta tan mal diseñado que hay un tornillo que solo puedes meter una llave fija y mover un pequeñisimo giro de llave en cada aflojada, o apretada. Y si te pasa como a mi que estropeas el tornillo (cosa que le puede pasar al mecanico mas ducho) para meter otra llave que agarre mejor necesitas desmontar el intercambiador. Eso en un Volvo Penta D1-30 b, de un Dufour 34
        • #64
          Yo creo que la mayoría de la gente que tiene barco no tiene ni pajolera idea ni de mecánica ni de nada.
          A mí se me abren las carnes de la gente que deja el fueraborda en el pantalán.
          Permanecer días encima del agua hace que cambien totalmente las condiciones.
          Y luego se extrañan de que no les arranque.
          Editado por última vez por Querelle; 09/01/2015, 14:26:00.
          • #65
            Los motores náuticos son idénticos a los de un coche, o sea igual de buenos o de malos, el problema es la marinizacion o sea la refrigeración que al no haber flujo de aire hay que forzarla con circuito cerrado mas intercambiador de agua salada y enfriador del aceite, esto es simple pero requiere mantenimiento pues todo lo que toca el agua salada lo destruye, otro problema "náutico" es la corriente de galvanización que destruye los metales y se evita con los ánodos, cambiamos los ánodos de motor regularmente ? el resto es mas de lo mismo, el ambiente salino corroe todo y en mayor medida todo lo eléctrico, motor de arranque, alternador etc, en los motores modernos con electrónica todavía peor pues e suma la corrosión y conductividad eléctrica de la sal con el desconocimiento de muchos "mecánicos" a la hora de diagnosticar averias, o no tienen ordenador o no tienen el programa del fabricante o ni saben que existe y empiezan a cambiar sensores y tarjetas al tun tun y te vuelven loco además de vaciarte el bolsillo, el secreto está en el mantenimiento, no podemos tener todo el invierno el barco amarrado y llega el verano y pretender que todo funcione, yo tengo un barco con 30 años y dos motores volvo y yo y solo yo le hago el mantenimiento, reviso todo, limpio cada año la refrigeración al completo, desmonto cada año los codos de escape y quito la carbonilla, cambio el aceite y pongo sintetico, mantengo todas las conexiones eléctricas limpias y protegidas con vaselina etc etc y nunca tengo fallos, no es tan difícil mantener la mecánica y electricidad funcionando solo dedicarle tiempo y no permitir nunca que una tontería permanezca en la "lista de pendientes" pues acaba siendo una espiral de desastres, el mar es un medio hostil y barco amarrado sin atenciones dejara de funcionar seguro.
            • #66
              Cita:
              Originalmente publicado por Clastrondavid
              Hola ronda para todos!!!!
              Tengo una duda sobre mi motor Mercruiser 3.7 190v intraborda cuando le doy horas de navegación con 2 o 3 paseando y etc..
              El motor es para en seco como 1 corte de corriente x q no hace ruidos raros y al 15 minutos arranca otra vez a la 1...y la temperatura siempre está a menos de la mitad y lo máximo a la mitad del marcador nunca se calienta y siempre lo miro pero siempre...
              Puede ser por el motor detecte q esta caliente y m corta la corriente????
              Pero real mente el marcador esta x la mitad...
              Creo q puede ser del interructor de seguridad q corte corriente al creer q va caliente pero no es a si...
              Escucho atentamente
              • #67
                Creo que la principal causa de problemas en motores marinos de aficionados particulares se debe precisamente al escaso y espaciado uso que se les da, en segundo lugar alguna mala práctica como regímenes elevados antes de que el motor llegue a su temperatura ideal de trabajo, y también un cierto interés de algunos mecánicos del sector que les viene muy bien acosejar una remotorización al menor problema cuando el motor tiene ya unos años, aunque lleve menos horas de trabajo que una furgoneta de trabajo a los seis meses.
                Cualquier vehículo de calidad, aparcado junto al pantalán, parado surante meses daría posiblemente más problemas que los que pueda dar cualquier motor marino habitualmente más simple e instalado con menos complementos susceptibles de fallar que los que lleva actualmente dualquier vehículo.
                Por otra parte, cuando un vehículo tiene un fallo, se repara y a la semana no te acuerdas.Cuando falla varias veces el motor de un barco, después del sentimiento de traición de ver frustrada una magnífica jornada de ocio, empieza la pérdida de confianza y la previsión de los peores episodios en las peores circunstancias...
                Concluyendo, no creo que los motores marinos sean más delicados, y sinó que se le pregunte al colectivo de pescadores que los utilizan a diario.
                En mi caso dificilmente he dedao de usar el motor más allá de una semana, y tras medio siglo navegando en barcos de la familia, no tengo la menor noción de haber tenido más problemas que los que haya tenido con vehículos, más bien al contrario.
                Saludos cordiales
                • #68
                  Hola alguien me puede echar 1 mano con mi motor Mercruiser 3.7???
