24 metros...bestial!
  • #61
    Re: 24 metros...bestial!
    Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
    por cierto, alguien sabe si hay que solicitar expedición de nuevas tarjetas de títulación per??? o con las que tienes y la nueva entrada en vigor del decreto se te otorgan las atribuciones (me refiero a 15m... no a las prácticas obligatorias para 24m)...
    por lo demas brindemos por las nuevas oportunidades que la legislación nos ofrece...
    y si me atreviera a salir al mar siendo un per novel con un barco de 24 metros... lo mejor es que la selección natural haga su trabajo...
    Si no quieres el añadido de metros ni el cruce a las islas la tarjeta sirve la misma para las nuevas disposiciones, solo se necesita nueva expedicion si se hace el aumento de atributos
    • #62
      Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
      el tamaño no importa??? claro, si con un barco de 15 metros llevas "tripulación profesional"...que va a importar? aquí se habla de un per con 1 día de práctica llevando EL un barco de 24 metros (de a ratos hay que reguiar el hilo parece...jijiji)
      En tractores, a partir de 15 metros llevas al menos un profesional que limpie, cocine y se ocupe del barco...
      De todas formas, la maniobra es cada vez más sencilla porque los efectos de las rachas de viento disminuyen a medida que aumenta el peso del barco propio y de los vecinos de pantalán que son, lógicamente, similares en tamaño.
      Pensar que una persona sola puede atracar un 24 metros sin nadie que le ayude indicándole la maniobra (muchas veces desde el muelle - los marineros del náutico) es absurda por falta de visibilidad.
      • #63
        Unas a todos
        Al decir que creo en la libertad y en la responsabilidad de cada uno, para este tema que tratamos de barcos ( no de coches, aviones ni naves espaciales..... ) y que cuanto menos papá estado que nos organice la vida....... mejor.
        Aclaro que la ley no obliga a un P.E.R. a gobernar barcos de 24 metros, es solo una opción personal que te aporta la ley.
        Es una opción. Y por lo tanto es una posibilidad que permite la nueva ley.
        Y eso, pues, me parece bien, ya que va en el camino de esa libertad personal que he comentado y defiendo.
        Y si yo no tuviera ninguna experiencia o en caso de tener recién aprobado el PER sin haber navegado nunca, ...... yo no lo haría, por ser una temeridad y recomiendo no hacerlo, como antes decía.
        E insisto en que recomiendo no hacerlo, no alquilar barcos de 50 ó 60 pies sin experiencia, tampoco de 40 pies.
        Y como no se puede hacer una ley a medida para cada navegante, los hay que:
        - tienen un PER desde hace 20 años o empezaron a navegar cuando otros empezaban a aprender a montar en bici.
        - Y que conozco un capitán de yate que ha navegado, las prácticas oficiales y poco más.
        Y no me parece mal que la ley les permita alquilar o tener un barco " bestial " como se titula este hilo para ciertos patrones, que consideran que están capacitados.
        !! Que ya somos adultos y cada uno debe saber donde se mete !! Eso es lo que defiendo.
        • #64
          ok nefta.. gracias por la aclaración
          salud
          Zheng He (1371-1435)
          • #65
            Originalmente publicado por BAMM Ver Mensaje
            Existe el stick remoto que puedes gobernar la nave desde el pantalan si quieres, no es necesario estar sentado delante del puesto de gobierno
            • #66
              Originalmente publicado por cisne negro
              bueno amigo, de acuerdo, entonces le pedimos a AENA que un carretillero de aeropuerto, haga un cursillo de 4 horas, y le autorice a gobernar un Boeing 747 y pueda "cruzar desde Manises a Son San Juan" - peninsula-baleares - porque a " volar se aprende volando" y esto si seria comparable, porque los dos son naves, y con unas coordenadas, hay que trazar y hacer un rumbo
              Solo por comentar, sabes que con únicamente DIEZ horas de prácticas en España te examinan de licencia de piloto ULM? Y que en el examen tienes que volar solo en el avión?
              Ilustro:
              • #67
                Que si nos limitan, nos fastidia, que si se amplian atribuciones, serán inconscientes, el problema es que tenemos 10.000 Leyes, se cumplen 200 por imperativo, (vete a saber que imperativo, multas?? ), no sería más lógico que si "somos Europa" existan unas Leyes Europeas, que sean lógicas, coherentes, pero claro, la SOBERANÏA es lo que tiene.
                • #68
                  Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
                  ...es que no dan pié con bola, o pan con cebolla o caviar ruso
                  • #69
                    O K. amigo, estas cosas enriquecen el foro, pero te hago dos comentarios,
                    las 10 horas de practicas se hacen con un monitor a bordo, y en simuladores, y te dan una licencia para ultraligeros,individuales.
                    este hilo trata de que sin experiencia en grandes esloras te dan licencia para 24 mts, y con pasajeros, como veras no es lo mismo.
                    2º comentario, ese avion va teledirigido, por el que va encima y le ha sacado la foto, muy bien tomada, no ves como el piloto no lleva los mandos y a esa altura no puede poner el piloto automatico, y ademas ha escogido "la pose" como un modelo profesional,
                    te agradezco el comentario, y la foto, es muy buena
                    Te iba a rebatir la cantidad de cosas que afirmas en las que te equivocas, pero mira, paso
                    Salu222
                    • #70
                      Originalmente publicado por Fanso Ver Mensaje
                      Salu222
                      Hombre...si no las explicas entonces la razón la tiene él
                      • #71
                        No veo cual es el problema, soy extrangero y mi titulación extrangera que es inferior al PER tambien me lo permite.
                        • #72
                          Re: Re: 24 metros...bestial!
                          Pero creo que aunque gobiernes un barco extranjero, si lo trabajas en aguas españolas y eres español pueden pedirte titulación española....creo...en ese caso no se de que te sirve LEGALMENTE el yachtmaster, y no digo que no se aprenda con eso, digo a la hora de encontrarte con la GC no se si tiene validez legal
                          Dicen que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar.
                          Bajo pabellón belga se rige lo que piden los belgas. España no puede ir en contra de los dictados europeos enfrentándose, si lo hace, a una sanción de elevada cuantía.
                          Supongo que las academias van lanzando globos sonda para confundir al personal.
                          Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
                          • #73
                            de donde eres? que titulacion tienes? te lo permiten con solo 24 hs de practica?
                            • #74
                              Soy de Portugal, tengo el titulo de Patrao Local y puedo navegar cualquier embarcación de recreo (da igual si es vela o motor, la potencia del motor, la eslora o si es navegación nocturna o diurna) hasta 10 millas de un puerto de abrigo y 5 millas de la costa.
                              Por cierto he tenido bastante menos de 24 hrs de practicas.
                              No hay que complicar.
                              Editado por última vez por RMR2ENG; 14/01/2015, 13:23:34.
                              • #75
                                pues lo siento pero tampoco me parece normal.
                                Y otra cosa...por que he de pagar 400 euros para hacer las 24 hs de practica para ir a Baleares cuando en verdad llevo muchisimas millas y horas mas que esas? lo que deberian hacer, en caso de querer la seguridad de los marinos y no sus euros, es tomar un examen práctico cobrando unas tasas y listo...como mucho.
                                Y no se trata de quejarse por quejarse caballeros...por suerte estamos en democracia y hay libertad de expresion y derecho a la queja cuando algo nos parece que no está bien.
