No lleveis el fueraborda colgando del asa
  • No lleveis el fueraborda colgando del asa
    El fueraborda hay que llevarlo vertical.
    Entonces, porqué sacan a éste llevándolo así?
    El manual dice que en esta posición se mete el aceite en los cilindros.
    Esa maldita asa engaña, el asa es para inclinarlo una vez colocado, no para llevarlo de paseo.
    Llevarlo colgando del asa es una barbaridad.
    Si el cárter es la base, es decir, ésto, la única forma de no liarla es que siempre vaya vertical.
    Editado por última vez por Querelle; 20/01/2015, 03:30:13.
    Re: No lleveis el fueraborda colgando del asa
    No te preocupes, no llega la sangre al río.
    Si es 2T, no se mete nada en el cilindro. Como mucho, se vierte lo que está en las cazoletas de los carburadores.
    Si es 4T no entra nada en los cilindros. Debe de ser un circuito estanco.
    Yo guardo el motor del dingui tumbado desde que lo tengo, hace más de 8 años, y está perfecto.
    Y cuando levantas el motor para sacarlo del agua, el mio (Yamaha 2T85Cv) tiene una inclinacion muy muy considerable, te diré 120º y sin problemas hasta la fecha.
      si pasara aceite a los cilindros es que los aros ya están caput
        Hola amigos. .
        Yo tengo un 5cv 4t y cuando lo dejé tumbado se salía el aceite por todos los lados....ni idea de lo que le pasaba....saludos
        BRIGADIER
        ...NI SE DARÁ CUARTEL, NI SE PEDIRÁ...
        Si el testículo derecho se muestra convulso y frío, no hay que esperar buen desenlace. Hipócrates
          Originalmente publicado por 8540 Ver Mensaje
          Hola amigos. .
          Solo hay una posicion para dejarlo tumbado, si no lo dejas correctamente se sale el aceite por el respiradero
            En mi caso, cuando lo dejo tumbado mucho tiempo, se ahoga y cuesta mucho arrancarlo. En cambio vertical, arranca a la primera. Mercury 2T
              El dos tiempos no tiene carter ni aceite en el mismo, nada que ver con el 4 tiempos.
              En principio no es posible que el aceite pase al cilindro en un 4 tiempos, pero de todas formas en la foto sale el tio transportandolo y en el dibujo parece que se refieren a dejarlo asi durante tiempo.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Aprovecho el momento, a ver si alguien me ilumina. ..he heredado un tohatsu 15cv 2t cola corta o sea para Zodiac ,tiene más de 20 años pero está nuevo de trinca.....no tengo documentos del trasto este, así que creo: . Al ser 2t no puedo andar con el y al no encontrar ni la factura si me paran encima tendré un lío de coj...es.
                supongo q lo mejor es que lo deje en el trastero. Verdad?
                rondas pa to kiski amigos
                BRIGADIER
                  Originalmente publicado por Querelle Ver Mensaje
                  SALUDSS.
                  El fabricante nos dice que no debemos de colocar de ninguna de estas tres maneras el motor , pero queda una que es la correcta que es la que no sale , si nos fijamos en el motor nos daremos cuenta de unos topes que tiene para que el motor quede tumbado y estable (por lo menos los johnson que yo tengo), yo trasporto el motor tumbado en esa posicion y no e tenido problemas . pero para tenerlo parado en la invernada esta vertical.
                  Editado por última vez por leviño; 20/01/2015, 13:02:11.
                  EL GARFIELD.
                  El WISPA
                  (AL)
                  (UNAMUNO)
                    si no tienes papeles del motor, mejor trata de venderlo a piezas , pero no es buena idea circular con el, tambien esta lo de decir que lo has rescatado del mar y esperar nosecuantotiempo.
                    Yo compre un barco en francia y a pesar de tener las facturas de compra del motor de la auxiliar, me pusieron tantas pegas en capitania que lo regale.
                      El mio es tal cual como tu dices, segun manual
                      Tohatsu 4T 3.5 CV
                        la primera foto en color se ve a un paisano llevando un motor por un asa... si lo acaba de comprar y no tiene ni aceite ni gasolina... porque motivo no va a poder llevárselo así????
                        lo segundo es un dibujo esquemático del manual en donde te indica que no se debe guardar o almacenar en esta posición... entendemos que estará relleno de fluidos en ese momento para hacer caso de esta prescripción.... porque si siguiera vacío tambien se podrá almacenar todo el tiempo del mundo en esta posición...
                        si tuviera fluidos... aceite y gasolina.
                        con el aceite en un 4 tiempos si que terminará pasando a traves de los aros al interior del cilindro. porque el aceite es muy listo y se colará por la apertura de las puntas de los aros.. así hará atravesando aros de engrase, compresion y fuego para finalmente inundar el propio cilindro... lo he visto muchassss muchas veces en motores cuando fallan las válvulas de corte de los rellenos automáticos de aceite....
                        no se da este caso en un dos tiempos con cárter seco...
                        y en cuanto a la gasolina tiene muchas posibilidades de que inunde el carburador en zonas donde la gasolina debe estar en fase gas y no en fase líquido...
                        Zheng He (1371-1435)
                          El mío no irá echado nunca ni 5 minutos ni 5 horas ni 5 años.
                          Independientemente de que vaya vacío o lleno.
                          No tengo rayos X para saber cómo está por dentro.
                          Cualquier raja de un golpe que tu no sepas puede desplazar fluidos en el interior.
                          La foto llevándolo del asa la han hecho los tarugos de publicidad.
                          El asa es para inclinarlo una vez anclado en popa, no para transportarlo.
                          Es un poco triste que el publicitario no conozca el producto, pero c'est la vie!
                          A mí este asunto me lleva a la conclusión de que si veo alguno que ofrezcan
                          de segunda mano con la foto echado, no hay ni que llamar.
                            Hay que llevarlo así
                            Así no:
                            Editado por última vez por Querelle; 20/01/2015, 20:52:03.
                              SALUDSS.
                              No quisiera desilusionarte ,,, pero la segunda imagen en la que indicas que a si no se trasporta el motor imajen de la chica con gorra , es como mas tiempo esta ya que es la que tiene en el espejo al levantar lo para que no coja verdin la elice.
                              la que lleva el Honda ,,, sinceramente me da igual como lo lleve como si lo tira al fondo
                              EL GARFIELD.
                              El WISPA
                              (AL)
                              (UNAMUNO)
