No lleveis el fueraborda colgando del asa
  • #46
    Re: No lleveis el fueraborda colgando del asa
    Es un modelo algo rudimentario pero funciona:
    • #47
      SALUDSS .
      RUDIMENTARIO DICES , COMO SERA EL GUENO
      yo tengo el reflector de radar con cinta de aluminio de climatizacion
      Editado por última vez por leviño; 31/01/2015, 12:22:23.
      EL GARFIELD.
      El WISPA
      (AL)
      (UNAMUNO)
      • #48
        Esto se va animando...
        Quién le iba a decir al cofrade Querelle cuando inició este post con unas bienintencionadas recomendaciones para no dañar los motores de las neumáticas, que acabaría siendo un post sobre neumáticas con reflectores...
        Si es que este antro mola...
        Samuel Beckett
        • #49
          De todas formas, siempre he dicho que no hay problema en llevarlo del asa, nunca he dicho dejarlo parado y/o estivado.
          yo muchas veces dejo el pequeño fueraborda del auxiliar en el tambucho durante el invierno y esta en posicion horizontal, lo unico que hago es vaciar el deposito de gasolina que lleva incorporado y arrancarlo hasta que se pare por falta de combustible., le meto unas gotas de aceite sintetico por el agujero de la bujia, pongo la bujia en su sitio, le doy un par de tirones al cabo de arranque y hasta el verano siguiente.
          nunca me ha dado ningun problema ni ese ni los anteriores.
          Entonces la clave es que esté vacío: no liquids, no problem.
          • #50
            Es lo que tienen mis "hilos", se sabe cómo se empiezan pero nunca cómo se acaban, en mi haber tengo varias expulsiones..
            Esto va pa las foreras, hay que subir la temperatura que hace frío!
            Eso que lleva es el retrovisor o un faro??
            • #51
              Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
              SALUDSS .
              yo tengo el reflector de radar con cinta americana .
              [ATTACH]59199[/ATTACH]
              La cinta americana tiene la ventaja de que luego no tiene que ir a hacerse las ingles.
              • #52
                Seamos serios. La cinta americana no es metálica. O sea que solo seria detectable con prismáticos.
                • #53
                  El chaval del renault 9, no acabó comprando 1 FB?
                  • #54
                    quién?
                    • #55
                      Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                      SALUDSS.
                      EDITO POST , es cinta de aluminio para climatizacion
                      cuanto quisquilloso por dios
                      de la moza no te quejas
                      Editado por última vez por leviño; 23/01/2015, 11:44:39.
                      EL GARFIELD.
                      El WISPA
                      (AL)
                      (UNAMUNO)
                      • #56
                        Coñe!!! tengo que cambiar de mecanico.
                        El mio viene con un mono azul lleno de grasa y tiene bigote, de aquellos mostachos bien poblaos
                        Qué susto !!! he leido "bien probaos"
                        KUMI
                        • #57
                          SALUDSS.
                          Corrígeme si me equivoco pero esa cinta no lleva cola. ¿La pusiste con saliva?
                          • #58
                            SALUDSS.
                            Calla , que como se entere la zagala me corta el botalon
                            EL GARFIELD.
                            El WISPA
                            (AL)
                            (UNAMUNO)
                            • #59
                              Que fueraborda?
                              Yo no lo veo
                              Si hombre, el que lleva en el ombligo.
                              • #60
                                Originalmente publicado por 8540 Ver Mensaje
                                Si, es la q te lo lleva al barco...pero primero te pregunta si la tienes larga o corta....digo la caña del fuera borda.....
                                Ah? Menos mal, crei que te referias a la cola. Si era de cola larga o corta??
