Proyecto OpenPlotter
  • Re: Proyecto OpenPlotter
    Pues como he dicho en alguna ocasión, entiendo lo justo, quizá menos, pero me has dado, Sailloog, una explicación perfectamente comprensible y que he entendido a la perfección.
    Dicho esto tengo una pregunta con los datos que recibo del SeaTalk y la IMU ¿podre ver los datos del viento aparente? No sé a los demás, a mi es un dato que considero importante, me da tranquilidad, saber cuánto hace realmente, cuando navego, también en plan estadística para ver el ángulo de ceñida, o poder comparar con las tablas del barco.
    Entendí que el GPS sincronizaba la hora de la raspberry, cuando hice las pruebas no la sincronizo, no le daremos importancia de momento.
      Originalmente publicado por jarmisen Ver Mensaje
      dices aparente pero creo que te refieres a viento real no? mucha gente no lo considera importante porque el barco se mueve con el aparente y es el único que les importa pero lo es y mucho. Con el angulo del viento real (respecto a crujia) sabrás perfectamente cuando hacer la virada y donde te vas a quedar apuntando despues de ella. Con la dirección y velocidad del viento real (respecto al norte) puedes comparar las previsiones de viento y ver la evolución.
      Para el calculo de viento real con openplotter necesitas:
      Opcion 1
      • Viento aparente: equipo de viento
      • velocidad sobre el agua: corredera
      • Rumbo magnetico: IMU o compass electrónico (normalmente en el piloto automatico)
      Opcion 2
      • velocidad sobre el fondo: GPS
      • Rumbo sobre el fondo: GPS
      En tu caso no necesiats el IMU porque recibes el rumbo magnetico por seatalk igual que el viento y la velocidad sobre el agua. Cuando se te estropee la corredera cambias a opcion GPS y punto.
      En cuanto a la sincronización de la hora asegurate de que tienes openplotter en la franja horaria correcta. De serie viene en GMT y la puedes cambiar en el menu "configuracion", es un error comun. Esperate un minuto a que se refresque la hora del reloj. Obviamente necesitas un GPS conectado.
      Editado por última vez por sailoog.com; 04/05/2015, 14:26:07.
      • Respuesta: Proyecto OpenPlotter
        Buenas a todos, he sacado un hueco esta tarde y he instalado la version 0.3.0 y el IMU. Accedo perfectamente a las instrucciones de calibrado. Pero no a las aplicaciones que menciona en esas instrucciones. No se si tengo que compilarlas, descargarlas o que demonios...
        Agradezco algo de orientación
        • Re: Respuesta: Proyecto OpenPlotter
          Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
          clic en el boton de calibrado en openplotter y se abre un programa donde estan los botones de "calibrate magnetometer" en el menu superior.
          • Respuesta: Re: Respuesta: Proyecto OpenPlotter
            Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
            Encontrado!!! Lo que veo que no marca en la pantalla de calibración es presión ni temperatura, es así?
            Gracias!
            • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Proyecto OpenPlotter
              Gracias!
              Durante la calibracion yo observe que habia una calibracion que era elipsoidal que no pude realizar. Supongo que me falta instalar algo, pero como dicen que es opcional he decidido posponerla. Con especto a termometro y barografo me pasa igual que a north side no tengo datos de temperatura ni presion atm.
              • Proyecto OpenPlotter
                Originalmente publicado por surgysea Ver Mensaje
                Según veo. El IMU utiliza 3 direcciones de memoria de la interface I2C, que son la 1e, la 6a y la 77. También veo que el programa de calibración solo accede a la 6a, por lo que sospecho que esos datos están en una de las otras direcciones y que el programa de calibración no las lee.
                Alguien me corregirá.
                  Seguro North, pero no seré yo
                    No es preocupéis, es normal que no os muestre presion y temperatura en esa ventana. No hace falta calibrar esos parametros. La versión 0.3.0 creo recordar que solo genera el NMEA de presion y temperatura que podreis ver con opencpn pero aun no genera las graficas, eso en la 0.4.0 que sigo puliendo. Tambien intentaré crear un manual resumen del proceso de calibrado.
                      No se si lo que voy a proponer para incluir en este proyecto es algo viable o por el contrario, esta fuera del mismo y puede depender mas de programas como el opencpn.
                      Viendo la currada que se han pegado los que saben de esto con lo del viento real por gps, he pensado que estaría muy bien implementarlo con un modulo de regatas que te informe de llegadas a laylines y procedimiento de salida donde el programa te recomiende que bordo es el bueno para la salida y si debes hacerlo por la boya o por el barco. Para este analisis se necesitarian datos que creo ya teneis conseguido, angulo viento real, marca de waypoint de boya barlovento y boya salida y barco comite, velocidad del barco, rumbo efectivo, posicion del barco, asi como otros que habria que entrar y que serían propias del barco (angulo de ceñida) y del procedimiento de salida. Quiero recordar que en la taberna ya se realizó un proyecto pero perdí su evolución.
                      Para la meditada unas
                        Hola y ron del bueno para todos
                        En primer lugar agradecer a Sailoog por el magnifico proyecto Openplotter.
                        Como muchos me he comprado una Raso Pi2, descarge la imagen, la pase a la micro-sd y la rasp arranco sin problemas y funciono a la primera. Yo ya tenia un multiplexor de Schipmodul Miniplex Wi 2 conectado a la electronica del barco (ST50, VHF Navionics, GPS y un receptor AIS) visualizandolo todo con Open CPN en un portatil. El tema del portatil como a muchos de vosotros no me convencía, hasta que he visto este link que me fascino de tal manera que como he escrito ya lo he implementado en mi barco.
                        Como he visto North Side ha montado tambien un Miniplex pero sn salida de Wifi. El mio tiene salida USB y salida Wifi. Me decidi por la conversión de Seatalk a NMEA 0183 y por sus prestaciones y precio algo más bajo comparado con otros parecidos.
                        Con el portatil utilizaba la USB pero con la Rasp Pi2 parece que no la contempla.
                        Pregunto a Sailoog y a este foro si conocen algún drive para este multiplexor para linux.
                        De momento la transferencia de datos la hago por Wifi entre el Miniplex y la Rasp y funciona sin problemas.
                        Como en el caso de North Side tampoco recibo el angulo de timon. Probablemente este dato no lo convierte. Como jarmisen tambien tope con este proyecto de Yaaps Electronic http://www.yappelectronics.co.uk/STU.htm, pero lo descarté por el trabajo de bricolage informático, aunque ahora que he leido su aportación lo volvere a considerar.
                        Decir en resumen que aunque el Miniplex es una solución más cara, pero que simplifica enormemente las conexiones tanto de Seatalk como NMEA 0183, sobretodo para todos aquellos que ya tienen los perifericos basicos como GPS, y compas electronico o fluxgate.
                        Mi siguiente prueba sera utilizar la salida de NMEA 0183 del multiplexor para conectarla al piloto y con los datos de Open CPN utilizarlo este como ploter.
                        Enhorabuena y gracias a todos los que habeis creado y desarrollais el proyecto OpenPloter
                        • Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
                          Pregunté a la gente de ShipModul por el tema de los drivers para la RaspBerry, esto fue lo que me contestaron:
                          Hello Jose,
                          We use an FTDI chip and use a custom PID of 0xFD49 for the MiniPlex-2USB. The FTDI driver is already compiled into the kernel.
                          The only thing yo need to do is add the following line to /etc/modules:
                          ftdi_sio vendor=0x0403 product=0xfd49
                          The FTDI chip in the MiniPlex talks to our processor at 115200 baud so in your application you need to set the baud rate to 115200 as well.
                          No he probado a hacerlo, seguro que diavolo o sailoog opinan algo al respecto.
                          Si consiguieramos pasar la información a OpenPlotter por USB nos quedaría una salida NMEA disponible para otros menesteres, pero la verdad no he avanzado mucho en eso porque no la necesito.
                          Yo también voy a hacer el circuito de yapp por mero entretenimiento y por ver las diferencias con la conversión de ShipModul, ver si aparece el angulo del timon, etc...
                            Muchas gracias North Side
                            A ver si mañana lo puedo probar. Aunque a mi no me ocupa una una salida de Miniplex, tengo el problema de que por Wif,i si conecto con la tablet o el mobil el OpenPloter deja de recibir señal. Según parece solo puedo conectar un aparato con la wifi del Miniplex. Si funcionaria la via USB me queda libre la Wifi para el tablet.
                            Lo que no he probado es conectarme con la wifi de la Rasp cuando ésta está conectada al multiplexor.
                            Igual Saillook puede comentar algo al respecto
                              Yo el servidor NMEA POR Wi-Fi lo tengo solucionado a través de la RaspBerry y OpenPlotter. Por eso el ShipModul lo compre sin wifi.
                              Pero no vas a poder poner OpenPlotter como servidor y cliente NMEA por wifi al mismo tiempo. Creo.
                                Un ronda por delante para todos , me gusta ese tema.
                                Para el Open CPN hay un plugin que se llama "Tack & Layline":
                                Tack and Lay lines for sailors. Contribute to cowelld/tackandlay_pi development by creating an account on GitHub.
                                , no he encontrado mucha documentación sobre el, aqui hablan algo del tema:
                                Todavía no lo he podido hacer funcionar, parece que está en fase alpha, pero la idea es un sistema tipo Sail Steer como el de B&G en sus chartplotters Zeus, que es superguay.
                                Un saludo y una ronda para todos, que también soys superguays. . teteluis
