Proyecto OpenPlotter
  • Re: Proyecto OpenPlotter
    Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
    Los que han comprado la pantalla china de 7 pulgadas sin caja....
    Esta tarde en un rato he bricolejeado una caja medio decente.
    La solución ha sido sencilla, compre una caja de esas para guardar tornillos o piezas pequeñas, con clasificadores fijos y de color trasparente.. pequeña, un poco mas grande que la pantalla, pero mas gorda. La compre en Leroy Merlin por un par de euros
    He cogido la dremel, y me he liado a comer plástico...y listo he montado la pantalla con su placa de control de forma fija.. y ha quedado decente (si ahora tuviese otra caja lo volvería ha hacer, ya que le he pillado el truco y las cosas que he hecho mal)
    Pero esta bien y ahora la pantalla no da miedo usarla, desechufarla, llevarla en el barco etc.. no hay peligro de romper o golpear el LCD o la placa...
    Aquí tenéis alguna foto para que os animéis
    https://drive.google.com/file/d/1WqJnpU_VKikEf62CL-cvO2JbCdRbIP27rg/view?usp=sharing.
    https://drive.google.com/file/d/1ce5xT65_TIbNHVhJ5aDKYeudLv7W-uaOEw/view?usp=sharing
    mola! no cabe la rasp ahí?
      Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
      Lo puedes forrar con vinilo deja do la ventana de la pantalla:
      P.e.:
        Es posible conectar la pantalla a traves de algunos pines de la placa de la raspberry?
        Poder quitar el cable hdmi que ocupa mucho seria buena cosa...
          Pues no lo había pensado, pero si la caja es tal vez unos milímetros mas grande cabe todo... y las cajas estas son superbaratas.
          He tardado como hora y media en medir, pensar, y ejecutar, así que se puede dedicar otro rato y hacer otro prototipo e ir mejorando.
          Lo de quitar el HDMI indispensable, ya que si no quedara poco 'pro' y no cabe todo dentro.
          El hacer esta caja, es para tener el openplotter instalado en el barco de forma autonoma, y tener la pantallita en algún armario, para cuando haga falta configurar algo. Dentro de esta caja de sobra y segura.
          • Re: Respuesta: Proyecto OpenPlotter
            osti tu, vaya engendros! no tienes algo en ingles de eso?
            Aqui tienes el enlace en ingles http://www.technik.dhbw-ravensburg.d...anemometer.htm
            He encontrado una empresa que los tiene ademas tiene tranasductores subacuaticos http://www.longsun-acoustic.com/e_pr...19&small_id=58
            Les preguntare por precios y si me mandan mas info.
              buenos dias cofrades
              una preguntita para los que teneis la pantalla de 7"
              quiero pedir una pero me entran las dudas ,de si el tamaño y la resolucion son los adecuados
              estoy haciendo el mueble para encastrarla y no se si pedir la de 9" 1080x640 que entraria con descalzador y se dispara el precio o si con la de 7" es suficiente para uso normal
              mi idea es conectarla a la toma vga de la raspi y dejar el hdmi para el tv del barco y usarlo solo cuando interese.
              un saludo
                Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                P.e.:
                eso es vinilo? de donde lo sacas? parece carbono
                  creo que en los pines solo puedes conectar monitores TFT y no HDMI aunque no estoy seguro
                    Y otras herramientas que permiten usar este receptor barato de TDT como receptor AIS por menos de 20 €..
                    Hola Cofrades:
                    Lo primero varios, varios y varios Por vuestra a aportación, sabiduría informática, etc
                    Una pregunta que seguro que es muy estúpida para vosotros, gurus de la informática y la tecnología, pero que para los analfabetos en el tema puede interesar:
                    ¿ Si se conecta este tipo de receptor AIS a un usb de un PC y trabjando con OpenCpn, puede funcionar directamente como un receptor AIS?
                    Sería demasiado sencillo y seguro que no es posible, pero...
                    Gracias. Un saludo y mi por vuestro proyecto.
                    , "Los caminos del agua"
                      no me funciona el enlace al ingles
                        Originalmente publicado por XALOC Ver Mensaje
                        Hola Cofrades:
                        No. Necesitas primero de un software receptor de radio y luego enviar la señal a un software decodificador de AIS y luego a OpenCPN.
                        Openplotter y Navigatrix tienen todo instalado y listo, solo tienes que calibrar el pincho. Si lo quieres hacer en windows o MAC tienes que instalar y configurar manualmente el software que te comento.
                          Con openplotter ya se puede calibrar el pincho sin hacerlo manualmente?
                            Ebay, muy buen resultado, y facil de poner. AQUI
                              con la nueva versión que colgaré esta tarde si
                                He realizado esta misma mañana un segundo brico para Openplotter, mas sencillo que el de la pantalla.
                                He abierto un hub USB de 7 puertos autoalimentado, le he quitado el conector de alimentación y he montado en el interior una plaqua ya fabricada DC-DC converter. La he ajustado a 5 V realizado las soldaduras y por el agujero del alimentador original he pasado el cable de 12V.
                                Listo, Hub USB de 7 puerto activo a 12V ideal para barcos.
