Proyecto OpenPlotter
  • Re: Proyecto OpenPlotter
    Originalmente publicado por jarmisen Ver Mensaje
    Buenas. Dentro del zip que te mande están unos PDF con el circuito impreso y los esquemas, o es que me he confundido y te he mandado el original, en el caso de haberme confundido te las reenviare.
    si si que lo enviaste bien, decia lo del pcb por que se puede modificar.
    un saludo
      Originalmente publicado por surgysea Ver Mensaje
      Es obvio que no lo estoy haciendo bien. Yo me he limitado a ejecutar vnc en la rasp y a activatr el punto de acceso en la pestaña wifi del openplotter. Por lo que me dices tengo que crear la red y eso se hace con un movil o con un router en desuso. ¿Es cierto?. Pues eso es lo que no he hecho y lo que tampoco se hacer. Entiendo que crear una red con el movil es utilizar la opcion de compartir internet. Y en el caso del router, tan solo hay que encenderlo y el solo crea la red.
      Respecto a la direccion ip y los puertos siempre he puesto los que aparecen en la casilla de wifi de openplotter que quiero recordar eran 10.10.10.1 para la direccion y 5900 para el puerto.
      Si has creado el punto wifi con la raspberry ya has creado una red. Supongo que has conectado la tableta con el punto wifi de la raspberry ¿no?
      En tal caso debería funcionar. A menos que al arrancar el vnc a mano hayas creado un conflicto. Por eso te dije lo de arrancar el vnc con el autoarranque de openplotter. No lo inicies desde el icono, eso es mas para configurarlo, cosa que no debe hacer falta.
      Solo crea el punto wifi, conecta el cliente vnc al punto wifi creado, haz que vnc arranque al inicio y deberías poder conectar y funcionar.
      Editado por última vez por Invitado; 20/05/2015, 20:27:35.
        [QUOTE=jarmisen;1791068]
        Originalmente publicado por elmarineroloco Ver Mensaje
        buenos dias cofrades
        he estado un par de dias fuera y he llegado hoy , jarmisen he visto tus correos , y hoy he podido abrir las pcb para los que querais verlas descargaros el programa desing spark pcb de rs (gratuito solo con registraros)
        Design circuit boards and schematics with DesignSpark PCB Software. Trusted by 1.4 million engineers. Sign up now.
        Respecto a las cartas, ¿es mejor ponerlas directamente en la SD? Yo las tengo en un pen, ¿que no se puede quitar de estas cartas las zonas por las cuales no navegas? de esta manera ocuparían menos espacio.
        He podido ver los mapas de pistas tanto en pdf como usando el programa de windows.
        El problema ha sido al intentar hacer la placa por el modo tradicional, rotulador y ácido.
        Al ser una placa pequeña con componentes tan juntos, el metodo del rotulador no me ha dado buenos resultados pues las pistas estan demasiado ajustadas.
        Creo que la mejor idea será pedir que nos hagan las placas, acabaremos antes.
          [QUOTE=pinguino;1791131]
          Yo he pedido las placas. Creo que la semana que viene las tendré. Por 15€ os la mando por correos.
            Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
            Ya tengo montada la pi 2 con openplotter 0.3.0 en el barco, cambiada la tarjeta sim del operador de telefonia movil (Pepephone a Orange), y transmitiendo datos a casa UDP socat, con el script.sh (todavia no me aclaro para ponerlo en el inicio, y olvidé la camara para el radar).
            Resultados:
            1.- No pude poner openplotter como cliente TCP apuntando a casa. Por lo que opté por hacerlo con socat desde el servidor openplotter.
            2.- La BerryIMU la he puesto que ni pintá recta a la linea de crujia, y ahora no me baila el barco parado en el puerto
            3.- Probé un pincho wifi para intentar sin exito conectarme a cualquiera de las redes WIFI gratis (2 Autoridad Portuaria de Cartagena, y Club de Regatas) que tengo, si las veo, pero no conecta, y una cosa, el pincho se pone calentito, que hasta quema, por lo que opté por quitarlo.
            Me falta: Alguna opción para poder acceder a la fresa sin ip publica, creo que con teamviewer pudiera ser. se trataria de hacerlo como cliente en vez de servidor, no lo se, ¿alguien pudiera dar alguna pista? o es imposible, ¿y cliente SSH?.
            Me autocito: Tenía que haber mirado antes la web de sailoog, me hubiera dado cuenta de su nueva version.
            MMSI: 205907310
            Callsign: OR9073
            • Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
              [QUOTE=North Side;1791157]
              Perdona por estar desconectado. Esto es la placa de convertir Seatalk a USB?
              Yo me apunto si es así.
              • Proyecto OpenPlotter
                [QUOTE=Salat;1791259]
                Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                Si. Es la placa STU de Yapp para convertir de Seatalk a USB.
                • Respuesta: Proyecto OpenPlotter
                  [QUOTE=North Side;1791282]
                  Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
                  Pues me apunto a la compra!
                  Muchas gracias
                    [QUOTE=Salat;1791283]
                    Muchas gracias
                    Ok. En cuanto las tenga en mi poder lo diré por aquí para que os pongáis en contacto conmigo.
                    Saludos!
                      ¿Y para conectar el equipo de viento(nmea) a la raspberry pi, me valdría estas placas? Entiendo que lo suyo sería lo que venden en sailoog , pero que están sin stock,
                      pero¿esto no es lo mismo?
                        rapidamente...
                        guardame una placa que me hará falta para el futuro circuito para openplotter.
                        En estos posts del foro de navigatrix se habla del multiplexor de shipmodul y de linux, parece que la cosa no es tan sencilla y no es del todo cierto lo que dice el fabricante aunque los hay que han tenido exito:
                          Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                          rapidamente...
                          http://navigatrix.net/viewtopic.php?f=4&t=790
                          Ya contaba con una para ti
                            Guardarme una también. Supongo que si te la hacen modificada te diran como van colocados los componentes en la nueva distribución ¿no?
                            Por cierto que avanzando en el tema de los circuitos impresos, parece que se pueden hacer fotográficamente usando impresiones en paginas transparentes. Para colmo estoy sin impresora hace meses. Así que me sale mas barato comprar la placa hecha que comprar cartuchos de tinta solo para esto.
                              Originalmente publicado por Dr.Muñones Ver Mensaje
                              Necesitas el de la página de Sailoog o compatible, un convertidor RS422 a USB que lleve el chip ch340T o el FTDI FT232 .
                                [QUOTE=pinguino;1791359]
                                Efectivamente. Además, antes de enviaros nada montaré una y la probaré. Le haré las fotos pertinentes y las pondré por aquí.
