Proyecto OpenPlotter
  • Re: Respuesta: Proyecto OpenPlotter
    Estupendo, hay aquí un compendio de conceptos bastante avanzados de GNU/Linux fácilmente explicados y comprensibles.
    Solo añadiria un inciso, en la parte donde dices:
    Código:
    cat << EOF>/etc/udev/rules.d/shipmodul.rules
    ATTRS{idProduct}=="fd4a", ATTRS{idVendor}=="0403", RUN+="/lib/udev/shipmodul"
    EOF
    Yo le añadiria la opción para crear un enlace simbolico con el nombre del dispositivo, en este caso shipmodul. Quedaria mas o menos así:
    Código:
    ATTRS{idProduct}=="fd4a", ATTRS{idVendor}=="0403", SYMLINK+="shipmodul", RUN+="/lib/udev/shipmodul"
    EOF
    ¿Por que es buena idea? Por que ya que nos ponemos a definir la regla del dispositivo con udev aprovechamos para asegurarnos de poder encontrarlo siempre sin importar que puerto le asigna el sistema.
    Vamos a explicarlo...:
    Supongamos que tenemos dos dispositivos USB, un GPS a 4800 y un shipmodul a 57600.
    El sistema le asignará a cada uno un puerto ttyUSB0 a uno y ttyUSB1 al otro.
    El problema es que el sistema asignara estos dispositivos aleatoriamente, en unos casos USB0 será el GPS y en otros USB1 será el GPS. Y esto pasará sin orden ni concierto.
    Si definimos en kplex ttyUSB0 como GPS a 4800 y ttyUSB1 como shipmodul a 57600 todo funcionará bien mientras esto no cambie. Pero cuando cambie (que cambiará) dará error (pues cada uno va a una velocidad diferente) y otra vez de vuelta al lio.
    Sin embargo, si definimos en udev un dispositivo (como en este caso el shipmodul) con un enlace simbólico, este no solo se llamará ttyUSB0 (o lo que le toque) si no que al mismo tiempo se llamará shipmodul. y seguirá llamandose shipmodul sin importar si esta vez el sistema le a adjudicado el ttyUSB0 o bien el ttyUSB1o el ttyPericoDeLosPalotes. Así que este problema de asignación aleatoria de puertos lo habremos solucionado.
    Bastará con configurar en kplex el puerto del dispositivo como /dev/shipmodul o /dev/GPS o /dev/AIS y funcionará siempre sin dar error.
    Naturalmente hay que definir del mismo modo cada dispositivo diferente para que todos concuerden con su configuración.
    Perdonad por el tocho, pero creo que merecia la pena aprovechar el tuto de North Side para aclarar este asunto que creo que puede producir quebraderos de cabeza a mas de uno si cuenta con muchos dispositivos USB.
    Me parece estupendo. He editado el manual para incluirlo.
      Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
      toma ya! peaso manual estas hecho todo un linuxero ya
      ojo que he visto que en los corta pega del codigo se te ha colado el modelo fd4a, editalo que si no será confuso para quien lo aplique.
      a ver si me da tiempo y hago una adaptacion para que funcione con los dos modelos y os la mirais tu y pinguino que no tenga errores y la aplico a openplotter.
      pinguino: cuando creas un enlace simbolico te sigue apreciendo el dev/ttyUSBx por ejemplo en los listados de puertos disponibles de opencpn o openplotter?
      Es que desde pequeño me gustó el tema de la programación. De hecho me dedico a la programación, pero de autómatas industriales. Visual Basic también lo he tocado bastante por trabajo. Pero linux no lo había tocado. Y me gusta!!
      Por cierto, ya he corregido la errata de fd4a. Estaría bien que alguien con el mismo dispositivo lo probase a ver que tal. Yo quería haber borrado lo que hice y haberlo hecho otra vez copiando desde este post, para ver si iba bien. Pero no me ha dado tiempo. Hoy he intentado navegar un poco. Que también mola.
      • Re: Proyecto OpenPlotter
        creeis que algo asi funcionaria?:
        /etc/modules
        Código:
        ftdi_sio vendor=0x0403 product=0xfd49
        ftdi_sio vendor=0x0403 product=0xfd4a
        /etc/udev/rules.d/shipmodul1.rules
        Código:
        ATTRS{idProduct}=="fd49", ATTRS{idVendor}=="0403", SYMLINK+="shipmodul1", RUN+="/lib/udev/shipmodul1"
        /etc/udev/rules.d/shipmodul2.rules
        Código:
        ATTRS{idProduct}=="fd4a", ATTRS{idVendor}=="0403", SYMLINK+="shipmodul2", RUN+="/lib/udev/shipmodul2"
        Código:
        #!/bin/bash
        /sbin/modprobe ftdi_sio
        echo 0403 fd49 > /sys/bus/usb-serial/drivers/ftdi_sio/new_id
        Código:
        #!/bin/bash
        echo 0403 fd4a > /sys/bus/usb-serial/drivers/ftdi_sio/new_id
        si tienes tiempo y ganas pruebalo en tu instalación y aunque solo dispongas de uno de los modelos y funciona, no tiene porque no funcionar en el otro no?
        es para hacer openplotter mas compatible.
        monstruos que soys unos monstruos...
        Editado por última vez por sailoog.com; 31/05/2015, 21:06:52.
          /etc/modules
          Código:
          Código:
          Código:
          Código:
          #!/bin/bash
          Código:
          #!/bin/bash
          Si. Claro que tiene que funcionar. Tantos dispositivos como queramos agregar y crear sus reglas.
          En cuanto vaya al barco lo pruebo con una instalación limpia de OpenPlotter.
          Y dejémoslo en mostruito. Aquí monstruo solo hay uno!!
            Si, continua apareciendo. Y continua funcionando. Creo que puedes conectar cada salida a dos herramientas diferentes. Lo que pasa es que nunca sabes que ha sido asignado a ttyUSB0, ttyUSB1 Etc. El enlace en cambio apunta al dispositivo identificado.
            Yo lo necesito por que tengo ttyUSB0 GPS a 4800. ttyUSB1 AIS a 38400. ttyUSB2 salida NMEA0183 a 4800. Y ahora ttyACM0 seatalk a 4800.
            Sin udev seria un infierno.... menos ttyACM0 que no compite. Pero con udev los tengo controlados:
            ttyGPS-usb
            ttyAIS
            ttyNMEAOUT
            ttyYAPP
            Ahora nunca se lia kplex.
              Ahora los que no tienen excusa para usar OpenPlotter son los usuarios de Raymarine por SeaTalk. Con el dispositivo de YAPP que hemos fabricado pueden entrar directamente por USB a la Raspberry sin complicarse con conversores serie. Tan fácil como eso.
              En breve tendré las placas disponibles para el que las quiera. Y el que lo quiera terminado también. Que me lo diga por privado para que el señor tabernero no se moleste.
              Por otro lado. Me voy a poner a buscar pantallas TFT para la Raspberry pero que se puedan poner en el panel de instrumentos de la mesa de cartas. Que sea penable quiero decir. ¿Alguien ha visto algo ya?.
              Yo he visto algo así:
              Pero no me gusta por RCA
              O podría mecanizarle algo a esta otra para panelarla:
                /etc/modules
                Código:
                Código:
                Código:
                Código:
                #!/bin/bash
                Código:
                #!/bin/bash
                Solo un detalle, las rules se pueden poner todas en el mismo archivo. De hecho yo las tengo así. Lo digo por simplificar. seria algo asi como:
                Estas dos lineas se pueden meter en un mismo archivo /etc/udev/rules.d/shipmodul
                Ahora lo que no estoy seguro es de si se puede tener un solo archivo /lib/udev/shipmodul que ejecute el modprobe según el dispositivo detectado.
                Fijaos en la rule:
                Esta parte identifica el dispositivo en base a los datos vendor y product ATTRS{idProduct}=="fd4a", ATTRS{idVendor}=="0403"
                Esta otra crea el enlace simbólico con el nombre que deseamos SYMLINK+="shipmodul2"
                Y la tercera ejecuta el programa que tenemos en /lib/udev/shipmodul2 RUN+="/lib/udev/shipmodul2"
                Que es el que se encarga de hacer el modprobe es decir, cargar el controlador según el dispositivo detectado.
                Yo creo que se podrían meter los dos dispositivos en el mismo guión y quedaria de este modo:
                #!/bin/bash
                Habria que comprobar si funciona, pero si lo hace es mas sencillo pues solo hay que crear 2 archivos en vez de 4.
                Aunque la verdad esto lo digo por marear la perdiz.... que hoy es Domingo.
                por cierto.... use esta información para forzar que el dispositivo de YAPP se reconociera como ttyUSB y usara el controlador ftdi_sio en vez del acm que carga por defecto.
                He de decir que el dmesg tiró un monton de errores y que curiosamente se creaban dos dispositivos. el ttyUSB0 y el ttyUSB1. Este segundo era el unico que funcionaba....... pero ¡También funcionaba!
                Aunque he de reconocer que con el ttyACM0 todo rodaba limpio. Pero vamos que se puede experimentar con estos controladores genéricos.
                Editado por última vez por Invitado; 31/05/2015, 21:46:05.
                  Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                  mi consejo: nada que no sea HDMI. El RCA se ve como el culo.
                  tu segundo enlace es el que algunos tenemos y comprobado que funciona de lujo. es el tamaño minimo aceptable, mas pequeño es demasiado y el interface de openplotter lo he diseñado para esos tamaños minimos.
                  ese mismo modelo de placa es que venden en adafruit (por el triple) asi que debe estar muy testeado.
                  buscando bien puedes encontrarla por la mitad de precio. el problema es el siguiente... es dificil garantizar que recibirás lo que pides y que funcione. Yo he comprado a dos proveedores chinos esa placa/pantalla y no funcionaba ninguno de los dos conjuntos, menos mal que entre uno y otro puede montar uno funcional. uno de los proveedores al que compre es del enlace que se puso en este hilo y al que lo puso no le dio problemas pero con las compras a china y a esos precios ya se sabe, es una loteria...
                  • Proyecto OpenPlotter
                    Si. Tengo claro que tiene que ser por HDMI. Pero también tengo claro que quiero que sea para encastrar en el panel. La idea seria adosarle detrás una caja en la que entre la raspberry y una pequeña fuente de 12 a 5V. Sería como un plotter comercial, pero mucho mejor, claro!!
                      Fijaos en la rule:
                      asi lo habia hecho al principio pero me pareció que ese new_id tenia pinta de usarse como variable y darle dos valores seguidos quedaba raro pero quizás solo se cargue el dispositivo detectado no? no se, ni p... idea habra que probarlo
                        Yo tambien pienso que mejor HDMI.
                        Otra posibilidad es usar el display de un portatil (con la placa estropeada por ejemplo) o comprarlo como recambio (salen baratos) y con una controladora de displays ( que se pueden conseguir por 20 a 30 euros) conectarlo a la Rasp.
                        Aqui teneis un link de como se hace: https://www.youtube.com/watch?v=NtcZ...ature=youtu.be
                        La ventaja del display es que se puede empotrar mejor, tienen buenas resoluciones, bajo consumo y si quieres puedes conseguirte tambien un tusch screen.
                        Gracias a North Side por el tutor para el Schipmodul. Por circunstancias de la vida estoy ahora alejado de mi barco (en tierras helveticas) y hasta agosto no podre probar mi schipmodul. Pero en cuanto lo haga informare.
                        Un saludo a los cofrades
                          Te pongo la mia como ha quedado con una cajita fabricada por mi. Si quieres la referencia te la paso.
                          Tiene una board con una placa para por hardware poder realizar ajustes, va bien, aunque resolucion justilla pero bien por lo que vale es HDMIImageUploadedByTapatalk1433254903.684040.jpg
                            Yo pedi la misma pantalla al tio de la alfombra que va deprisa, (AliExp...) pero sin el teclado de 4 o 5 botones. La cosa es que la he conectado por hdmi a varios aparatos, IMac, Raspberry... Y siempre se ve con un margen al lado izquiero y abajo de la pantalla que no se aprobecha, de unos 2 cm. He llegado a pensar que esta defectuosa. La proxima con botones para probar.
                            Al final, siempre uso el vnc, en el Ipad Mini y me parece mucho mas efectivo y practico, aunque reconozco que poder conectar una pantalla, un raton y un teclado para algun momento que crees que algo falla no es mala idea.
                              Tengo instalado la ultima img 0.4.2, y no consigo calibrar el Ais.
                              He buscado y no encuentro el manual adecuado, el de versiones anteriores sí.
                              Tengo dudas en el orden de las acciones a llevar a cabo:
                              1- Boton Calibrado, y en la ventana de terminal, apuntar el valor de ganancia maxima, por ejemplo 49,6
                              2- en la misma ventana saldran valores de ppm cada 10 segundos, esperar que el valor se estabilize y apuntarlo, por ejemplo 69
                              3- apuntar estos valores en las casillas
                              4- pulsar el boton calibrado fino.
                              Y aqui ya estoy mas perdido que ...
                              A ver si alguno de vosotros termina este pequeño tuto para el apartado del Ais.
                              Muchas gracias!
                                Adoro el proyecto, adoro el open source y me he decidido. .. en cuanto termine de restaurar el barco el.primer proyecto seRa éste.
                                Preguntas tontas:
                                Es viable conectar TODAS las llaves del cuadro? Pensando en programarme un cuadro eléctrico digital.
                                Es viable montar un pequeño servidor web php mysql? Pensando en tener acceso rapido y facil desde cualquier dispositivo... ademas es mas rapido programar php que C...
