Proyecto OpenPlotter
  • Proyecto OpenPlotter
    Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
    prueba esto:
    abre un terminal y teclea por orden
    Código:
    git clone https://github.com/SethDart/vdr_pi.git
    cd vdr_pi
    mkdir build
    cd build
    cmake
    make
    sudo make install
    si todo fue bien puedes borra la carpeta vdr_pi que se ha creado en tu home
    A la hora del cmake y del make devuelve esto:
    • Re: Proyecto OpenPlotter
      Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
      Buenas noticias. A medias.
      He realizado las pruebas de la placa y funciona perfectamente, pero... no en la Raspberry. No detecta nada en el USB, al igual que con el shipmodule. Sin embargo en Windows y con los drivers que suministra Yapp, funciona correctamente. Crea dos puertos serie:
      Aunque el que realmente funciona en mi caso es el 3. Os adjunto captura de OpenCPN con el flujo de datos Seatalk:
      Aquí detalle de las sentencias que estoy leyendo de mi red:
      Tampoco detecto la placa en un mac.
      ¿Qué falta?. Yapp no da soporte para otros sistemas que no sean Windows. De todas formas creo recordar que un forero de por aquí la hizo funcionar en la Rasp. A ver si aporta algo de luz.
      Saludos!!!
      Uhmmm. Eso lo hace mas ..... interesante.
      Jarmisen lo comprobó en Navigatrix, creo recordar. Desde luego que es posible que acabe funcionando en la raspberry. Si funciona en Navigatrix es posible que funcione en la Raspberry pero puede que requiera un kernel mas actual o usar un sistema basado en Ubuntu en vez de Raspbian.
      Lo que falla (creo) es que el sistema supongo que detecta el dispositivo pero no sabe que "trabajo" asignarle. En mac no es extraño que no funcione pues aunque es un *nix se modificó mucho su forma de funcionar hasta el punto de que no se parece casi nada a linux o a los *nix típicos.
      El controlador que yapp entrega para win no es propiamente de él, si no un controlador USB generico de win, que algunos han tenido problemas en hacer funcionar en versiones actuales de windows.... entre ellos Jarmisen.
      Tengo ganas de que caiga en mis manos para hacer "experimentos", pero el de los componentes me lleva por el camino de la amargura pues aún estoy esperando el cristal de 20 Mhz y el PIC. Ni siquiera se si el JDM que hice servirá para programarlo.
      Uffff, que ganas de probar.
      Si no acabara de funcionar, siempre queda la opción de usar el bi-direccional que como no funciona por USB no daría este problema. Basta con usar un convertidor Serie-USB que funcione y listo.
        Pásame un privado con tu dirección y te lo mando. Seguro que lo sacas.
          Buenos días North Side
          Cuando hice las pruebas, las hice con la versión anterior de OpenPlotter, con esta ultima no lo he probado, pero esta al caer, cono ya dije, me funciona perfectamente en con la Raspberry solo conectarlo y en la pestaña conexiones de OpenCPN ya me sale el puerto, en realidad me salen dos en mi caso el GPS y el SeaTalk. Y veo los datos tanto en la ventana de “depuración NMEA” como poniendo los instrumentos en la pantalla, veo todos los datos. Me daré prisa para probarlo con la nueva versión, pero no creo que sea este el problema.
          No te puedo dar muchas indicaciones, comprueba la configuración de la conesion en OpenCPN, te aparece el puerto en el desplegable?, quita todos los USB de entrada de datos, quiza uno tapa al otro.
          Con mi primer circuito, tuve problemas no me lo detectaba un PC con Win XP y si otro con Win 7, pero después de instalar Win 7 en el PC que tenia XP tan poco me funcionaba, cuando repase el circuito me había confundido en el valor de dos resistencias, no quiero decir que sea tu caso, poro quizá te pueda servir de guía.
          Si puedo el lunes pondré en macha la plaquita con la nueva versión de la Raspberry y contare los resultados
          Por otro lado voy a montar, cuando tenga programado el Pic, el circuito bidireccional tengo ganas de ver si puedo controlar el piloto con la Raspberry.
            está claro el problema... son los ninjas
            Ok ya he investigado un poco y parece ser un problema de disparidad de opiniones entre el desarrollador y la API estandar de desarrollo de plugins de opencpn.
            La solucion es esta:
            Código:
            git clone -b packaging https://github.com/nohal/vdr_pi.git
            cd vdr_pi
            mkdir build
            cd build
            cmake ..
            cmake --build .
            sudo make install
            edito: borra la carpeta de la anterior prueba.
            Editado por última vez por sailoog.com; 24/05/2015, 12:30:11.
            • Re: Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
              Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
              Hoy por fin me he podido poner a trastear con openplotter.
              Ahora estoy bajando la ultima versión del blog de sailoog.
              Hay alguna forma de cargar el la ultima versión de Openplotter sin tener que quemar la tarjeta de 0, y tener que volver a configurar la rasp, teclado idioma... y perder algunos cambios personales como la configuración wifi, cdmi etc...?
              No, como ya sabeis estamos en fase de desarrollo asi que toca volver a quemar varias veces.
              Por otro lado, con las instrucciones de North Side para mejorar la visión de arranque o no con el cable hdmi conectado, me han servido para que en el vnc vea la pantalla con mas resolución, pero el monitor de 7" sigue saliendo sin aprovechar la pantalla.. no se si a alguien mas le pasa, o si es algo que hay que arreglar con la pantalla a solas.
              He probado varios mode, y siempre sale igual.
              en la respuesta 967 (muy pocos mensajes atrás) tienes la solucion. (967? oh my God! esto va rápido...)
              Detalle:
              Si me conecto a traves del routewr de casa, el vnc va super retrasado, si me conecto por punto de aceso openploter va perfecto!
              esto depende de muchos factores: volumen de trafico de la red de tu casa, hardware de la red de tu casa, distancias, etc...
                Originalmente publicado por jarmisen Ver Mensaje
                voy a intentar comprar el bidireccional a Yapp pero si no puedo estaria interesado en tus resultados, te sigo...
                  La verdad no es para tanto, ya esta hecho y gracias!
                  Con estos ajustes, mejoro o varía en todas partes menos en la pantalla.
                  La he conectado a la salida hdmi de otros aparatos y siempre hace lo mismo, parece que tengo un problema con la pantalla y no con la raspB
                  La unica forma que me funciona bien, es creando el punto de acceso con openplotter, si la conecto a la red creada por iphone o router casa va muy muy retrasado. ME QUEDARE CON ESTA OPCION.
                  gracias SAILOOG!!!
                    Buenas tardes.
                    Perfecto, pondré mis resultados, y ya que estamos en este tema, has probado, o habéis probado, a manejar el piloto automático con el OpenCPN?
                    Otra cuestión, que no se puede borrar parte de los archivos de las cartas CM93, esto reduciría el tamaño del directorio, yo no creo que baya nunca fuera del mediterráneo.
                      Buenas tardes.
                      Yo el piloto lo tengo conectado por SeaTalk y por NMEA. Una de las primeras pruebas que hice con OpenPlotter y la Rasp fue enviarle un waypoint al piloto y todo ok. Ya te digo que eso lo tengo ganado por NMEA, por eso me sirve el dispositivo unidireccional de Yapp.
                        Código:
                        cd vdr_pi
                        mkdir build
                        cd build
                        cmake ..
                        cmake --build .
                        sudo make install
                        Pues hasta la semana que viene ya no puedo probarlo.
                        Hoy a tocado navegar un poquito.
                        Por cierto Sailoog, me tiene confundido el dato del sexo que tienes puesto en tu perfil de la taberna.
                          Puedes ir borrando carpetas a "ojímetro" y veras que vas perdiendo zonas pero nunca estarás seguro de si has eliminado alguna zona que posteriormente echarás de menos en cierta escala.
                          Yo lo intenté hace años y me pasé horas y siempre la pifiaba. O dejaba tantas por si acaso que apenas reducía espacio. Ya te digo que 1 Gb mas o menos con las posibilidades de almacenamiento barato que hay hoy dia no es tan relevante.
                          Como comenta North, en efecto yo lo he hecho usando NMEA y funciona exactamente igual que cuando usaba el plotter. De hecho la inmensa mayoría de pilotos sigue aceptando NMEA0183 por retrocompatibilidad.
                          Cuestión aparte es que a mi ya no me gusta usar el piloto "a waypoint" y por eso ya no uso ese método. Pero funcionar...funciona.
                          Editado por última vez por Invitado; 24/05/2015, 20:53:05.
                            En primer lugar graciass Sailog por tus repuestas.
                            para ver viento real necesitas que te lleguen de alguna fuente: viento aparente, velocidad sobre el agua o sobre el fondo, rumbo amgnetico o sobre el fondo.
                            El Miniplex me manda los datos de viento, de corredera. asi como de GPS, probe tanto usando velocidad de corredera como de GPS. Eso si no me movi del puerto pero daba por hecho que VR=VA. Pero tanto en el visualizador de datos como en el instrumento no aparecia el viento real
                            siempre haceis el mismo error asi que voy a tener que buscar la manera de que quede claro. NO hace falta usar el plugin rtl-sdr de opencpn, de hecho lo desactivé para evitar confusiones y lo volveis a activar . Vuelve a desactivarlo del todo y usa solo openplotter. La señal llegará sin problemas a opencpn si tienes la entrada configurada que viene por defecto (TCP localhost 10110). He ampliado las instrucciones de calibrado en el manual para explicar esto: http://sailoog.dozuki.com/Guide/Cali...-AIS+dongles/3 (en ingles, lo siento )
                            Lo del ingles no hay problema. Pobare a desactivarlo.
                            Mira unos cuantos mensajes atras donde pongo unos enlaces al foro de navigatrix donde se habla de la conexión de ese aparato, la solución deberia ser la mismaos
                            Gracias lo vi pero no he tenido tiempo de probarlo. De todas maneras ahora recibo los datos del interface NMEA-USB con lo que queda libre la salida de USB para el portatil
                            como ya comenté parece ser un problema con la version de desarrollo de opencpn que he usado, volveré a la estable 4.0.
                            Cuando por causa de alguna configuración de opencpn os peta, borrar el archivo opencpn.conf que está en la carpeta .opencpn (oculta en el directorio pi) y el programa volverá a las opciones de inicio.
                            Gracias lo probare. Ahora tengo dos micro SDs una para experimetar y la otra que funciona para navegar. Os lo recomiendo a todos. Apagar cambier micro SD y a navegar con un excelente ploter.
                            Otra vez gracias a ti Sailog y a todos los que contribuis a este hilo
                              Por varias razones de las que me encantaria hablar pero de todas ellas está prohibido hablar en este foro así que lo podemos dejar en que me molesta enormemente que me obliguen a revelar datos reales en mis perfiles virtuales y como no he leido en las normas que tengan que ser obligatoriamente ciertos....
                              • Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
                                Ok! Veo que metí la pata preguntando...
