Proyecto OpenPlotter
  • Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
    Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
    cuando visitas una web en internet estás viendo una serie de archivos que están en una carpeta de un ordenador que puede estar situado en cualquier parte del mundo y conectado a una red inmensa que se llama internet donde tiene una dirección única (IP) para que los otros ordenadores se puedan conectar a él. Estos archivos pueden ser de diferentes tipos y funcionan de manera diferentes. Por ejemplo los típicos archivos HTML se leen directamente y el navegador del ordenador "visitante" los ejecuta. Otro tipo de archivos como los PHP se ejecutan en el ordenador servidor antes de servir los datos al ordenador visitante. Todos estos archivos están conectados entre ellos e intercambian información de manera que cada vez que visitas una web una parte del proceso de la informacion recae en el servidor y otra parte en el visitante.
    En el caso que nos ocupa instalariamos el software necesario en la raspberry para que funcione como un servidor y nuestro "internet" se limitaria a los pocos ordenadores, moviles, tablets, etc que se hayan conectado a ella. En una carpeta de la raspberry estarán los archivos que componen navgauge listos para ser visitados. Cuando alguien visita esos archivos colocando en la barra del navegador la dirección de la raspberry dentro de la red y la carpeta donde estan esos archivos se le cargará en el navegador un pequeño programa en javascript que es el que se encarga de "dibujar" los relojes y mostrar graficamente los datos que vienen de NMEA de openplotter. Openplotter lo unico que tiene que hacer es enviar datos a os diferentes visitantes para que ellos "dibujen" los relojes.
    De esta manera openplotter solo traduce NMEA a un formato que javascript pueda entender llamado JSON y se libera de hacer los calculos gráficos ya que estos se hacen en el ordenador visitante.
    Esto me da pie a comentar algo que hace tiempo tengo ganas y es presentar SignalK porque precisamente navgauge fue el detonante de algo que no es ni mas ni menos que el protocolo de comunicación nautica libre que pretende desbancar al NMEA 2000. Las ventajas sobre cualquier protocolo náutico conocido son enormes: protocolo libre y abierto de manera que cualquiera incluso empresas pueden aportar a su evolución, puede ser hasta 54 veces mas ràpido que el NMEA 2000, tiene una sintaxis legible por humanos ya que se basa en el protocolo JSON, está concebido para transmitirse por WIFI, RED, USB, Bluetooth e incluso RS/232-RS422, se basa en la gestion de los datos del propio barco pero está centrado en la interconexion entre difeentes barcos compartiendo datos.
    Si alguna vez os habeis preguntado porque OpenCPN solo gestiona NMEA 1083 y no acepta aun seatalk o NMEA 2000 en gran parte es debido a que estos provienen del lado oscuro e implementarlos hubiera sido una violación del copiright de estos oscuros protocolos y en parte es debido a que se está esperando al completo desarrollo de signalK. SignalK hace de conversor NMEA 0183, 2000, seatalk y a la vez de multiplexor.
    Seguro que no se os escapa la importancia de algo así, por lo que en su momento OpenPlotter deberia acogerse a este nuevo estandar libre en cuanto esté completamente maduro. Ahora mismo Openplotter traduce la informacion de los sensores actuales y futuros a NMEA 0183 y solo tendrá que hacerlo a signalk conservando el mismo hardware, simplemente será un cambio de software.
    Bastante didáctica e interesante tu lección de hoy. Es mas interesante abrir este hilo del foro que las páginas del periódico. Gracias.
    • Re: Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
      Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
      Voy a pedir precio a un electrónico de confianza para que me confeccione el circuito de Japp. Me imagino que ya que se pone sacará mas de una placa. Si alguien está interesado que me lo diga.
      te recuerdo que yapp vende tambien placas peladas sin los componentes por £3.50. Si tu electrónico hace pocas placas seguramente le saldrá mas caro no?
      • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
        Ya, ya lo se. No me refiero a fabricar la placa en sí. Me refiero a montar los componentes y sobre todo programar el PIC. Por eso, si alguien mas está interesado le pido las placas de circuito necesarias a Yapp, las monta y las programa el electrónico y después las envío.
        Otra que había pensado es soldarle yo los componentes y llevárselo a que me lo grabe solamente. O acudir a un instituto de Formación Profesional a que lo programen.
        • Respuesta: Proyecto OpenPlotter
          Bueno, pues quizas si tenga que plantearme confeccionar una plaquita de circuito impreso aunque sea en plan caserillo.
          He hablado con Yapp y ni tiene placas disponibles ni las va a tener. Es un proyecto que da por zanjado y lo cede a todo aquel que quiera hacerlo por su cuenta. DEl mismo modo me refiere a la página: http://www.gadgetpool.de/nuke/module...article&sid=28 donde se puede conseguir por la módica cantidad de 125€ mas gastos de envío.
          Voy a ver que se puede hacer en plan económico...
          • Re: Respuesta: Proyecto OpenPlotter
            ostia es verdad, que putada... y que raro.... hace unos dias enb su página ponia "nuevos productos proximamente que estan siendo probados en el mar". Eso ha desaparecido y casi todas las placas y proyectos han sido discontinuados menos dos de ellos. Te ha dado algun motivo?
            • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
              lleva un pic 16f, normalito , si tenemos el programa puedo probar a programar los que sean ,
              tengo un cajon con programadores que alguno valdra solo es cuestion de acertar.
              un saludo
              • Respuesta: Re: Respuesta: Proyecto OpenPlotter
                No. Ninguna explicación. Yo creo que ha 'cedido' la exclusiva de fabricación, aunque sigue manteniendo la documentación disponible para el que quiera autofabricarse.
                  Hola
                  Yo me apunto al lo de Yapp, o sea que cuenta conmigo.
                  Aprovecho para informar sobre el Miniplex de e Schipmodul y su salida USB. Respecto a añadir la instruccion para forzar su lectura, tenias razon con nano funciono. Mi fallo fue que al guardar no puse el path /etc/modules.
                  A pesar de este cambio sigue sin reconocer la miniplex. Por ello se me ocurrio actualizar el firmware de la misma ytampoco funciono, solo que ahora me he quedado sin wifi en la miniplex. Estoy esperando contestacion de shipmdul.
                  Poe eso me uno a Nord Side para disponer del interface seatalk to usb. Yapp a mi ni siquiera me ha contestado.
                  Respecto a la manera de conectar el miniplex, yo queria que openploter leyera los datos por USB y asi me quedaba la wifi del miniplex libre para el tablet o la smartphon. La wifi de openploter la queria para onectarme a internet para bajar los ficheros grib y otras cosas tambien(por la 4G del mobil).
                  Gracias a Saillog por su exposicion. Te entiendo perfectamente con el tema de las zonas oscuras y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero cuando compras un barco ya entrado en años, para que lo puedas pagar te y te viene equipado con Seatalk, es mas barato un traductor de seatalk a NMEA0183 que cambiar la electronica a NMEA183. Como tenemos que trabajar para pagar el barco, no se dispone del tiempo que se querria dedicar al barco, como por ejemplo bricolear con la electronica, como bien disfrutaba en mi tiempo de estudiante. Asi que me veo obligado a buscar soluciones hechas que son, habitualmente , algo mas caras. Ademas, es mi caso,tengo que decidir si navego o me dedico al openploter. Una dificil eleccion si tiene un dia de 15 nudos de viento, soleado y mar como un plato.
                  Otra cosa cuando llamo las sentenciass ls/dev/ttyUSB* o solo ls y tambien con lsidb me sale: sentencia desconocida .
                  Gracias a North Side la espansion de la microSD funciono sin problemas.
                  Un saludo y ronda para todos
                    Hola
                    como sabes que no lo reconocia? aparecia la conexion en openplotter?
                    teclea lsusb y dinos que te aparece. en serio que te decia sentencia desconocida con solo ls? si esto es cierto estamos ante otro fenomeno paranormal
                    mejor prueba todo esto cuando hayas arreglado lo del firmware para estar seguro.
                    Coincido tambien en que si te compras un barco que viene con seatalk es lo que hay y por eso openplotter deberia poder leerlo, otra cosa seria enviar cosas a seatalk desde openplotter. Lo que tampoco haria nunca es cambiar un seatalk por un NMEA 0183 ya que aunque el NMEA 0183 estará con nosotros muchos tiempo aun, es tan obsoleto como el seatalk.
                    Yo creo que el camino que deberia seguir openplotter es ni seatalk, ni 0183, ni 2000 ni ostias. Autoconstruir sensores como hemos hecho con el IMU, eficientes superbaratos y que hablen el idioma mas estandar y libre posible sin depender de ninguno de ellos. El único sensor mas complejo seria la sonda pero el resto es cuestion de tiempo...
                    ah y entre dedicar un dia de esos que comentas está claro que hay que elegir navegar, en mi caso a menudo no me queda otra opcion asi que
                      Comprueba la sintaxis. Es:
                      ls /dev/ttyUSB*
                      no: ls/dev/ttyUSB*
                      El espacio entre ls y /dev/ttyUSB* lo cambia todo.
                      • Re: Proyecto OpenPlotter
                        . ¡¡¡¡¡SIN PALABRA SAILOOG!!!!!
                          Gracias por tu rapida respuesta. Estamos de acuerdo con lo de navegar yo ni lo dudo, suelto amarras y a dejarme acaricias por la brisa de las velas.
                          Pienso que no lo reconocia por que el open cpn de la Rasp salia el mensaje de "opnen cpn necesita de una conexion serie etc." Asi que supongo que si open cpn no encuentra ningun puerto serie es que opneploter tampoco. Paciencia
                          Probare con lsusb a ver que dice. Tendre que esperar hasta el viernes o sabado, desgraciadamente antes no puedo.
                          Respecto a los sensores me pacece una idea excelente. Cuando dices sonda me imagino que te refieres a esos dispositivos que te señalan el fondo y los peces incluso en colores. Porque sólo para medir la profundidad creo que debe ser sencillo. El equipo de viento tendria que ser completamente electrónico, asi que tampoco sera facil. En este link http://www.technik.dhbw-ravensburg.d...nemometer.html prototipo de ultrasonidos, construido con sensores de ultrasonidos de los que usan los coches para aparcar. El segundo prototipo seria mas adecuado para veleros. Esto lo llevaba en mente desde hace dos años. Los sensores comerciales de ultrasonidos tiene salida NMEA. Creo que en el prototipo no seria problema hacerlo.
                            Los que han comprado la pantalla china de 7 pulgadas sin caja....
                            Esta tarde en un rato he bricolejeado una caja medio decente.
                            La solución ha sido sencilla, compre una caja de esas para guardar tornillos o piezas pequeñas, con clasificadores fijos y de color trasparente.. pequeña, un poco mas grande que la pantalla, pero mas gorda. La compre en Leroy Merlin por un par de euros
                            He cogido la dremel, y me he liado a comer plástico...y listo he montado la pantalla con su placa de control de forma fija.. y ha quedado decente (si ahora tuviese otra caja lo volvería ha hacer, ya que le he pillado el truco y las cosas que he hecho mal)
                            Pero esta bien y ahora la pantalla no da miedo usarla, desechufarla, llevarla en el barco etc.. no hay peligro de romper o golpear el LCD o la placa...
                            Aquí tenéis alguna foto para que os animéis
                            https://drive.google.com/file/d/1WqJnpU_VKikEf62CL-cvO2JbCdRbIP27rg/view?usp=sharing.
                            https://drive.google.com/file/d/1ce5xT65_TIbNHVhJ5aDKYeudLv7W-uaOEw/view?usp=sharing
                              Eso es porque cuando arranca, si no ha detectado el hdmi como conectado, inicia con la resolución por defecto que es muy baja, la de vídeo compuesto.
                              En el archivo de configuración de inicio de la Raspberry puedes forzar el inicio en modo HDMI aún sin monitor conectado. Así podrás conectarte por escritorio remoto usando mayor resolución y cuando conectes el hdmi después no se verá tan mal.
                              Es algo así como poner en el config.txt esto:
                              hdmi_force_hotplug=1
                              Hay muchísima info acerca de parámetros para el config.txt. Muchos para configurar el modo gráfico, la salida por defecto y la resolución.
                              El tema del adaptador hdmi-vga es que no todos son adecuados. El tuyo por lo visto no lo es.
                              Buenas noches.
                              Por si es de utilidad a otros cofrades, pondré un poco de configuración de la parte de video, que me tenia muy preocupado, gracias a la contestación de Pinguino que me encamino en la resolución del problema. Este era que cuando arrancaba con el convertidor de HDMI a VGA no veía nada, si arrancaba con la TV con cable HDMI directo lo veía y muy bien, y si cambiaba el cable al monitor con el conversor, sin parar la Raspberry, si se veía, pero muy mal, diré que tengo un monitor en la bañera y el PC dentro y de fuera lo controlo todo con el teclado, un trastorno, este inconveniente.
                              Al grano, probé a modificar el archivo config.txt como me señala Pinguino pero no veía ningún cambio, después de mirar en estos dos enlaces que pongo debajo, he modificado este fichero pero poniendo estos valores.
                              disable_overscan=1
                              hdmi_group=1
                              hdmi_mode=16
                              hdmi_drive=2
                              y el propuesto por
                              Con esto me funciona quizás los iconos un poco grandes para mi gusto pero haré mas intentos, he tenido un problema con OpenCPN en cuanto a las cartas, pero se ha solucionado borrando el enlace en la configuración del programa y cargándolo de nuevo.
                              Como decíais siendo súper usuario se puede modificar el archivo y he mirado en los permisos pero no hay manera lo he tenido que hacer conel comando sudo pcmanfm, que por cierto es fantástico de utilizar.
                              Este es mi adaptador http://www.appinformatica.com/cables...ll-ad-1890.php
                              Por cierto me sabe mal que http://yappelectronics.co.uk/STU.htm deje de funcionar, quería encargar el circuito SeaTalk bidireccional.
                                osti tu, vaya engendros! no tienes algo en ingles de eso?
