interferencias de las luces de LEDS de cabina sobre el AIS
  • Bricobarco interferencias de las luces de LEDS de cabina sobre el AIS
    Buenas tardes bona tarda
    Hacia días que tenia la mosca detrás de la oreja con la recepción de mi AIS, a ratos veía toda la costa catalana recortada por todas las boyas o faros que emiten AIS (se puede poner en alcance de 360 millas, pero claro ,pilla lo que pilla)y a ratos no pilla ni la boya del faro de Calella a escasas millas de mi amarre en el Balís
    Barcos nunca he pillado mas allá de Mataró pues mi amarre queda muy cerrado y no recibo ni siquiera a Barcelona trafico por la VHF que tiene la antena a tope de palo, menos con el AIS que tiene la antena en el bímini
    Bien, probando, probando se me ocurrió desconectar el botón de "luces interior" y por lo tanto apagar de golpe todas las luces de la cabina.
    Os cuelgo un video de como de repente , al apagar luces, la pantalla del AIS se anima y empieza a reflejar boyas
    Lo he grabado en catalán porque no pensaba colgarlo aqui pero me he animado y.. de todos modos se entiende por la imagen y esforzándonos un poco por el Audio
    añado una foto con todas las boyas y faros
    y otras dos para que se vea Castellón, cuando apago las luces a 148 '
    Bien y ahora a pillar el culpable que queda para la semana que viene desconectando luz tras luz (hay 20)
    Sigo pensando y recuerdo que el verano pasado me dio la impresión de que la luz de fondeo interfería en el VHF (y es de LEDS) y el proyector de cubierta en la FM (que tiene un cale de antena dentro del palo), queda por comprobar la semana que viene a bordo
    de todos modos una pequeña búsqueda por Internet ya me ha dado a entender que mi problema no es único, en el foro de la URE (unión de radio aficionados españoles) encuentro
    bien toca investigar
    alguien aporta ideas o experiencias?
    Editado por última vez por cierraelpico; 25/01/2015, 20:11:35.
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: interferencias de las luces de LEDS de cabina sobre el AIS
    ¡¡No me digas, vaya fastidio!!
    ¡¡Y yo que cambié el año pasado todas las luces de incandescencia a LED's!! Así me parecía a mí que a veces recibía perfectamente estaciones en tierra y barcos muy lejanos y otras veces no alcanzaba ni 10 millas...
    Cuando vaya al barco habrá que experimentar a ver cómo solucionar el asunto, pero por lo que veo en los foros que mencionas la cosa no es fácil.
    Gracias por ponernos sobre la pista.
      Yo empezaría por el AIS y no por las luces. Mira en el manual o en Internet si comentan algo al respecto.
      molta sort
        Buenas noches bona nit
        Probablemente sea un tema de interferencias en la alimentación es decir la perturbación entra por la corriente.
        En un tema profesional osciloscopio y a buscar armónicos, aqui , en continua , ni idea
        cargas de ferrrita?
        filtros?
        Como dice el medico al paciente "su caso es muy interesante"
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
          Respuesta: interferencias de las luces de LEDS de cabina sobre el AIS
          Justo esta mañana un vecino de amarre me decia que habia notado cosas raras en la TV y VHF desde que habia puesto las lamparas led en el tope de palo, y ahora este post, esta claro que algo hay con las luces led y las antenas
          Yo no he notado nada extraño con las mias, tambien es verdad por si tiene algo que ver mi instalacion electrica esta impecable y todo esta muy bien separado, estaremos atentos por si las moscas
            cargas de ferrrita?
            filtros?
            Buenas noches,
            Estoy con Cierraelpico. Yo probaria nucleos de ferrita en todos los cables que dan alimentación a los instrumentos.
            Suerte!!!!!
            Cerca del mar. Porque yo
            nací en el Mediterráneo...
              Seguro que saldra algun tipo de FILTRO a precio NAUTICO dentro de Poco
              A investigar .......
                Yo lo llevo todo led tanto navegación, como alumbrado, e incluso la tv y el AIS me va perfecto, es de la marca Icom
                  Hola a todos...
                  Las lámparas led emiten un montón de ruido electrónico, y no sólo por el cable de alimentación...
                  Es fácil comprobarlo, con una radio FM a pilas (para que no intervenga el factor radiante por el cable de alimentación), que en algunas frecuencias es imposible recibirlas cerca de una lámpara led
                  Habrá que probar cómo eliminar las interferencias
                  Un saludo: Javier
                    Ya ando un poco despegado del tema pero
                    Las lamparas leds se hacen a base de diodos leds (los que siempre han llevado los aparatos electrónicos) y estos no emiten nada. Lo que emite es la electrónica que lleva para alimentarlos que es una fuente conmutada.
                    Los diodos leds se alimentan desde 1,8 voltios los rojos hasta 3,2 voltios los verdes. Con lo que para alimentarlos de 12 voltios o de 220v hay que hacer una fuente de alimentación electrónica incorporada en la lampara.
                    Es decir si yo me hago una lampara a 12 voltios led a base de poner diodos leds en paralelo y en serie no necesito fuente y no radia.
                    Lo normal es que el fabricante diseñe el circuito con un filtro para evitar esta interferencia, porque no solo la emite la lampara sino que se propaga por el cableado, pero.....
                      Pero tambien pueden ir sólo con una resistencia, en cuyo caso no se si interferiría tanto....
                      Los leds que se montan en aparatos de electrónica no son iguales que los que se usan para iluminación. No lo se, la verdad, pero igual ,los led, al estar hechos de materiales "exóticos" o poco usados anteriormente en el barco (galio por ejemplo) y emitir con mucha energia electromagnética, quizá emitan en espectro no visible ondas electromagnéticas capaces de alterar la recepción de radio.
                      Todo esto dicho desde la más profunda ignorancia.
                      Saludetes
                        Grupos de 3 LED blancos, con resistencia en serie adecuada para absorber los voltios que sobran (y hay que tener en cuenta la tensión de carga del alternador/cargador) = Parásitos e interferencias CERO. Vienen del convertidor.
                        Con rojos y verdes, igual, pero hay que calcularlo del mismo modo. La tensión es diferente (ya lo han dicho, pero machaco).
                        Edito: Eso para 12 V nominales. Otrosí, ley de Ohm al canto.
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          Si que me resulta curioso e interesante a la vez.
                          Yo tengo el barco entero de quilla a perilla con leed, tanto la cabina como navegación y resto. Lo que pasa es que yo tengo el AIS montado con antena activa y alimentado por USB desde una tablet, y la fuente de la tablet tiene un filtro bastante grande, como el de la radio y más grande aún.
                          Siempre recibo sin problema, y no solo las 10 millas de capacidad de recepción que tiene (en las especificaciones), sino que suelo ver barcos y estaciones hasta 18 o 20 millas sin problema.
                          Ya nos irás contando como lo vas solucionando, porque es interesante tener en cuenta de cara a futuras instalaciones.
                            Prueba temporalmente a alimentar el AIS con otra batería independiente totalmente desconectado del resto del barco (NMEA, masa, etc..). Si no hay interferencia, esta viene por alimentación, puede porbar a poner filtros de ferrita en todos y cada 1 de las lamapras LED lo mas cerca posible de ellas.
                            Si la interefencia continua, es por radiación y es mas complicado de solucionar.
                              Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                              Aunque quizás hubiera salido en otro hilo, se agradeceria un enlace o esquema de como tienes montado eso del AIS con antena activa y alimentado por USB, modelos de aparatos, programas, etc.
