interferencias de las luces de LEDS de cabina sobre el AIS
    Re: interferencias de las luces de LEDS de cabina sobre el AIS
    En el caso de un LED de 1 watio conectado a 12 V con una resistencia reductora de tensión se consume 1 W en el LED y 3 W en la resistencia. Es decir, 1 W de luz y 3 W perdidos. El consumo de la batería es de 4 W.
    Si se ponen 3 LEDs en serie y una resistencia reductora se consume 1 W en cada LED y 1 W en la resistencia. O sea, 3 W de luz y 1 W perdido. El consumo de la batería es de 4 W.
    Sería bueno que los cofrades con pocos conocimientos de electricidad no confundieran.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      No se ponen 4 LEDs en serie sin resistencia (rendimiento teórico100 %, 4 W de luz y 4 W consumidos) porque la tensión NO es exactamente de 12 V, y al subir a causa de la carga de las baterías los diodos morirían fritos.
      Edito: Esto no es exactamente así pero para lo que estamos tratando vale. Un LED no tiene rendimiento lumínico del 100% y se calienta, pero repito, vale. Al menos como porcentajes parciales y totales comparativos de potencia consumida y utilizada.
      Editado por última vez por Kane; 04/07/2016, 11:53:40.
      Carlos
        Y repito por enésima vez:
        Los LED con resistencia reductora de tensión a 12 V CC NO producen interferencias.
        Editado por última vez por Kane; 04/07/2016, 12:02:18. Razón: Add 12 V CC para clarificar. Los diodos son unas magníficas fuentes de ruido.
        Carlos
        • #34
          Los LED con resistencia reductora de tensión NO producen interferencias.
          Totalmente de acuerdo. No generas "ruido electrónico" y por tanto no hay interferencias, pero no es la solución más óptima de cara al consumo (que es lo que buscamos).
          La solución es unos buenos led, los cuales traerán un controlador electrónico de calidad y que no genere interferencias. Si nos vamos a la iluminación doméstica, hay pantallas LED con la misma intensidad lumínica y temperatura de color, pero parámetros eléctricos muy distintos (potencia, factor de potencia, etc). La diferencia son los controladores y no los LED en sí.
          Ahora ya hay muchos productos chinos de calidad, pero no son baratos. Los baratos suelen ser malos.
          • #35
            Buenas noches,
            No sé si estamos hablando de lo mismo, pero yo cuando hablo de focos leds me refiero a la iluminación que se pone para iluminar la bañera con bastante potencia. No a la iluminación interior del barco.
            En mi caso tengo instalados dos focos leds que me dan una iluminación magnífica por la noche. El problema es que al conectar los focos se atenua la señal de la antena del AIS porque se pierden la mayoría de los AIS que tengo en pantalla.
            • #36
              ¿Pero no dices que te lo han arreglado con un "filtro de corriente" ? ¿En qué quedamos?
              Originalmente publicado por TROPICALMARBELLA Ver Mensaje
              Buenas noches,
              Carlos
              • #37
                Buenas noches,
                Cuando navegas de noche, llevas encendidos esos focos?
                • #38
                  Buenas noches,
                  Pues es lo mismo. Estás conectando a la alimentación del barco unos equipos. HAz una prueba muy sencilla. Si tienes varias baterías, prueba a aislar una de ellas y alimentar los LED desde ella directamente. A ver si sigues teniendo interferencias.
                  Saludos!
                  • #39
                    Ok, lo probaré a conectarlos con una batería independiente y ya comento. Gracias.
                    • #40
                      Creía que estaba solucionado, pero hace unos días he comprobado que he vuelto a tener el mismo problema, por lo tanto sigo con fallos entre el AIS y los focos led.
                      • #41
                        Originalmente publicado por AROHA Ver Mensaje
                        No, navegando los llevo apagados. Los uso cuando estamos pescando por la noche.
