interferencias de las luces de LEDS de cabina sobre el AIS
    Re: interferencias de las luces de LEDS de cabina sobre el AIS
    Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
    Aunque quizás hubiera salido en otro hilo, se agradeceria un enlace o esquema de como tienes montado eso del AIS con antena activa y alimentado por USB, modelos de aparatos, programas, etc.
    Para no crear interferencias en el asunto de cada hilo te pongo donde está
    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ndroid&page=15
    Aunque la investigación empieza antes, la resolución y varias cosas más están en el enlace desde el post 367 y en adelante.
      Aquí hablan de esto
      Hace mucho tiempo que estoy haciendo pruebas con ellas y en este articulo voy a exponer mi experiencia acerca de su uso y las radiaciones ...
      lo achaca a la electrónica de baja calidad del interior de las bombillas
      esto es el espectro de una buena lampara led
      y este el de una de mala calidad sin marcado CE
      y ojo a los marcados CE y "China Export" que se parecen pero NO
      son lo mismo
      taedet me quinque aut decem
      Oh it's a disgrace to see the
      You got your horse race
      You got your dog race
      You got the human race
        Muy bueno lo de China Export
        No lo conocía, pero ya me extrañaba tanto marcado CE...
        Un saludo: Javier
          Perdonad mi ignorancia, pero se está mezclando lámparas de 12 y de 220 voltios. Por ejemplo la del osciloscopio es de 220 si no me equivoco.
          Desde el principio del hilo me viene a la cabeza lo que ha comentado Kane, pero no me atrevía a hablar por no meter la pata, ahora voy a hacerlo
          Las lámparas leds que van a 12 voltios y que únicamente llevan resistencias....irradian algo ? y tan potente como afectar a la electrónica ? y por último, tiene algo que ver las pruebas radioeléctricas de los equipos para que no les afecten estos casos o puede pasar con el más moderno cacharro que instalemos ?
          y
            Es muy frecuente que las luces LED hagan algunas interferencias. A mi me ocurrió con algunas cuando cambié las originales por LEDs. A pesar de ser del mismo origen, algunas producían pequeñas interferencias en la radio y otras no.
            Comentado el tema con un "sabio" en LEDS, me confirmó lo habitual del problema y me dio la solución: conectar en paralelo con la luz un pequeño condensador. De paso, me regaló un puñado, utilizando alguno con un resultado excelente.
            Aunque la imagen diga poco, son como ese:
            Para mejor pista, llevan la inscripción siguiente (que no puede apreciarse aquí por lo pequeño y borroso):
            k5 U
            105 M
            (o por lo menos es lo que deduzco). Seguro que alguno de los sabios del foro sabrá qué referencia exacta debe ser.
            Buena proa!
              k5 U
              105 M
              Es 1 condensador cerámico de 100nF (nanoFaradios), muy habitual em electronica y buena solución.
                Ya daba por supuesto que tu nos darías luz sobre qué es exactamente ese "adminículo".
                Buena proa!
                  ¿Y es buena solucion tanto si el problema es de alimentacion como si es radiacion?
                  Gracias.
                    Otra vez dos hilos activos sobre el mismo tema.
                    Sobre el condensador que dijo Atnem, me estoy haciendo un quadro de interruptores nuevo. La idea es que irá cada uno con una luz led bicolor, este es el estado actual:
                    Cuando se cierra el interrupor (cuando se acciona) el led correspondiente se ilumina en rojo. Además ira detrás del texto para iluminarlo pués mi vista ya está algo cansada, y de noche más.
                    El esquema para un led bicolor seria este (he añadido, suponiendo que me diera interferencias en el AIS, dos condensadores 1 y 2 para que alguien me diga si seria correcto):
                    Donde pone RE/GR va el led bicolor (RED-GREN) la patilla roja es cuando se enciende en rojo la verde cuando se enciende en verde, la amarilla es el negativo.
                    Lleva tres resistencias y un condensador.
                    GRACIAS
                      Respuesta: interferencias de las luces de LEDS de cabina sobre el AIS
                      Post número 12 en este mismo hilo.
                      Ni condensadores ni flautas.
                      Carlos
                      (Manny Adan "in memoriam")
                        Buenas tardes,
                        Me gustaría saber si se habeis podido solucionar el problema de las interferencias con los focos led y el ais. En caso afirmativo ver si podeis comentar como lo habeis resuelto. Yo he tenido el mismo problema y para arreglarlo me instalaron un filtro de corriente.
                          Hace tiempo salió este artículo :
                          Hace años que uso las de navegación y hace menos las interiores y no he notado ninguna alteración , depende del fabricante
                          Manel - EA3CBQ
                          Socio fundador Anavre n° 15
                            Al final pasa lo de siempre. Un amiguete mío se dedica a la fabricación de sistemas de iluminación LED y lo que siempre me dijo es que uno de los elementos críticos de un sistema LED es el controlador. Lo que es el diodo en sí no hay problema. Son todos prácticamente iguales. En el controlador es donde se juega todo. Muchos de los sistemas de iluminación domésticos made in China (e incluso made in una conocida empresa española) no sólo no consumen menos, sino que además producen muchos problemas de emisiones como los que estáis comentando.
                            Hay una cosa que me llama la atención. Muchos de vosotros comentáis el poner resistencias en paralelo a los diodos para evitar la electrónica. Para qué queréis entonces diodos LED si vais a disipar a través de la resistencia el resto de la energía?. Si ponemos ese tipo de iluminación para ahorrar consumo, y lo estamos "quemando" en la resistencia ...
                            Una ronda de ron del de toda la vida para todos!
                              Originalmente publicado por Guidicor Ver Mensaje
                              No se disipa energia ya que los watios no cambian, solo se reduce la tension de trabajo de, por ejemplo 12 a los 3,2 V del LED. El valor de la resistencia se calcula en funcion de la diferencia de voltios y el consumo del LED
                                La resistencia se calienta, no?. Si se calienta (que lo hacen), estás disipando energía. Prueba a conectar una entre bornes de una pila y verás como acaba descargándola. Al igual que un diodo apenas consume, una resistencia sí lo hace.
