Pasarela del pantalan al barco
  • Bricobarco Pasarela del pantalan al barco
    Hola cofrades. Saludos y cafe caliente, que hace mucho frio.
    Me he construido una pasarela que al final me ha salido por menos de 100.-€ , y ha quedado bastante bien y muy facil, y quiro comprartirlo con la taberna por si a algun cofrade le interesa.
    Vereis, he pedido a este enlace una rampa plegable para motos:
    Me ha salido con los gastos de envio por 70.-€.
    Despues he puesto un par de ruedas pequeñas en un extremo (12€), y para tapar los huecos he puesto entre varilla y varilla unas tablillas de contrachapado marino de 10mm de grosor , de 27x 6,5 ctms, para evitar meter el pìe por error.
    He cogido con remaches de aluminio las tablas.
    Ha quedado bastante bien y aguanta 340 kgrs., plegable , ligera...
    Re: Pasarela del pantalan al barco
    no foto no pasarela
    pero creo que estará muy bien y barata
      Hola BERPUL, puede poner alguna foto?
        Hola, buenas tardes.
        Pongo las fotos de la pasarela. Una es de la rueda. Van cogidas con varilla de 8mm A4. La otra es de un tramo de los dos de la pasarela, ya que esta plegada. La longitud es el doble.
            Muy buena idea.
            Muchas gracias por la idea, el enlace etc.
              Excelente idea y mejor realización. Enhorabuena!!!!! Comparte con nosotros nuevos trabajos. Saludos.
                Te ha quedado de cine
                  Muy chula, podrías indicar las medidas, largo, ancho y peso? Saludos
                    Respuesta: Pasarela del pantalan al barco
                    Hola, las medidas aparecen en el enlace y son las siguientes:
                    Dimensiones: 225 x 30 cm
                    Dimensiones plegada: 116 x 30 x 14 cm
                    Peso: 8 kg
                    Capacidad de carga max.: 340 kg
                    El material añadido (varilla-eje, ruedas y tablillas) puede pesar entre un kilo , o kilo y medio.
                    Si para alguien le resulta estrecha es cuestion de poner la tablas mas anchas y que vuelen unos 5 ctms por cada banda, con lo que la anchura quedaria en 40 ctms.
                      ¿le has puesto el pincho para el tintero?
                      ¿como lo has hecho?
                        No he le puesto el pincho. La cogere con dos mosquetones a los agujeros de la regala de aluminio.
                        De todas formas poner el pincho , pienso que no seria demasiado problema...con tubo de aluminio girando sobre un eje de varilla en el otro extremo
                          Buen trabajo!!
                            Yo me estoy haciendo una también. El coste es aproximadamente de 85€. Consta básicamente de una escalera de aluminio (30€) de 2 metros recortada a 1,75m. Un panel de suelo de composite de 1m x 1m comprado en Leroy Merlin (45€) del que he cortado los travesaños que van sobre la escalera. Dos ruedas (5€). Tornillería en acero inoxidable (5€). Para la parte del anclaje al tintero del barco, seguiré el método usado por barbaroja94 en este post de la antigua taberna: http://latabernadelpuerto.com/foro/v...ic.php?t=45278 Ya que las piezas sobrantes de las ruedas son las mismas y lo veo muy buen sistema.
                            Aún no la he terminado. La llevo así:
                            Ya publicare alguna foto terminada.
                              ¡Buen brico, cofrade North Side!
                              Hace un par de meses me hice una muy parecida a la tuya; aunque se ve un poco mal, aquí está la foto:
                              En vez de tintero le puse dos piezas de madera en los largueros de la escalera, que apoyan en el balcón de popa.
                              Los listones de madera son de derribo: un vecino que estaba haciendo reforma en su piso decidió (inexplicablemente ) quitar la excelente tarima de madera tropical, que aproveché inmediatamente. El único inconveniente es que resulta quizá algo pesada.
