Pasarela del pantalan al barco
    Re: Pasarela del pantalan al barco
    Me da un poco de miedo estas pasarelas hechas con escaleras que tienen los peldaños empotrados en el larguero y creo que eso debilita la pasarela, pues en la escalera esta diseñada para ofrecer la resistencia usándola en vertical y al ponerla horizontal y subirse en ella podría partirse.
    un saludo Crocus
    http://www.autocazantes.com
      Originalmente publicado por crocus Ver Mensaje
      un saludo Crocus
      Pues que no te den miedo. Mido 1,90 y peso más de 100kg. y la pasarela-escalera ni se inmuta. Esta claro que la escalera no está diseñada para este uso, pero aún así está muy sobrada.
        Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
        Me arriesgare, pues la verdad es que tengo ganas de una y es la forma mas facil que veo de hacerla
          Hombre, me imagino que habrá escaleras y escaleras. Yo me hice con una de aluminio de 2 metros por 345mm de ancho. Tiene unos rectangulares como largueros bastante sólidos, y el espesor de la chapa también es generoso.
          Si necesitas alguna sugerencia solo tienes que decirlo.
            Buenas bnoches, cofrades:
            Suscribo lo dicho por el cofrade North Side: la pasarela-escalera tiene resistencia suficiente para soportar el peso de una persona normal. Hay que tener en cuenta que uno no se queda en la pasarela mirando las musarañas, con lo cual la carga que sufre está muy por debajo de la que resiste.
            Con respecto a las dudas sobre lo que la debilitan los listones, los míos están atornillados a un perfil de aluminio en L de 2 mm de espesor, y éste está remachado por el interior a los largueros de la escalera. Me curé en salud poniendo una buen número de remaches. Aquí de nuevo, la carga se reparte entre varios listones (uno no pisa sólo en uno), con lo que la pasarela va sobrada.
            POr cierto, que el sistema del cofrade North Side para sujetar los listones me parece todavía más resistente que el mío, pero en mi caso prevalecieron ciertas consideraciones funcionales (no hay tornillos ni taladros a la vista en los listones, y éstos quedan a la misma altura que los bordes de los largueros de la escalera, para que nadie se pudiera hacer daño con los pies descalzos) que obligaban a la solución que adopté.
              Muy interesante, muchas gracias.
                En mi club somos bastantes los que tenemos pasarela-escalera y no conozco ningún caso de fallo por rotura.
                En todo caso, para mí el argumento fundamental es que por el coste de una sola pasarela comercial te puedes hacer entre ocho y diez pasarelas-escaleras...
                  Cierto. El precio comercial de las pasarelas es desproporcionado. Más de lo mismo que con cualquier otro artículo para los ricos que tienen barco.
                    Os aconsejaría poner tablas longitudinales en vez de travesaños. Como los del cofrade Barbarroja. Pero sin cortar en el centro o al menos que no coincidan los cortes.
                    De este modo el esfuerzo flector (peso) sobre los largueros de la escalera queda repartido entre ellos y las tablas.
                    Además, más fáciles de instalar y debilitan menos los largueros (se atornillan y apoyan en los travesaños).
                    Editado por última vez por Kane; 09/02/2015, 01:52:12. Razón: Confusión
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Buenas noches, cofrade Kane:
                      La solución que apuntas es, en efecto, la más adecuada desde el punto de vista de la resistencia del conjunto.
                      Sin embargo, la probabilidad de que alguien se clave astillas en el pie descalzo es mayor con los listones longitudinales que con los transversales. Como la resistencia del conjunto es más que suficiente, yo opté por los listones transversales.
                        Solo dos comentarios: yo me construí mi pasarela con una escalera con los larqueros de fibra de vidrio, le hice unas muescas para el pasamanos itermedio del balcon de popa en donde se apoya en el barco y un tablero marino de todo el largo de la pasarela atornillado a los peldaños, que son de aluminio.
                        Otro, en los detalles técnicos de los fabricantes de escaleras se indica el peso que pueden soportar en horizontal, (normalmente 100 kg), ojo no es carga de rotura, es la carga que pueden soportar con los debidos coeficientes de seguridad.
                          Berpul... ¡muchas gracias por este hilo!
                          He comprado una pasarela para moto. La diferencia con la tuya es que se pliega en tres partes y es más fácil, al menos para mí, de estibar.
                          Un par de ruedas y a funcionar.
                            https://drive.google.com/file/d/0B2J...ew?usp=sharing
                            Como creo que no se ven las fotos, pongo los enlaces.
                                [quote=oleaje;1799189]Berpul... ¡muchas gracias por este hilo!
                                Dónde la has comprado?
