Pasarela del pantalan al barco
    Re: Pasarela del pantalan al barco
    Originalmente publicado por oleaje Ver Mensaje
    Berpul... ¡muchas gracias por este hilo!
    He comprado una pasarela para moto. La diferencia con la tuya es que se pliega en tres partes y es más fácil, al menos para mí, de estibar.
    Un par de ruedas y a funcionar.
    Esta muy bien, ademas la que has comprado ya viene con chapas y no tienes que ponerle maderas.
      [QUOTE=juburgui;1799350]
      Dónde la has comprado?
      En el mismo lugar que Berpul.
      Te dejo el enlace.
      http://www.bs-motoparts.com/es/cabal...15-25627-0.htm
        https://drive.google.com/folderview?...Hc&usp=sharing
        Aquí tenéis fotos con más detalles.
        Le puse las ruedas con un hierro de rosca de 8mm, arandela pegada a la pasarela, tuerca, arandela, rueda, arandela, tuerca y tuerca embellecedora. No recuerdo lo que me costó pero no fue mucho
        • #34
          También, para que no rozara con la fibra del barco, puse en la zona que iba a estar en contacto con el barco una protección de las que se utilizan en las casas para poner en las esquinas y que los niños no se den golpes.
          Viene con adhesivo, pero le añadí un poco de loctite.
          • #35
            Por cierto, esa protección "gruñe" mucho.
            Se os ocurre algo para evitar ese ruido, que por la noche se hace desagradable?
            • #36
              Un chorreon de fairy y silencio absoluto
              PepeDiazD9 ~ Jeanneau Merry Fisher 480 ~ Huelva
              • #37
                Hecho: fairy y sigue casi igual
                • #38
                  ¡Buen brico, cofrade North Side!
                  Hace un par de meses me hice una muy parecida a la tuya; aunque se ve un poco mal, aquí está la foto:
                  En vez de tintero le puse dos piezas de madera en los largueros de la escalera, que apoyan en el balcón de popa.
                  Los listones de madera son de derribo: un vecino que estaba haciendo reforma en su piso decidió (inexplicablemente ) quitar la excelente tarima de madera tropical, que aproveché inmediatamente. El único inconveniente es que resulta quizá algo pesada.
                  Los travesaños no parece que se apoyen en los largueros, ¿pusiste algún tipo de larguero suplementario?
                  • #39
                    Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                    Sí, a lo largo de los travesaños remaché un perfil de aluminio en L, que junto con los peldaños de la escalera hace una superficie continua sobre la que atornillé los listones (por debajo). El ancho de los listones y la separación entre ellos están calculados para que siempre coincida un listón sobre un peldaño. La idea de todo esto era triple, orientada a que no hubiera lesiones al caminar descalzo por la pasarela:
                    - no debía haber entre los listones separación suficiente para que alguien pueda meter un dedo entre ellos.
                    - el espesor de los listones es tal que su superficie exterior queda enrasada con los travesaños.
                    - no puede haber tornillos ni taladros en la superficie que se pisa.
                    • #40
                      Respuesta: Pasarela del pantalan al barco
                      Me he dado cuenta que al final no puse fotos de la pasarela terminada. Aquí van:
                      Primer plano y detalle del anclaje. Si os dais cuenta, instalé un tintero en el barco, y en la escalera un calibrado de 25mm de ac. inox. soldado a una pletina y a los soportes de las ruedas que llevo en la parte atrás, todo esto a modo de soporte basculante. A cada lado del soporte hay dos piezas de teflón blanco pque sirven de apoyo para que una carga lateral no incline la pasarela y el soporte pueda dañar la cubierta:
                      Aquí recogida:
                      Posteriormente le puse con dos tornillos una barra cuadrada de aluminio (poco peso) entre los peldaños de la escalera y la superficie de paso para una mejor distribución del peso de manera longitudinal, y también para que no quedaran muy "volados" los tramos de paso. Aquí lo véis:
                      • #41
                        ¡Muy chula, sí señor!
                        • #42
                          Yo tengo una de las buenas (regalada) que al dueño le costo mas de 400 €.
                          Y debido a lo que pesa la pasarela, uso un tablero de encofrar forrado para la ocasión.
                          Las pasarelas cuanto mas ligeras mejor.
                          • #43
                            Se podría organizar un concurso de modelos de pasarela. Que no es lo mismo que un concurso de pasarela de modelos.
                            • #44
                              Respuesta: Re: Pasarela del pantalan al barco
                              Pues mejor hacemos un concurso de pasarela de modelos desfilando por diferentes modelos de pasarela. No?
                              • #45
                                Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
                                Hola, buenas tardes.
                                Pongo las fotos de la pasarela. Una es de la rueda. Van cogidas con varilla de 8mm A4. La otra es de un tramo de los dos de la pasarela, ya que esta plegada. La longitud es el doble.
                                Te ha quedado muy bien, estoy pensando como acoplarle dos ganchos para que se agarrara a la escala de baño que tengo en el espejo de popa
