autorevisión Balsas Salvavidas
  • #46
    Re: autorevisión Balsas Salvavidas
    Lo primero necesitas sitio para hacerlo, limpio despejado y bien iluminado... piensa que la balsa va a oler mucho a goma durante unos días.
    Ademas del inflado, con sobre-presión, comprobar las cinchas, cabos etc que tiene la balsa.
    Las medicinas caducadas y demás material auxiliar, remos, hinchador a mano (creo que importante) linterna.
    Yo quite cosas que me parecen que para lo único que sirven es añadir peso, como el reflector de radar hinchable... pero añadí una linterna de esas que tiene dinamo (nunca se quedara sin pilas) y un láser verde para hacer señales
    Elimine la pirotecnia, ya que es una cosa que no me gusta llevar a bordo y menos en una balsa... ademas ya no me caduca nunca...
    Puede añadir cosas que piensas que vas a necesitar, como unas gafas de farmacia que te aseguro que se necesitan para leer la mini-letra de los manuales de la balsa. O medicinas mas adaptadas a tus necesidades personales.
    Lo demás es todo pura lógica, y cuidado al abrir (con muchas fotos o vídeo de como esta plegada) y al cerrar y plegar... un poco de paciencia y listo...
    Lo mas complicado en mi caso fueron las gestiones para conseguir las luces que fallaban y que al final acabe cambiando y comprando un sistema led fantástico SOLAS en china, y muy económico comparado con lo que me pedían aquí los distribuidores 'oficiales'.
    Y eso si, sin certificado...
    • #47
      Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
      Estupendo. Muchas gracias.
      Actualizo mi checklist personal:
      1. Balsa.
      - Desplegarla con cuidado y tomando nota (o video, fotos) para plegarla de nuevo. (Un video que se pueda reproducir marcha atras suena ideal para luego seguir los pasos a la inversa).
      - Hincharla y comprobar que no pierde aire.
      - Hincharla con sobrepresion para comprobar que las valvulas sueltea el exceso de aire.
      - Comprobar las cinchas y cabos.
      2. Botella:
      - Que pese lo mismo que marca la etiqueta (señal que no ha perdido carga).
      - Que no tenga oxidos ni otros desperfectos.
      3. Luz de emergencia:
      - Bateria
      - Comprobar funcionamiento
      4. Equipos:
      - Señales (renovar pirotecnia o sustituirla por alternativa -por ejemplo, bengala electrónica-, al gusto del consumidor).
      - Quitar elementos de peso superfluos (estoy de acuerdo que, hoy dia, el reflector de radar hinchable ha quedado anticuado, habiendo radiobalizas y AIS personales)
      - Añadir linterna de dinamo (buena idea).
      - Gafas (fundamental)
      - Medicinas (al gusto)
      Cuando hacia travesías por el Golfo de Mexico yo tenia siempre preparada junto al tambucho una bolsa/mochila con dos botellas de agua, frutos secos y barritas, linterna, navaja suiza, linterna de emergencia, gafas, etc. Me gusta mas esta formula que la de empaquetarlo en la balsa. Ademas, normalmente llevaba puesta una riñonera con la radiobaliza personal y una radio VHF. Hoy meteria tambien en la riñonera un AIS MOB personal.
      Mas preguntas (creo que son ya las ultimas):
      1. ¿Es posible añadir alguna bomba de aire, pequeña y ligera, adaptada a las valvulas de entrada (no se si existe)? ¿O ya la lleva por defecto?
      2. ¿Como haces luego para empaquetar la balsa al vacio y sellarla? Me parece lo mas complicado.
      Gracias de nuevo.
      • #48
        Originalmente publicado por Tupac A. Ver Mensaje
        1. Balsa.
        2. Botella:
        - Bateria
        4. Equipos:
        Gracias de nuevo.
        La balsa ha de llevar un hinchador a mano, es pequeño y poco pesado, pero funciona muy bien, y para las pequeñisimas perdidas debe funcionar de fabula... ademas haces un poco de ejercicio mientras esperas el rescate.
        Yo al romper el saco donde la balsa va dentro con vacío, tuve especial cuidado de no romperlo, primero le meti aire, lo abrí con tijeras. El saco es bastante mas grande que la balsa.
        Al cerrar, simplemente cinta de embalar o americana muy bien puesta, y con el hinchador (que también deshincha, esto creo que es imprescindible) saque todo el aire (lleva un tubo para tal efecto) y quedo perfecto...totalmente sellado
        • #49
          Muy instructivo,
          Seria de gran utilidad tener un video demostrativo cuando lo realiceis alguno de vosotros.
          Yo sigo opinando que lo que mas miedo me da es el empaquetado posterior.
          A mi desinflar ka auciliar y que entre en si funda ya me cuesta trabajo, no quiero ni pensar en la balsa.
          • #50
            Abundando en lo que dice Jolife, a mi tambien lo que mas me preocupa es vaciarla bien para que vuelva a caber y pueda doblarse igual que antes. ¿Usas la mancha para vaciarla?
            Y, otra cosa, supongo que para vaciarla abres las valvulas, claro. Entonces, lo mas delicado me parece que es acordarse de cerrarlas bien; no sea que, concentrado en vaciarla bien y plegarla correctamente, las olvides abiertas y, si un dia tienes que usarla, salga disparado todo el aire. ¿Hay ese riesgo, o hay algun sistema que lo evita?
            • #51
              Es un inflador eléctrico a 12V, si pones el tubo en la entrada de aire en lugar de en la salida deshincha, osea hace el vació.
              Cuando lo compre, lo busque con esa opción, ya que es muy cómodo, deshinchar la neumática y dejarla sin nada de aire en su interior antes de hacer la trasveía, y estibar sin que moleste. Ese mismo hinchador, es el que he usado en casa para la balsa, y sin problema.
              Lo mas entretenido es doblarla y empaquetar, que quepa todo bien etc... si corres el riesgo de olvidarte las válvulas sin tapón, pero en al miá, para que se vacíen has de apretar con un tubito, ya que son de esas de seguridad que para que se valla todo el aire se han de mantener apretado el interior de la salida de aire... no se si me explico bien, pero aun sin tapar, seguro que inflarse se infla y flota, una vez a bordo de la balsa se termina de inflar manualmente, y se cierran.
              Por cierto, en mi balsa hay 2 válvulas de sobre-presion, que esta han de estar destapadas ya que si no la balsa explotaría por exceso de aire. De hecho, las tapas de las válvulas de sobre-presion tiene una cinta americana para evitar que nadie las ponga... si se ha de usar la balsa, una vez esta tenga la presión adecuada, se quita la cinta americana y se tapan para evitar perdidas.
              • #52
                Una pregunta mas.
                Yo no tengo bascula de este tipo y, la verdad, si la compro, no la usare mas que cada 3 años al revisar la balsa.
                ¿Se os ocurre algun comercio o actividad que tengan basculas de este tipo y que sean mas o menos accesibles?
                • #53
                  Una pregunta mas.
                  Yo use una bascula de cocina, pero si tienes una en el baño también creo sirve... es para ver que la botella mantiene su peso y no va de un gramo... ya que si pierde, seguro que pierde rápidamente y por tanto el peso baja bastante seguro.
                  Siempre puede ir a una farmacia y que te pesen la botella en la bascula de bebes
                  • #54
                    Respuesta: Re: autorevisión Balsas Salvavidas
                    Pesamaletas digital. 3 o 4 Euros. Además te vale para pesar las maletas
                    Lo venden a menudo en el Lidl/Aldi, pero los chinos también suelen.
                    Una pregunta mas.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                    • #55
                      Bascula de bebes en las farmacias y pesamaletas digital. Dos buenas ideas. Gracias.
                      • #56
                        O al frutero de tu barrio
                        Socio de ANAVRE
                        • #57
                          Esa no, que estara trucada...
                          • #58
                            Buenas noches cofrares,
                            Una cosa es q el gobierno se saque de la manga una ley q obliga a hacer mas revisiones q las q indica el fabricante.
                            Otra muy distinta es q alguien en casa este preparado para realizar una revision a la misma de manera fiable. Ni por infraestructura ni por conocimientos. Yo no me arriesgaria a menos q tengais las ideas muy claras. Yo he hecho el curso para revisar balsas aunque no ejerzo, y no es tan facil como lo poneis.
                            Es como decir q uno mismo se hace el mantenimiento y solamente cambia el aceite del motor. Un mecanico q sabe lo q se hace no solo cambia el aceite, entra en el barco y ve 100 cosas q pueden fallar, aunque solo cambie el aceite.
                            Con la balsa pasa lo mismo. Revisar todas las costuras, las valvulas, el equipamiento, q no haya humedad, plegar bien para q se abra como debe, prever problemas futuroa segun la experiencia.
                            Si quereis ahorrar unos € podeis pasar la revision cada dos años o segun indique el fabricante. Pero q cuando se haga, lo haga un profesional.
                            Si te para la GC en puerto le dices q la balsa no la llevas pq vas a menos de 12 millas.
                            Si te paran en alta mar muy dificilmente te van a pedir la balsa...
                            Si te coge un temporal en alta mar, lo unico en que no quiero pensar es en necesitar la balsa y q falle.
                            De todas formas, cada uno es librende hacer lo q quiera. La mia la revisará un profesional homologado.
                            Suerte.
                            Enviat des del meu GT-I9506 usant Tapatalk
                            • #59
                              Yo soy de esa opinion tambien, si fuera a cruzar el atlantico segura,emte.
                              Pero, para lo q hacemos la mayoria que es cruzar a baleares en verano??
                              Una pregunta, quienes revisan anualmente los airbags del coche?
                              • #60
                                Los airbags se revisan a los 15 años segun el fabricante... y cuando llegan los 15 lo aumentan a mas.
                                Evidentemente para ir a baleares casi no hace falta. Pero para esto no te la compras y hace el viaje junto a otro u otros por si hay problemas.
                                Si la tienes y no puedes confiar en ella, vale la pena no tener.
