Fallo arrancando un motor diesel
  • Otros Fallo arrancando un motor diesel
    Buenas a todos, ahí llevo varias semanas dandole vueltas al problema pero no doy una... a ver si a algún cofrade se le enciende la bombilla
    Tengo un Puma 26 con un motor diesel Yanmar 2GM20F. Me está dando problemas al arrancarlo: el motor de arranque gira, pero no llega a arrancar, a veces parece que arranca pero en cuanto suelto el boton de start, se me cala. Así que de tanto intentarlo, a veces hasta tengo que esperar un buen rato para que se recupere un poco la batería y seguir intentandolo.
    Eso sí, una vez arrancado funciona durante horas sin problema. Lo apago y al intentar encenderlo una hora despues arranca a la primera. Aunque si lo dejo de un día para otro estoy como al principio.
    Al principio pensé que era problema del motor frio, pero ahora mismo estamos a mas de 20 grados en Cadiz así que lo descarto. Mi otra teoría es que el circuito del combustible tenga una entrada de aire, y se vacie de un día para otro, eso explicaría porque una vez arrancado vuelve a arrancar sin problemas. Sin embargo he buscado alguna fuga de gasoil y no veo nada...
    Saludos y una jarra, no, un barril entero de cerveza para el que de con el problema!
    Re: Fallo arrancando un motor diesel
    Con frío suele costar más pero una vez arrancado ya vuelve a arrancar sin problemas pero me imagino que esos 20 grados de Cádiz no se puede considerar frío.
    De todos modos las causas pueden ser unas cuantas, como desgaste del motor de arranque (escobillas?) o cable de masa un poco fino o en mal estado (sobredimensionar el cable de masa de la batería de arranque me ha quitado dolores de cabeza.). También puede ser desgaste de la (si lleva) antorcha calentadora cerca por la toma de aire. Lo de entrar aire por el circuito de carburante no sé yo... Prueba a purgar antes de arrancar y si te arranca a la primera será eso y ya acotas el problema.
    Hay cofrades mucho más entendidos que yo que te podrán orientar mejor.
    Suerte y pongo el ojo!
    De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
      Buenas tardes no se si lleva calentadores si es así comprobar que no estén cortados comprueba filtro y pefiltro de combustible mas que una fuga de combustible buscaría un poro por donde entraría aire y el combustible se iría de regreso al tanque otra cosa antes de arrancar es bombear manualmente (con el dedo) unas cuantas veces con todo cerrado sin des airear
      hasta aquí llego en fin manos a la obra
        El 2GM20 que yo sepa no lleva calentadores (al menos el 1GM10 no lleva).
        Prueba a purgarlo antes de arrancar. Lo puedes purgar en el filtro del gasoil del motor, en un tornillo que lleva ahí para eso, o e la bomba de gasoil, o en los inyectores.
        Empieza en el filtro. Aflojas el tornillo un poco y le das a una palanca manual que tiene la bomba del gasoil, creo que por la parte de abajo, y ves si sale aire (burbujas). Purgas hasta que salga solo gasoil y aprietas. Usa un trapo o un papel para que no se manche todo con el gasoil que sale, que no es mucho, pero no veas cómo cunde...
        Después mira aver si arranca.
        Si se repite y después de purgar te sigues encontrando aire la próxima vez, es que tienes alguna entrada de aire en el circuito del gasoil. A veces son muy puñeteras de encontrar.
        Edu
          100% lo que el cófrade Edu ha dicho.
          si tras un arranque el motor arranca sin problemas aunque se haya enfriado un poco, lo mas probable es que despues de un día parado, el circuito se haya descebado.
          cuando esté parado un día, haz lo que ha dicho Edu, afloja los tornillos de purga de la bomba de alta primero y comprueba.
          afloja los tornillos de purgado de filtros y comprueba (filtros y prefiltros si tuvieras)... si no tiene calentadores... el motor tiene que arrancar si o si una vez llegue gasoil a los inyectores.
          un filtro de diesel muy sucio podría ser la causa tambien. podrías para hacer pruebas bypasear los filtros y conectar directo durante las pruebas solamente la tubería de entrada de combustible (esto para descartar filtros).
          suerte...
          Zheng He (1371-1435)
            Hola, yo comprobaría todo el circuito de baja y alta tubos conductos y racores que van desde el principal filtro o decantador de gasoil pasando por la bomba de cebado (comprueba las juntas y abrazaderas) hasta el inyector pasando por la bomba inyectora, tiene toda la pinta de alguna minúsculo poro que provoca que se descebe . Armate de paciencia no eres al primero que le pasa.
              Yo empezaría por comprobar el circuito de baja del gasoil antes de la bomba y en las partes mas altas de la manguera ya que al trabajar por aspiracion aunque tenga un poro no sale gasoil pero si entra aire y el gasoil retorna al tanque. Por lo que dices tiene razon todo el mundo es un poro en el circuito de gasoil. Si fuera un problema del motor de arranque giraria muy lento. Si gira a buena velocidad puedes descartarlo.
                Yo tuve ese problema.
                ¿Has probado si sale gasoil del deposito?, no es tontería, se crea una babilla que tapona la salida del gasoil del tanque.
                Si es así, solo sopla hacia el deposito. Es lo que me ocurrió.
                Si estas en puerto te aconsejo que vacies el deposito, lo laves y listo.
                Espero haber sido de ayuda
                  Gracias a todos por los consejos, confirmo que el Yanmar 2GM20F no tiene calentadores.
                  Parece ser que el problema que tengo es mas común de lo que parece. He probado a purgar tanto el filtro como la entrada en la bomba de inyección pero el problema persiste. Así que para salir de dudas se me ha ocurrido que voy a poner un manguito de pvc transparente desde el filtro hasta el inyector, donde todavía el gasoil no va a alta presión. Si aparece alguna burbuja de aire ya no se me va a escapar!
                  La mangera en cuestión la venden en el leroy en la sección de jardinería y riego. Ya os contaré como ha ido, con alguna foto incluida.
                  PD: probaré también lo de soplar hacia el depósito por si se hubiera atascado, por probar no se pierde nada :P
                    Originalmente publicado por chemari Ver Mensaje
                    Desde el filtro hasta el inyector no, imposible. Querrás decir desde el filtro hasta la entrada a la bba de inyección, ahí sí puedes poner un trozo de manguera transparente pero desde la bba de inyección hasta el inyector nunca porque la presión de inyección es bestial y tiene que ser tubo de acero. Además de esto probablemente tienes antes de la bba de inyección una pequeña bba de transferencia o alimentación, en ese caso pones un trozo de manguera desde el filtro hasta la bba de alimentación y otro trozo desde ésta a la de inyección. La bba de alimentación solo sube 1 o 2 bares de presión y su misión es aspirar gasoil desde el tanque y alimentar la bba de inyección. De poner las mangueritas tríncalas bien con abrazaderas inox.
                    Suerte.
                      Efectivamente me refería del filtro a la bomba inyectora, no a los inyectores
                        Ya le he puesto el manguito transparente, y parece ser que no solo había que purgar el filtro del gasoil, y la entrada de la bomba de inyección, sino también el tornillo donde se une la salida del filtro con el manguito. De esto último no me hubiera dado cuenta si no fuera por que es transparente. Tambien he comprobado que el gasoil fluye sin problema desde el depósito.
                        Sin embargo el problema no se ha resuelto... es verdad que ahora al arrancar se escucha el "plam plam" de la combustión del gasoil desde el principio, pero no termina de arrancar, y cuando parece que arranca no termina de coger ritmo y se vuelve a parar. Ahora si que no se por donde seguir...
                        Alguna sugerencia mas? o alguien conoce a un buen mecánico diesel por Cádiz?
                          Una pregunta tonta... ¿Este tubito transparente que has puesto es tubo específico para combustible? Lo digo porque si no lo es puede darte problemas dentro de no mucho tiempo...
                            Como te han comentado,parece que el problema es una pequeña entrada de aire un el circuito, si arranca, en un corto periodo de tiempo, no llega a entrar aire.pero en varios dias si.A mi me pasaba y cada fin de semana que arrancaba tenia que purgar el circuito. La solucion, despues de buscar en todos los tubos y manguitos (antes de la Bomba de inyeccion). se arreglo cambiando todas las arandelas de las uniones de los tornillos de conexion de los manguitos (llevan una de cobre o aluminio por cada cara de la brida).
                            la explicacion que me dieron, es que al aflojarlos varias veces, la arandela se aplasta y marca, no frisando suficientemente, dejando entrar un poco aire, y la perdida de gas oil e inapreciable.
                            A mi me funciono.
                              Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
                              No es específico de combustible, es un tubo de PVC genérico. De todos modos tenía previsto volver a colocar el antiguo por seguridad, que se ve mucho mas robusto, esto es provisional mientras encuentro la fuga... si es que realmente es una fuga!
                              Originalmente publicado por Pesca Ver Mensaje
                              A mi me funciono.
                              Algo así pensaba yo, pero ahora que tengo el manguito transparente pos mas que miro no veo ni una sola burbuja en el gasoil. Crees que puede ser el mismo problema? de hecho ni siquiera purgando me arranca, solo a base de intentar arrancar una y otra vez lo consigo.
