Hélices: Paso y diámetro
    Re: Hélices: Paso y diámetro
    Originalmente publicado por sundancekid Ver Mensaje
    Mírate lo de la reducción, yo llevo también la 120S y según manuales la reducción es de 2,2 a 1
    ah, y como han comentado antes... La 120S es un saildrive con su reductora a 2,2:1, MS2 es un reverse gear a 2,4:1
    Si te sirve de ayuda:
    Dufour 32 Classic
    Eslora flotación 8,28
    Desplazamiento en rosca 4,35T
    Motor Sole mini 26
    Saildrive Volvo 120S
    Reducción 2,2:1
    Recomendación de gori: 15x10 en 2 palas
    Editado por última vez por sundancekid; 21/09/2019, 13:05:11.
    Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
    sdk.
      Es increíble lo que cambia un barco al cambiar la hélice.
      Tengo una oqueteau 5.46 y llevo un E-tec de 60 cv, tenía una hélice de paso 15 creo que era, con la que me costaba horrores planear y que cuando lo conseguía y podía pasar de las 3200 rv ( a veces si y a veces no, si iba algo cargado o había mala mar no subía de 32000 ni llegaba a planear, se quedaba en 10/11 nudos) alcanzaba 23 nudos, pero nunca superando las 5000 rv.
      Tras muchos experimentos con gaseosa (hidrofoils, estaba ya para ponerle flaps) me dice el del taller que llevo demasiada hélice y que le ponga la de paso 13 5/8 o similar, no recuerdo exactamente al detalle. El diámetro creo que es el mismo.
      El cambio espectacular, sube a 4000 en cuanto abres gas, planea con una alegría increíble en pocos sgs siempre, alcanza las 6000 rv sin problema pero eso si no pasa apenas de 20 nudos.
      Es decir, algo menos de vel max pero en todo lo demás muchísimo mejor. Mucho mas nervio, planea sin ningún problema, y coge las rv que tiene que coger. De consumo no advierto de momento diferencia, cuando vuelva a salir a bonitos podré comparar, y a ralentí va algo mas despacio.
        Buenas tardes y frescas birras para todos
        Alf_on Estoy contigo puesto he visto recuperar un motor sin brio a uno con suficiente par motor de reserva., al tan solo cambiar el paso eçde helice...
        En mi caso he bajado dos pasos y he visto la luz...
        Desde una 4 aspas de 10,6 x 13 a poner una de 3 aspas y 13,6 x 11...
        Ha pàsado a ser otro motor...
        Recomendable este tema 1000%....ya que muchas veces pasa desapercibido pensando que el motor no da para mas...y seguimos sufriendo esa falta de potencia cuando en realidad es posible recuperar.
        Mejor olvidar lo negativo del pasado,y disfrutar de nuestra querida aficion....
        LA PESCA
