Instalación placas solares
  • Bricobarco Instalación placas solares
    Como tengo mil frentes abiertos en el TXO, no paro de exponer mis dudas en este antro. Eso si, con barra librepara todo el que se interese...
    Tengo 4 placas solares de 75W compradas al cofrade Tiberio, pero ahora toca lo peor: instalarlas. Ya he leido bastante sobre como hacerlo: cables de buena sección, ponerlas por parejas en serie y en paralelo ambos pares, regulador mmpt y a las baterías...¿no?
    Ahora bien, el barco ya tiene instalado un aerogenerador Air-X con regulador incorporado y a parte, según un esquema electrico que tengo del barco, ya hay un regulador...pero no sé identificarlo ni si me sirve ni si es mmpt!
    A ver, ilustremos con imágenes:
    El esquema:
    Como veis en el esquema, hay un regulador por ahí, conectado (línea amarilla) a algo que se llama PD y no sé lo que es. En este esquema no aparece el aero, pero es lo que tengo...
    Bien, esto es una foto de la tapa de proa del motor, con sus cacharrillos eléctricos:
    Aquí podeis ver dos cosas que no sé lo que son: un posible regulador y una misteriosa caja negra...
    El posible regulador:
    Es un regulador o un repartidor de carga (o es lo mismo??)
    Y la caja misteriosa...
    A ver si alguien me ilumina un poco y puedo ir definiendo la instalación de las placas...
    Re: Instalación placas solares
    El de ariba es 1 separador de baterías.
    El de abajo, no veo bien la foto, podría ser cualquier cosa, si puedes pon 1 foto de la etiqueta y de los cables que llegan.
      Hola jiauka, muchas gracias por resolverme una de mis dudas.
      La caja negra misteriosa es "made in england", de marca c.a.v. y pone algo así como "screened control box"....no encuentro en internet nada parecido, y la traducción literal sería algo así como "caja protejida de control"..
      Ahí van unas fotillos, no muy buenas pero algo se ve...
        Quizas haciendo la foto es sin la tapa, sus tripas sean más elocuentes porque así, como no coincida con que alguien tenga una igual, cuesta imaginar la función.
        Suerte
        sigpic FSM, Ramén!!!
          Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
          Suerte
          Toda la razón del mundo, cofrade Otilio!
          ahí van esas fotos al desnudo del cacharro...
          tripas:
          Y por dentro de la tapa está este esquema:
            Hola
            Yo no lo tengo muy claro, pero como has hablado de barra libre por interesarse...
            He buscado CAV power regulator en Google images y los resultados se parecen al aparatejo de la foto. Los que más se le parecen son reguladores de voltaje de camiones Bedford antiguos. Viendo (desde mi total desconocimiento en la materia) además el esquema que has puesto y el color (y grosor) de los cables diría que si, pero no.
            O sea, me parece entender que la caja en cuestión es lo que aparece como regulador en el esquema, pero que eso es un regulador del alternador, para mejorar la carga de las baterías por parte de este y que no, no parece adecuado para placas solares...
            A ver si se acerca a la barra alguien más instruido y lo acaba de aclarar
            Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
              Es 1 regulador de alternador LUCAS.
                O sea, que como me decía Parazoa, es un regulador para la corriente del alternador, ergo no sirve para las placas. Bien, lo suponía...entonces a lo que voy: ¿que regulador mmpt me aconsejais? entiendo que con uno me basta, no? lo digo porque creo que el cofrade YAVILA me dijo que él tenía uno por placa...
                Y una vez que lo tenga...¿como se monta eso? al regulador le llegarán 8 cables (1 positivo y un negativo de cada placa) si las monto independientes, pero he leído que mejor montarlas por parejas, es decir dos en serie y los dos pares en paralelo...es mejor así? como sería el montaje entonces? y del regulador que salen, sólo dos cables hacia las baterías? siento exponer tantas dudas, pero los cables y yo nunca nos hemos entendido muy bien!
                  buenas noches JACAREJAK
                  te explico como lo he hecho sacando toda la informacion de internet, por lo que si hay alguien que ve que me he equivocado en algo me puede rectificar.
                  Primero compre tres placas de 170 W cada una luego me gusto mas colocarlas en serie que no en paralelo porque en paralelo al final van todas a un solo regulador de la potencia adecuada y una sola salida a las baterias,positivo y negativo,pero prefiero en serie asi si alguna vez falla un regulador o una placa las demas siguen funcionado independientemente.
                  el calculo del regulador para mi instalacion en serie 170w :12v= 14.16 amp, reguladores de 15 amp.uno por placa
                  el calculo para las tres placas en paralelo= 170w X 3 placas= 510w, 510w:12=42.5amp= a un regulador de 45amp.
                  mis reguladores los compre en acastillaje y difusion y son de la marc VICTRON BLUE SOLAR MPPT 70/15 calidad precio interesante (hacen algo de descuento.
                  y la instalacion muy sencilla positivo y negativo de la placa al regulador y salida de este positivo y negativo a la bateria como te explique en el otro hilo,
                  por supuesto las placas cubiertas con algo mientras las manipulas,para que no esten mandando corriente mientras las montas.
                  los reguladores en vertical como aconsejan y aunque vienen con pestañas traseras para que esten algo separados de la pared para evitar calentamientos,les he puesto unas simple tuercas como si fueran arandelas,para que esten mas separadas aun y asi se ventilan mejor los reguladores,veras que tienes entrada de 18 v de las placas aunque haya poco sol y salen 14v regulados y controlados
                  bueno espero que se me entienda este rollo
                    Originalmente publicado por YAVILA Ver Mensaje
                    Buenas noches, puedes poner un dibujo de como lo tienes conectado.
                    Sobre todo no entiendo lo de que en serie si deja de funcionar un equipo los demás siguen funcionando, si están en serie y se abre la misma en un punto se corta el paso a todas las demás.
                    En serie las tensiones se sumarían y los 14 V. que dices de cada regulador se convertirían en 42 V. que no creo le siente bien a las baterías.
                    Por lo que deduzco que quiere decir en paralelo las salidas de los reguladores de cada placa.
                    Hay tres tipos de marinos : el primer grupo es el de los teóricos : saben todo pero no navegan. El segundo grupo es el de los prácticos : si navegan todo aunque no sepan nada. Un tercer grupo une la teoría y la practica : no navegan y no saben nada.
                      Originalmente publicado por brutus Ver Mensaje
                      buena BRUTUS
                      efectivamente no es en serie porque sino se sumarian los voltios como tu dices lo que yo quiero decir y no lo he espresado bien es placas individuales cada una con su regulador
                      gracias por la rectificacion
                        Montar las placas y el regulador es muy fácil. Yo te recomiendo que no pongas en serie por 2 razones. Una es que nuestro sistema ya es de 12V y las placas ya tienen un "sobrevoltaje" para compensar perdidas y para que trabaje correctamente el regulador (poner en serie, ademas de para obtener otro voltaje, nos sirve para reducir la corriente (amps) y por ende la sección del cable que va de las placas al regulador, algo que tampoco nos interesa, porque la distancia en un barco es muy pequeña! y la segunda razón, como tu bien supones o deduces, es que si falla una placa te arrastra a la otra.
                        Reguladores hay a montones, lo único que tienes que mirar que se adecue el voltaje y la potencia!
                        Yo los compré a unos de república checa y estoy encantado. Son muy baratos y funcionan estupendamente. Ahora mirando su web para pasarte el link, veo que el de 40A lo han cambiado por uno mas moderno, que hasta se puede conectar al ordenador para ver cosas. Ademas contestan a los mails muy rapido aclarando cualquier duda!
                        Si te decides por este, por 30€ mas tienes una pantallita que se conecta con un cable de red y mola porque te da info de tensión y corriente de placas, de salida y mas datos.
                        Para conectarlas puedes hacer de varias maneras. O llevas un cable gordo hasta donde están las placas o levas varios hasta dentro del barco y desde ahí los llevas con un único cable hasta el regulador (yo puse un cable de 2 X 25 mm). La conexión es de lo mas simple, todos los positivo juntos y todos los negativos juntos y de ahí a la entrada del regulador! Te recomiendo soldar y aislar con cinta autovulcanizable todas las uniones y evitar pérdidas por malos contactos y sulfataciones. También recomendarte que pongas el regulador cerca de las baterías para evitar perdidas por distancia!
                        Aqui tienes el de 40A:
                        Y es impresionante como bajaron los precios de los paneles... 140 W por poco mas de 100€
                        Si quieres mejorar el rendimiento del sistema, mira de instalarte un regulador electrónico de alternador... la diferencia es brutal! Te lo recomendaría mas que poner placas. Yo puse uno de la casa Sterling Power, ingleses y fabricado en UK... Una pasada de producto!
                        A ver si te sirve la info!
                        Saludos!
                          Hola.
                          Yo para esas placas pondría un único regulador de carga de 30A de ahí a la batería y listo. Cable de 1,5 debería llegar, si ves que un día muy soleado tocas el cable y está muy caliente, pues amplías la sección a 2,5 utilizando el viejo como guía y se acabó el problema. Yo tengo 360W con un único controlador de 30A, y así lleva años... Y nunca le he visto cargar más de 23A. Y créeme que donde estoy el sol no tiene piedad. Hay que distinguir potencia nominal de la que finalmente alcanza la instalación.
                          También tengo instalados dos aerogeneradores de 420W y van por su cuenta a la batería con su controlador de carga. En las instrucciones creo que también ponía que el cable recomendado es de 1,5. Pocas veces en el monitor les he visto dar mas de 240W, a más de eso entran en protección y se desactivan 15 minutos.
                            Por cierto antes de enchufar a la batería mira en el regulador con un voltímetro que voltios están llegando de los paneles. Para reguladores de carga de paneles he visto en Amazon algunos de 30A por 20 euros creo....
                            Un saludo!
                              En el primer esquema que pusiste, las líneas 98 y 99, mas una negra y otra azul van entre el alternador y el regulador. En la foto de la caja negra misteriosa (en adelante CNM), puede verse como cuatro cables con los mismos colores del esquema salen del mismo lugar.
                              El esquema del interior de la tapa de la CNM detalla las conexiones entre el alternador y las baterías , solamente.
                              Jiauka dice: "Es 1 regulador de alternador LUCAS"
                              Tienes instalado un regulador de carga de alternador.
                              En total tus placas suman 300W, que ni en tus mas delirantes sueños verás aparecer en el monitor de carga, pero igualmente van a condicionar la potencia máxima de tu futuro MPPT, necesitarás uno de al menos 25A para quedarte en el lado tranquilo de la instalación fotovoltaica.
                              No son precisamente baratos, de modo que si ves uno por la red, por menos de 40 € que dice MPPT, 25A y demás promesas , desconfía. Los más baratos para esa capacidad sobrepasarán los 100€.
                              Yo compré UNO DE ESTOS hace 4 años y probablemente a ti te serviría también, pero investiga un poco, en este tiempo puede haber salido alguno más BBB.
