Instalación placas solares
    Re: Instalación placas solares
    Gracias a todos por vuestras respuestas.
      Buenas, me podríais explicar la diferencia entre un regulador mppt y uno pwn?.Se podría utilizar este último en la placa que tengo, una de 24 V y 200W,Gracias y una ronda
        Respuesta: Instalación placas solares
        Un regulador MPPT es equivalente a un PWM que antes del regulador lleva un convertidor que adapta la tensión/intensidad suministrada por las placas a las necesidades de la batería para aumentar el rendimiento. El conjunto trabaja en el punto de potencia máxima (Maximum Power Point). La T viene de Tracking (seguimiento), porque ajusta sus características cuando hay variaciones de ese MPP para ajustarse a ellas. Para todo esto utiliza un microprocesador.
        Adicionalmente, gracias a esa adaptación de tensión puede trabajar con tensiones de entrada más elevadas (placas en serie) sin perder rendimiento por desadaptación. Por ejemplo: 70 V de entrada para cargar una batería de 12 V con dos paneles en serie. Esto sería impensable con un regulador PWM. Habría que poner las placas en paralelo y aun así pierde rendimiento en comparación al MPPT.
        Los sistemas de 220 V (Grid) trabajan con tensiones de placa de bastantes centenares de voltios con un sistema semejante.
        Sí, puedes utilizarlo. Pero es más caro.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
        • #34
          Cofrade KANE, una pregunta curiosa:
          Si un chaval airado, te pisotea unas placas y la mitad te las hace añicos......, es posible recomponer los cristales que hayan quedado intactos .....y hacer una placa, o mas con los restos ???
          • #35
            Con los restos del chaval, puede que sí, ahora están investigando enzimas y cosas de esas, pero con las células rotas es difícil. Como dices, es cristal, pero recubierto con revestimientos conductores, que se cortan.
            Si sólo son unas pocas puedes comprarlas sueltas, similares, y soldarlas al conjunto. No es difícil ni caro. Edito: o si lo prefieres, desoldar y hacer una de dos. Con un poco de cuidado, sobre todo al desoldar, saldría.
            Suerte para los dos.
            Editado por última vez por Kane; 03/07/2015, 19:10:03.
            Carlos
