navegar solo con la mayor
    Re: navegar solo con la mayor
    Originalmente publicado por mastilesyvelas Ver Mensaje
    Con vientos muy fuertes nunca navegar solo con el génova , tiene que ir en parte enrollada y de este modo se estropea la vela , si no hay trinqueta lo ideal es 3 rizos en la mayor.
    ¿Ni en portantes tampoco?... Un genova pequeñin, de buen gramaje, sin enrollar (en eso estamos de acuerdo) y dejarse llevar, aunque sea con 40 nudos en popa... tampoco hay mayor problema, ¿no? Hemos visto montones de videos haciendolo así en los alisios y en el Estrecho...
    es que no es lo mismo 40 nudos en ceñida (en mi opinion inabordable... quiza algun crack), que en portantes
    Bueno, solo por opinar un poco...
      He visto las fotos y videos, he observado que constantemente la proa va fuera del agua con lo que al ser un barco pequeño el centro de deriva o CLR se va bastante a popa y se separa del centro velico con lo cuál obliga al patrón a retrasar el centro velico. En un barco tan pequeño y con esa castaña a veces obliga a arriar el foque. En barcos mas grandes si el CLR se desplaza a popa retrasamos el centro velico usando una trinqueta.
      INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
      http://dosvelas.jimdo.com/
        Yo de cuando en vez veo veleros navegando solo con el génova o solo con la mayor. Nunca lo he entendido...
        Yo solo lo hice una vez, y fue porque me faltaba una vela...
          Ayer habia algo mas de 20 nudos del NW marejada de un par de metros,volviendo de gorliz a getxo vine con un rizo y a proa enrollado hasta dejar tamaño de tormentin y la verdad es que volvimos muy bien a 5 nudos mas o menos.Voy probando de todo jeje,por cierto ayer vi 8,3 en el gps con el viento por de popa y el genova atangonado,subidon jeje
            A mi no me gusta nada ir con 1 sola vela, los veleros no solo van desequilibrados, la jarcia y palo tambien sufre lo suyo, especialmente navegando solo con el genova (la mayor tira y aguanta el palo hacia popa).
            Pero en caso de avería o con temporal, usar solo 1 pequeña o muy rizada puede hacer gobernable el barco.
              Antes que nada una buena birra para todos
              Estoy de acuerdo con los que dicen que es majos llevar las dos velas aunque haya que reducir trapo para equilibrar. Pero eso no quita que cuando vas echando un rato con una tripulación poco marinera o algo cómoda sea práctico navegar con una sola vela. Mi experiencia me dice que depende del barco, con uno que arbola una gran mayor y poca génova está claro que con la mayor ira bien y si es al contrario a tirar de génova.
              Copita al personal
