Version alfa de OpenCpn para Android
    Re: Version alfa de OpenCpn para Android
    Es la misma versión del PC pasada a Android.
    Ahora tendrán que "tactilizarla" y adecuar los tamaños de letra y botones.
      no puedo hacer sitio
      la tablet tiene ya 2 años y esta justita
      es una samsung 7"
      pero demasiadas apps, y cosas guardadas
      bueno funcionar funciona
      pero cuando busco el gps, o puerto se bloquea y ahi se queda
        Lo he instalado en mi móvil, un Samsung S2, pero no encuentra el GPS, creo que realmente no lo busca, y tampoco sé como se configura el GPS
          Vas a connections, Add connection, selecionas serial, built-in GPS y das a apply.
          Asegurate de tener activado el gps en las opciones de Android. Reinicia opencpn y ya debe llamar al gps interno que veras activarse en la barra de info.
          Editado por última vez por Invitado; 17/04/2015, 09:35:37.
            De momento, llevo un par de dias con opencpn en Android y la verdad, aunque muchas cosas no funcionan, las mas importantes si lo hacen.
            Sobre todo, mueve bastante bien la cartografia CM93 y especialmente funciona estupendamente leyendo datos NMEA0183 por la red.
            Si la tocas se colapsa un poco, especialmente si intentamos usar funciones aún no implementadas, (que ni siquiera sabemos cuales son pues se deduce al intentar usarlas y ver que no funcionan o hay un colapso ).
            Pero la he probado con datos NMEA del openplotter navegando y sin trastearlo opencpn en Android ha funcionado bien todo el tiempo.
            Aquí os pongo un par de capturas de como se ve en mi Nexus 7 Del 2012 tanto a gran como pequeña escala y mostrando datos NMEA del Diavolo.
              Y digo yo, para los que no tenemos ranura sd en el móvil, no se podrían poner sólo un trozo de las CM93, por ejemplo sólo el mediterràneo?
              Es decir, las puedo "recortar"? Bastaria sólo seleccionar la carpeta adecuada?
                Hola.
                Muy interesante, habrá que probarla.
                No me aparece nada en el Dropbox (y si tengo cuenta) y en el otro enlace me pide una clave de desencriptado de mega datos.
                ¿Algún otro modo de conseguirla?
                Gracias.
                  Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                  Hola.
                  Gracias.
                  Te mando el enlace directo, a mi no me pide nada, corta y pega (uniendo los dos trozos) en el navegador.
                  2k8bas3ncfxgm9x/opencpn_4.1.412.apk?dl=0
                  Te lo pongo en dos trozos, para evitar los puntos suspensivos, que a lo mejor es lo que no te va bien.
                    Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
                    Muchas gracias Loquillo. Así si.
                    Descargado en el ordenador y cuando tenga tiempo lo probaré. Ahora voy muy liado.
                      Hola.
                      Gracias.
                      Descargala en un pc y luego la pasas, mega no descarga bien en según que versiones de navegadores android.
                        Bueno empezar diciendo que es la primera vez que uso opencpn, hace tiempo que tenia ganas de probarlo pero últimamente me da mucha pereza coger el ordenador y lo hago todo todito con el teléfono. Al ver que ya se puede usar con android pues no me pude resistir a probarlo.
                        Lo he descargado y parece que funciona bien pero no soy capaz de cargar las cartas, ni cm93 ni cmap (con lo que me costó conseguirlas )
                        Alguna idea?
                          Originalmente publicado por el_pickti Ver Mensaje
                          Alguna idea?
                          Pues funciona exactamente igual que en el PC. Solo hay que copiarlas (descomprimidas, por supuesto) al dispositivo Android.
                          Después en los ajustes de opencpn solo hay que indicarle la ruta hacia la carpeta de las cartas, que puede variar según el dispositivo.
                          Ojo CM93 versión 2. Las CM93 versión 3 no van, ni aquí, ni en el PC.
                            Originalmente publicado por Kaya7119 Ver Mensaje
                            Mas o menos si se puede. Pero hay que saber cuales son las carpetas a mantener. Es un trabajo de...... ¿chinos?...
                            Puedes ir probando en el pc borrando carpetas hasta dar con las que muestran la zona que quieres. Pero dados los mas de 20 000 archivos y carpetas de las que consta te vas a hartar. Pero poderse..... se puede.
                            Al fin y al cabo, la muchos de nosotros llevamos mas de 1 Gb en el teléfono de chorradas, aplicaciones inútiles y basurillas varias a las que podemos renunciar sin mucha pena. Puede que ese 1 Gb compense por el espacio que ocupa.
                              Eso creo que ya lo he hecho pero no funciona.
                              Es así?
                                Como.haces par que el menú salga tan chiquitito? A mi me ocupa más de media pantalla
