Version alfa de OpenCpn para Android
  • #61
    Re: Version alfa de OpenCpn para Android
    Originalmente publicado por catatonico Ver Mensaje
    la primera version en una samsung tab 2, funcionaba, no muy bien
    y no pillaba el gps
    la segunda version, va mas rapido, mejores proporciones
    pilla el gps, y es un poco erratica con los waypoints,
    hace rutas bien, pero no es muy exacta,
    importa bien del pc las rutas
    sigo sin instalar las cartas porque solo lee de la tarjeta raiz
    no de la secundaria ni de una usb
    1º lee las cartas de la noaa ?
    2º lee algun otro tipo de cartas
    Yo las tengo en una tarjeta sd...
    • #62
      pues a mi no las reconoce
      voy a seguir indagando
      • #63
        La nueva versión ya funciona, solo que cuando quiero cargar las cartas se cierra.
        Hay como cargar la carta sin diseccionarlas por herramientas
        MMSI 205801910 Call OR8019
        Ham Call CX6AAT , PY2ZP ,PW2A
        • #64
          Yo sigo peleándome intentando que cargue las cartas y no hay manera. Ni en la raíz, ni en la SD ni a trozos, ni de ninguna forma, se queda bloqueada la aplicación y no avanzo. Descomprimiendo en el PC. Descomprimiendo en la tablet. Etc.
          Ni con la otra versión, ni con esta.
          Ahora mismo esta tratando de cargar la primera de todas y ya lleva un rato pensando:
          /sd/CM 93/00300000/A
          Elapsed time: 0:02:31
          Estimated time: 0:05:02
          Remaining time: 0:02:31
          (no se si hace referencia a segundos, horas o días)
          y así lleva toda la noche.
          Lo curioso es que con la misma apk y mismas cartas con un SII ha cargado del tirón, lo malo es que se ve muuuuyyyy mal.
          • #65
            Pues nada. Como yo no tengo puente y he trabajado hoy, en los ratos que me han quedado he seguido la lucha a ver si se tragaba las cartas de marras, las oficiales, otras que he conseguido por mi cuenta y otras más.... seguimos igual.
            Destaco que la tablet tiene la misma ram y espacio de almacenamiento que el movil en el que si funcionan pero se ven fatal, mientras que en la tablet veo todo (salvo las cartas) estupendamente mientras que en el movil no.
            Me he leido el hilo de procedencia en inglés de cabo a rabo pero tampoco me han aportado nada al respecto.
            He probado memoria interna, externa, diferentes configuraciones de todo y nada de nada.
            ¿Alguien más con el mismo problema?
            La situación actual es apk desinstalada, archivos residuales limpios, y cartas a la espera de que me apetezca otro embate. Si que he encontrado casos, tanto en ingles como en este foro de que la aplicación se cierra al poco de abrirla..... hay algún bug, sin duda.
            Seguiré en ello y espero comentarios o nuevas versiones a ver por donde salgo, pero me sigue resultando interesante la aplicación en cuanto a sus posibilidades de unir ploteo en carta y AIS, todo en uno, cosa que ahora no tengo en la plataforma androide.
            • #66
              Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
              No se cuanto dominio del sistema Android tienes, pero si eres usuario avanzado y tienes un recovery personalizado te quedaría la opción de hacer una copia Nandroid de seguridad para poder recuperar tu sistema actual y experimentar con una Rom diferente o con la misma tras haber hecho un "wipeado" total.
              Android es un sistema muy tiquismiquis y me he encontrado con problemas similares y por mucho que lo he intentado solucionar de todas las maneras posibles a veces la única opción es cambiar de Rom.
              Desde luego, a un usuario "normal" no le sugeriría esto, pero puede que tengas suficiente confianza en tus conocimientos de Android para "hacer el experimento".
              • #67
                Hola compi. Tengo otra rom y podría hacerlo con el Odin. Es posible que sea eso. Con móviles ya lo he hecho varias veces, pero mi tablet es un poco especial y por ejemplo no tiene botones v+ v- y varias cosas más, de forma que la rom es un poco especifica, de manera, que me da mucha pereza hacerlo por una sola aplicación, por el momento, y prefiero esperar a que solucionen el bug, porque estoy seguro de que se trata de eso.
                De todos modos tengo otros programas de navegación y además no navego mucho últimamente por temas de trabajo.....lo único es que me pico una barbaridad con estas cosas
                Muchas gracias por el consejo igualmente.
                • #68
                  Hola, instalada en la tablet con cartas CM93, aparentemente funciona bien.
                  Algunas dudas:
                  - Como suprimir botones de la barra, doy vueltas y no lo consigo.
                  - Que hay que hacer para recibir datos AIS
                  y por último, es curioso pero en las cartas no muestra el nombre de ningún sitio ¿?
                  Salud
                  • #69
                    Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
                    Me autocito porque parezco tonto, arreglado lo de los nombres.
                    Persisten las otras dudas.
                    Salud
                    • #70
                      Instalado el programa y en principio Ok, pero laas cartas donde las meto ????, las he puesto en la tarjeta SD, pero no me las llee el Open, ha alguien le pasa esto ????
                      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                      ESP-9429
                      Socio Fundador de ANAVRE
                      • #71
                        Algunas dudas:
                        Salud
                        Manten pulsado sobre uno de los botones y se despliega un menu para elegir que botones quieres ver en pantalla.
                        • #72
                          En el movil funciona sin novedad, pero no veo los nombres, por lo demas probado y es efectivo, y en la tablet programa cargado, no me abre cartas ni se conecta al gps, ¿sera problema de algunas tables, pero navions furrla sin problemas.
                          Sigo a la escucha.
                          En un bote de vela a la mar me tiro
                          Que me lleve el viento muy lejos contigo
                          • #73
                            Originalmente publicado por Sobrequilla Ver Mensaje
                            Sigo a la escucha.
                            Por si a alguien le sirve de ayuda, corroboro lo dicho por Sobrequilla. Al final me he puesto con ello, haciendo caso a Pinguino y he probado a meterle otra rom a la tablet a ver si era problema de esto y nada, hace exactamente lo mismo, se instala la apk pero las cartas no se las traga. Luego he vuelto a la rom original pero recien instalada, con todos los recursos disponibles y sin meterle más que lo imprescindible y hace lo mismo. Por lo que queda confirmado que no es un problema de ram, ni de rom. En algunas tablet no va y ya está.
                            También sigo a la escucha.
                            • #74
                              Suerte que no me puse a tocar la ROM de la mia, que se planta al abrir cartas.
                              • #75
                                Respuesta: Version alfa de OpenCpn para Android
                                Unas ronditas para todos!
                                A ver si me podéis ayudar un poco. Os cuento,
                                Estoy planeando comprarme un tablet para usarlo con openCPN. Mi duda sería cual de ellos comprar.
                                Por una lado, viendo que en windows funciona sin problemas, una opción sería comprar una tablet windows, una surface o como se llame. Pero la verdad es que preferiría que fuera android.
                                Según he leído en vuestros comentarios parece que en algunas tablets funciona razonablemente bien y en otras o no encuentra el gps o no carga las cartas o da problemas gráficos.
                                De momento me he quedado con dos modelos que funcionan bien:
                                Nexus 7 2012
                                Samsung GT-P3110
                                Alguien tiene alguna otra tableta dónde todo funcione ok? Me recomendaríais alguna en especial para poder tener el máximo de seguridad de que no me dará problemas?
                                Muchas gracias a todos!
